Вопросы про задний мост KJ "Chrysler 8.25"
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Как вариант,  если диски не лысые как бубон то что нельзя что ли под сателлит подставить добавочную шайбу  дабы компенсировать износ и выровнять сжатие?
107
5 crd
limited
2002г
Пришли  очередные подшипники ступицы.
Совет для всех. Не заморачивайтесь  с покупкой родных ступичных подшипников, если болтанка началась  в полуосях то ее уже исправить только заменой енных.
 А потому приобрел так званые ремонтные, по правде они послабее выглядят по сравнению с родными и надобно намного внести конструктивные изменения.
Как не пытался  оставить оба сальника под набивную смазку но не получилось, внутренний сальник пришлось демонтировать ( он при монтаже выходил за пределы проточенного поля).
Со всем остальным проблем небыло.
DSC_0828.thumb.jpg.fabb88eaf65abed48838a4a7b51ae1d6.jpgDSC_0829.thumb.jpg.a85e95f39d76a87759ebae5a6173bb58.jpg
После монтажа полуоси сразу стало ясно что оно того стоило, люфты  неимоверные шумы ушли прошлое.
Изменено пользователем YJeep
107
5 crd
limited
2002г
Но на этом решил не останавливаться, при осмотре внутренней стороны полуоси рассмотрел что край уже так оклепался о палец сателлитов что данный процесс будет прогрессировать все сильнее и стучать все громче и громче.
Взял лист жести и на коленке смастырил шайбу под клипсу (полумесяц).
Начал с толщины в 1мм, оказалось много и палец сателлитов не влазил.
Тогда взял жесть 0.5 мм, подошло но при этом палец влазил под нагрузкой.
Доработав шайбы  напильником  до  где то 0.4  мм палец вошел с легким касанием и как бы не дергал люфтов в полуосях не было как и диких шумов от подшипников.
Но при всех доработках стоит учесть что авто уже почти 20ка  а как практика показывает  то что все детали изнашиваются с одинаковой скоростью, подшаманил обвес  так уже начинает главная пара напоминать о себе,подшипники не знаю как дефектировать, выработку в шлицах полуосей посадки  в  сателлиты нечем компенсировать...
Ощущения после доработки моста положительные,  задняя часть авто перестала тарахтеть  и плавать в бока. Заморочка того стоила.
Автомобиль: Чероки
У меня не влез ремонтный подшипник.видать чулок не разбит
Автомобиль: Jeep KJ
Всем здравствуйте.
Парни, такой вопрос, собственно даже не столько вопрос, скорее недоумение было от увиденного.
Если с самого сначала, то дело обстоит так.
Прикупил по случаю KJ, на месте покупки бегло осмотрел машину, загнал на подъёмник, ничего глобально не текло снизу, было сухо.
Болтающихся железок тоже не увидел.
На подъёмнике обратил внимание, когда проворачивал заднюю ось, колёса шли в одну сторону.
Ну подумалось: - "ну блокировка, эка невидаль"
(Единственное, воняло тослом, но это тема отдельного разговора, да и потом по приезду домой проблема была решена кардинально.)
Машина забиралась у предыдущего владельца вдали от дома, в конце апреля........  ошибся, марта.
Пока гнал 1,5 т.км. трасса местами ещё была заснеженная и со льдом.
Обратил внимание что на снежной поверхности или льду очень резко забрасывало заднюю ось, чересчур.
По приезду домой закупился всеми маслами которые присутствуют в разных узлах и агрегатах.
При снятии крышки заднего моста (замена масла), была немая сцена...дифференциал стоит классический, "свободный" диффер.
По винкоду бъётся мост с блокировкой, картинки приведу ниже.
(Ну и масло соответственно покупал для моста с блокировкой (масло, лет больше 15, покупаю у местного представителя Ликви Моли.)
Всё слил, промыл внутреннюю часть, где стоит диффер, залил синтетику Ликвиковскую 75W-90 (дабы канистра 20 литровая  стоит дома), смысл лить масло для самоблокирующегося диффа?
Пока на машине не езжу интенсивно, потихоньку претряхиваю всякие разные сопли что повылазили после перегона машины домой...
Но! суть в чём, задний мост хрустит и скрежещет когда разворачиваешься с малым радиусом, т.е.  когда значительная разница в угловых скоростях колёс.... И! это на "свободном диффе!!!
Пиндец.
Пока гнал машину, это естественно я не мог услышать на льду или заснеженной поверхности.
Пока занимаюсь изготовлением рычагов на задний мост, нужно спокойно разобраться с этой ерундой....ни у кого не было проблем подобных?
собственно картинки комплектации машину по винкоду.
Изменено пользователем Пользователь Jeep
дополнение
вин напишите
Автомобиль: Jeep KJ
55 минут назад up6 сказал:
вин напишите
Можно вин смской отправить?
Да, ещё такой момент, перед заменой масла, загнал машину в сугроб посмотреть на работу задней оси, гребёт только одно колесо.
Ничего похожего на блокировку нет, а на льду разворачивает корму как дурная....
дополнение
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Пользователь Jeep сказал:
А здесь-то чего стесняться?
Собственно, Вы его уже и так в скриншотах выложили.:yes:
Автомобиль: Jeep KJ
Потом уже, после замены масла в мосту, написал бывшему хозяину вопрос - "что нибудь делалось с мостом, какой нибудь ремонт? когда была замена масла крайний раз?"
Ответ в ступор меня загнал, на 150 000 масло в мосту менял, а так ничего не делал. Мол отдаёт машину в ремонтирку и забирает потом. Всёёёё блин.
