Wk 2005-2006 дизель за 600к реально живой?
Автомобиль: В поиске
Объявления с 500к начинаются. Неужели сотни-полутора не хватит до ума довести?
2.4
АКПП
в бюджет 600к реально найти живого дизельного гранда?
1. найти живого
2. положить на капот 600
3. ехать ставить на учет
ИМХО.
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
Вероятность этого 50% - как в анекдоте про блондинку и вероятность встретить динозавров
А если серьезно - то я бы добавил 150 и купил рестайл
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • 22RUS
    • Павел08
    • Villian
    • deniks
    • URRI 39
    • Ivan89msk
    • Rommel-86
    • Salsk161
      • 36230
    Павел08
    Павел08
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
