Wk 2005-2006 дизель за 600к реально живой?
Автомобиль: В поиске
Объявления с 500к начинаются. Неужели сотни-полутора не хватит до ума довести?
2.4
АКПП
в бюджет 600к реально найти живого дизельного гранда?
1. найти живого
2. положить на капот 600
3. ехать ставить на учет
ИМХО.
Автомобиль: Jeep GC WH 4.7 2005 - был.... Jeep GC WH 5.7 2006 - был...
Вероятность этого 50% - как в анекдоте про блондинку и вероятность встретить динозавров
А если серьезно - то я бы добавил 150 и купил рестайл
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Dizel Man
    • Владимир 4х4
    • rulik
    • vyalkov
    • xmo97
    • porokin
    • levon
    • GBBG
    • Vadim 2512
    • Прохор
    • evsldas
    • Лесник
    • Dyadya
    • slowtraveler
      • 36230
    Павел08
    Павел08
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