я когда забирал машину, пробег был 266 т.км.
Ну как бы понял,что спрашивать что-либо вообще бессмысленно после этого
135
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Для того , что-бы трэклок правильно работал, нужно добавить вот эту присадку 04318060AB
Или масла уже с этой присадкой, например Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Проверено оба способа рабочие, с обычным маслом - трэклок не работает .
963
4 часа назад, maycat сказал:
В этом сомнений нет, только чем эта информация поможет @Пользователь Jeep  ? Он же написал  что при смене масла в мосту обнаружил не трэклок, а обычный свободный дифференциал.
Автомобиль: Jeep KJ
....пост №125
цитата : -
"...При снятии крышки заднего моста (замена масла), была немая сцена...дифференциал стоит классический, "свободный" диффер.
(Ну и масло соответственно покупал для моста с блокировкой..."
5 часов назад maycat сказал:
...ответ на Ваш пост
дополнение
Автомобиль: Jeep KJ
....Ладно, благодарю всех за отклик.
В принципе разберусь, сам.
Понятно что, там что-то колхозили чародеи с Рыбинска, это как день ясно.
Судя по мелким штрихам в машине, которые исправляю сейчас, хозяин сильно слукавил....когда я попросил его рассказать как обслуживался авто.
135
2.4L
14 часов назад, Пользователь Jeep сказал:
Я исходил из этой вашей записи.
А то что сйчас на фото , другое дело..
Автомобиль: Jeep KJ
Вроде в таком порядке было? нет?
135
2.4L
2 часа назад, Пользователь Jeep сказал:
75W-90
Сбило с толку эта надпись, и не вник в суть написанного выше.  Ну и тем не менее, смысла никакого не было в сливе и промывке и смене на 75-90.
Автомобиль: Jeep KJ
Ну может быть ...
просто я не считаю нужным, допускать пробеги, на конических передачах со спиральным зубом и тем более со смещенными осями, более 100 000 км., при объёмах масла в 2,1 литра , для того чтобы полноценно работать на такие пробеги.
Имхо однако))))
А про 75 ... написал выше, почему.
Мера временная, чтобы не висеть на подъёмнике и разбираться откуда там стружка металлическая, почему зазоры в зацеплении не типичные, что за диффер и откуда он там взялся.
Пожалуй закончу на этом)))
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: джип чероки ка джей
В 05.09.2021 в 23:08, Пользователь Jeep сказал:
Всем здравствуйте.
Пиндец.
здравствуйте, чем все закончилось у меня такая же проблема с мостом,скрежет в мосту
при повороте в лево право
Автомобиль: Jeep KJ
В 31.07.2022 в 22:49, stanislav124 сказал:
Пока загнал в ремонт. Решить проблемы комплексно. Сцепление умерло.
Заодно и с мостом разбираться буду.
Наездил не много. 8 т.км.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Может это и не мост. Может это умерли сайленты в продольных рычагах или шаровая на бумеранге, или те же сайленты на бумеранге.
Автомобиль: Jeep KJ
В 22.08.2022 в 11:25, Besil сказал:
.....🧐 это что-то новое.
Сказать что я впечатлён, ничего не сказать.
35
Ну, а если подумать, что может в мосту скрежетать при повороте? Какие такие силы возникают в ГП, когда происходит поворот? Ну, смещаются полуоси, да. Но что бы был скрежет при повороте в мосту,  это что-то до такой степени должно быть изношено, что и при прямолинейном движении тоже бы все гудело и скрипело.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Есть мысль, что у вас кроме ГП в мосту есть набор сателлитов. И даже с шайбами, если не ошибаюсь. Они-то, эти самые шестеренки и начинают работать непосредственно в повороте. А при движении прямо- крутятся с одинаковой скоростью. Отсюда, мне кажется, и надо плясать.
35
Вполне возможно, что и сателлиты, не отрицаю. Кащей та еще машина, ни когда не поймешь, от куда стук. ))
Автомобиль: Черокки KJ
В 24.08.2022 в 10:03, Besil сказал:
У меня в итоге с такими симптомами развалились подшипники у приводов и свалились в редуктор. Итог - ищу новый мост.
Автомобиль: JEEP LIBERTY 2002 3.7 бензин ренегад
Здравствуйте, подскажите по vin что за мост? Я так понимаю в нём нет опресовочных шайб. 1J4GL38K72W367274
963
8 минут назад, bpavo сказал:
Судя по заводской комплектации  ,  типовой Corporate 8.25 Rear Axle .
спасибо
такой вопрос, при замене подшипников открутили скобу с внутренним подшипником. всё собрали кольцо затянули, но теперь появилась вибрация , начинаеться от 70 км/ч. Такая как едешь по асфальту по которому только что проехал трактор гусенечный.  и как теперь её отрегулировать? может кто сталкивался
был в сервисе , приговорили подшипники хвостовика. подняли машину  сняли колесо, барабан,кардан и стали крутить. Звук  появился сразу, как трещётку к спицам велосипеда прицепили.
Мост chrysler 8.25" , ребят кто менял подшипники помогите разобратьса в маркировках. Выдаёт по половине или ролики или обойму,  а если пишет подшипник то не понятно это целый или половина
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 315 гостей (Посмотреть всех)
    • Yrichan
    • BoatMan
    • Temofey
    • izcombi
    • Ark_96
    • Kofman
    • Георгий Олегович
    • litjen
    • Rusich
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
