Как снять накладку крышки багажника ( в которой подсветка номера)
ecstazz
Автомобиль: Разные
Хелп! Что то нигде не нашел и сам не понял, как снять эту накладку пластиковую над задним номером? Подскажите плиз, а то камеру собрался менять, а снять не могу
@ecstazz,
сначала нужно снять пластиковую карту внутренней обшивки, а там увидите что эта накладка притянута к кузову на пару (или сколько там...х.з.) гаек.
Автомобиль: Разные
@ecstazz,
Спасибо!! Я начал карту снимать, но чтото меня смутило, не стал дальше) полностью попробую)
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Там не только 2 гайки, но еще и 2 пистона по краям, которые надо нажать плоскогубцами изнутри и вытащить планку.
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Камеру по какой причине меняешь? и на какую?
У самого камера как в тумане показывает. Тоже задался вопросом! Думаю китай подойдет!
  • 3 года спустя...
108
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
В 15.08.2016 в 11:15, shurilla сказал:
@ecstazz,
А как снять пластиковую карту?
BMW 330Cic
@ДжипЖип там по кругу саморезы и внутри защёлки.
1 час назад, ruby12 сказал:
А что-то не нашел саморезы. Или сначала накладки нужно отщелкнуть?
Автомобиль: JGC CRD 2006
По периметру и в центре саморезы. Сама обшивка держится внутри на белых пистонах одноразовых, но если аккуратно снимать, то несколько раз использовать можно.
Но это для гранда в кузове WK/WH
Изменено пользователем Alex_84
2.4
АКПП
48 минут назад, ДжипЖип сказал:
нюанс: Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk
10 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Да все верно
4 часа назад, ДжипЖип сказал:
Да все верно
Тогда наверно в ветке по Чиркам подскажут более точнее. С Новым Годом!
BMW 330Cic
Блин, пишите в нужных темах, с телефона не видно что за тачка.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim 777
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
