Отрубилась музыка
Dr.Gonzo
6 2014
Всем доброе утро.
Сейчас слушал музыку с флешки, потом заехал на заправку, заглушил двигатель.
При повторное запуске флешкв не читается, кнопка радио вообще не работает... Остальные функции включаются нормально.
Голова 5 дюймов.
Как вы думаете, в чем может быть проблема и реально ли что-то сделать самому, чтобы реанимировать систему?
Гарантия закончилась 4 дня назад ((((((
5 663
Вин закинь в личку. Акб скинь на минут 20.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А перезагрузить (лобовое+enter) - не помогает, что ли?
6 2014
Сорри, а можно поподробнее что это за кнопки? Я что-то туплю...
5 663
акб проще скинуть
6 2014
Блин, в лучших традициях jeep все заработало само по себе. Завел сейчас машину - магнитола ожила.
Надеюсь, надолго :)
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
У негож дорест, магнитола всего 5 дюймов а не как у вас на полторпеды.
5 663
рестайл у человека
постоянные траблы с 5" головой были... всё то же самое, помогало заглушить, выйти из авто, закрыть, покурить 5 минут и всё ок
6 2014
У меня через раз флэшку голова не видет(выдает error xxxxxxxxx). Приходится вытаскивать ее и заново вставлять...
5 663
возьми другую на 4Гбайта отформатируй ФАТ32 4096 кластер
залей музыку в корень, без папок
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Довольно редко, но бывает что usb с музыкой подвисает. Решаю передергиванием (вынул-вставил) флешки. Флешка 64Гб Verbatim Fat32
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Добрый день, такая жаепроблема у гранда 2014 г. после перепрошивки АКПП (я так думаю) сначала глючила флешка, теперь совсем не видит ее, что я толкьо не делала, и меняла и форматировала, и папки удаляла, не видит и все. С момента покупки все читала и папки разворачивала. Ужас какой-то.Замучал уже. К диллеру ехать..гарантии уже нет- как влепит ценник не подъемный.
Basil
321
зайдите на сайт U connect и скачайте обновлялку.....может есть.
только внимательно читайте,что пишут
http://www.driveuconnect.com/software-update/
Изменено пользователем Basil
5 663
программирование акпп вообще не может влиять на usb
Кто од?
Изменено пользователем Лунный пчёл
24
Марта, у меня такое иногда бываеет. Лечу повторным подключением при включенном зажигании
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
"Есть спец. программы. Например "Mp3tag" (не сочтите за рекламу). Скачайте на комп и обработайте вашу флЭшку с музыкой в этой программе."
Я так избавился от проблемы!
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3TD Overland 2014
У меня так SD карта зависла. Уже неделю не отвисает. При этом флешка читается. Чё делать? Как перезагрузить ?
При чем заметила что зависать всё начинает когда телефон тоже подключен (громкая связь). От нее начинаются все проблемы:(
ОД   ЭРСИ сервис, звонили сказали нужна перепрошивка.  Блин ехать вообще нет времени...
У меня не получилось..что значит обработать?
Не получается, что только не пробовала.
Кто од?
ОД ЭРСИ,  пробовала сегодня СД подключить, сначала принял, потом после перезапуска движка снова все слепо, через блютус так же все глухо. Пыталась отключить АКБ, на 15 минут, сняда минус, подключила- ноль эмоций. Причем не сбросились настройки никакие и на мониторе пишет что играет 1 и 288 композиций..хотя на флешке их всего 82. такое ощущение что там в мозгах стоит жесткий диск и он живет своей жизнью..запоминает что надо ему. А где эти 288 композиций неизвестно...
24
заново отформатировать, присвоить другое имя флешке. попробовать другую флешку
40
Сегодня была в сервисе. Поставили новую прошивку.
А вообще сказали перезагружать систему если такое бывает. Правда потом слетают все настройки, и радио заново настраивать и все остальное :(
Перезагружать  это как ? Снимать АКБ с клевм? какую клевму снимать  +  или -. На какое время? Снимала  -  вчера, на 20 мин ничего не обнулилось.
Форматировала несколько раз, меняла флешки, наверное все таки в сервис...дорога.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Перезагруз:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31172-uconnect-84n-dlia-granda-2014/?p=990094
И почему у меня не читал и висел:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37998-problemy-s-uconnect/page-5
40
@Марта, перезагружать мне показали держать зажатыми примерно 10 сек. три кнопки температуры (стрелочки на торпеде) слева две (верх и низ) и справа верхняя. Выскакивает меню. Там нужно выбрать "сброс к заводским настройкам" .
Наверное можно перезагрузить и так , как написано ниже, чтобы экран погас . Я просто не пробовала.
Изменено пользователем Fragile_533
Basil
321
вроде всю жизнь было: на вкл.зажигании нажать вместе и держать секунд 10 кнопки ENTER и обдув лобового стекла
Добрый день, спасибо форумчанам, действительно две кнопочки ....на вкл.зажигании нажать вместе и держать секунд 10 кнопки ENTER и обдув лобового стекла.  И всего делов, пока все гуд.
А в сервисе не могли мне подсказать, сказали ехать к ним перепрошиваться.....понятно теперь  почему, чтоб бабла срубить.
Basil
321
Сервисы они такие :up:
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
У меня ситуация следующая. После запуска двигателя радио работает всегда, флешка читается через раз, при этом
и музыка с телефона читается или не читается вместе с флешкой.
После перезагрузки (обдув и ентер на зажигании) все может заработать, но после того как флешку вытащить и
включить телефон через это гнездо все вырубается. При этом радио  и громкая связь работает.
Начинает напрягать, но ехать в сервис только с этим не хочется.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Други, на дорейстале отключилась магнитола, не реагирует ни на вкл/выключи, ни на камеру заднего вида, только кнопочки на габаритных огнях подсвечивается. Что делать ? И про какую такую клавишу enter вы пишете, где она расположена?
5 663
Пишут про рестайл.
Вы предохранитель в белом держателе в блоке предохранителей, поднимите минут на 15, потом опустите на место.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 809 гостей (Посмотреть всех)
    • Челдон
    2. Графит
      • 7
      • 1001
