Нужен сервис
platinumwolf
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ
Добрый день, есть в наличии Jeep Cherokee XJ (кирпич)
Нужно 2,5 литровый мотор с механикой заменить на 4 литровый с автоматом, кто знает качественный сервис который не биться таких работ?
Буду очень признателен! Спасибо!
Изменено пользователем platinumwolf
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
   Похоже  нет нонче в Первопрестольной  на СТО специалистов и не только по  Jeep.  Искать надо в гаражах спецов за 60 лет возрастом.
который любят качественно потрахаться с раритетом -:)))
те кто знает ,как это делается....знают весь этот гимор.
думаю цена траханья вас немного удивит.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Это несложно. Думаю, в Гольево возмутся.
Но свап да, нынче не дешев...
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
В 28.01.2019 в 20:49, mr. Добрый Кот сказал:
А можно тф в Гольево? Плиз.
640
2014
AT
https://yandex.ru/search/touch/?text=4х4ок сервис &lr=213
Там в одном боксе с ними есть еще одна команда. Они тоже занимаются свапами, тюнингом и тому подобным. Главный во второй команде Евгений.
На месте определитесь, кому сдаваться))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)
    • Ильдар
    • AS8
    • Mao
    • Коля78
    • DedKRG
    • Alexq
    1. Шум из-под клапанной крышки на Grand Cherokee с пробегом 270 тысяч
      Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал с жалобой на шум мотора. Звук идёт из верхней части, левая головка заметно громче правой.
      В ТРС-Моторс подключили MDP и опросили блоки через wiTECH. Кроме ошибок по пропускам зажигания, в глаза бросился параметр рассинхронизации выпускного распредвала справа. Осматривать мотор без снятия крышек смысла нет: характер звука и данные сканера однозначно ведут под клапанные крышки.
      Почему стучат гидрокомпенсаторы и выкрашиваются кулачки
      Гидрокомпенсатор это плунжер, который выбирает зазор между кулачком распредвала и клапаном за счёт давления масла. Когда масло теряет свойства или давление падает, компенсатор начинает стучать, и удар передаётся на рокер. Дальше поверхность рокера и кулачка распредвала выкрашивается.
      На таком пробеге для этого мотора история типовая. Износ накопительный: сначала стук на холодную, потом постоянный, а в финале съеденные кулачки и ушедшие фазы. Рассинхронизация справа как раз подтверждает, что фазы уже сдвинулись. Причин две: либо валы с правой стороны изношены, либо растянулась цепь ГРМ.
      Дефектовка головки покажет объём работ
      Снимаем клапанные крышки и оцениваем рокеры с кулачками распредвалов с обеих сторон, проверяем гидрокомпенсаторы, натяжители и цепь. Сточенные кулачки означают замену распредвала, изношенные рокеры меняются комплектом: ставить по одному смысла нет.
      По цепям решаем параллельно: на этом пробеге растяжение ожидаемо, и если оно вместе с износом валов даёт отклонение фаз, объём согласовываем после разборки. Может выйти локальный ремонт головки, а может уйти в полный ремонт мотора. Точную смету назовём только после дефектовки.
      Что замечать до того, как кулачки съедены
      Стук из-под крышки на холодную, который уходит после прогрева, указывает на гидрокомпенсаторы. Если звук остался на горячую и металлический тон идёт постоянно, кулачки или рокеры уже скорее всего изношены. Тянуть с этого момента не стоит: каждая поездка добавляет работ к смете.
      На WK2 за 200 тысяч стоит следить за качеством масла и интервалом замены: на старом масле компенсаторы садятся быстрее. Почти всегда история начинается с лёгкого стука, на который не обращали внимания. Если к шуму добавилась тяжесть на разгоне или плавающие обороты, фазы уже могут уходить, и нужна диагностика.
    3. Графит
      • 101209
