Датчик температуры выхлопных газов.
Afgenat
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011
Добрый вечер коллеги.
У меня Джип ГЧ, wk2 2011, дизель 3.0 TDi 4WD (241 Hp). Образовалась такая проблема. Зимой в гараже крысы погрызли проводку. Появился check engine  и знак заслонки. Машина ехала, но стала совсем тупой. Оф. дилеры насчитали столько, что стало грустно. Короче сам все проверил, нашел сначала два обрыва, один от лямбда зонда, другой на разъеме, не знаю точно откуда. Запаял, машина поехала гораздо лучше, но все равно ошибка осталась (если правильно помню Р0546). На ТО сказали, что неисправен датчик температуры отходящих газов. Цена вопроса порядка 30 т.р. плюс работа, плюс ожидание 30-35 дней. Только замена, типа припаять нельзя, оторвано у датчика, и , к тому же, после пайки изменяться характеристики. Насчет характеристик полная чушь. Датчик этот, как я понимаю, всего лишь термосопротивление, которое в нагретом состоянии уж никак не единицы ом, а скорее килоОмы. так что спай на характеристики не повлияет. Короче, загнал машину на подъемник у знакомого и стал искать этот датчик. И вот что обнаружил - датчик целый, от него идут провода, и они действительно оборваны. Казалось бы делов, найти разъем и припаять. И тут вышел облом. Провода просто висят, а откуда они свалились, найти не удалось. Искали эту фишку и снизу, и сверху, но так и не нашли. Может она за теплоизоляцией, или где-то вверху, бог ее знает.
Коллеги, кто может подсказать, помогите, может кто знает. Где эта чертова фишка? Или у кого такая машина взгляните куда идут провода от датчика температуры выхлопных газов.  Заранее благодарен за помощь.
насколько я помню, замена этого датчика на дизеле геморрой - надо снимать корыто и мотор дворников и теплошумозащиту, для поиска проводки, скорее всего, придется сделать примерно тоже самое
Корыто - это что? Мотор дворников высоко, а новый датчик на картинке имеет не очень длинный "хвост". У меня от датчика висит кабель двухпроводной длиной порядка 40 см. Так что если длина кабеля у нового датчика порядка 80 см, то до верхней зоны он вряд ли достанет.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: vaz 2115
разъём находится прикреплен стяжкой к кабелю каторый лежит на коробке слева по ходу движения , а сам датчик справа , провода цвета оба коричнево жёлтые
Basil
321
нет..это мы по первости так меняли
все просто и снизу....но есть ньюансы. нужен ...в лучку пиши,тебе скажу)))
Изменено пользователем Basil
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Можешь объяснить ньюансы?
У меня проблема такая же на Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD, 2011.
Ошибка Р0546, Датчик температуры выхлопных газов.
Там этих датчиков вроде 3 штуки! Найти не могу!
один он там обычно... 68193645AB... бюджетнее всего подождать из штатов
5 638
На наших версиях один датчик.
Basil
321
GUID-09-016-004-3129535.jpgнамбер севен
Вот под этими номерами этот датчик!
68193645AB
68148173AA
В Штатах если заказать, стоит примерно 30$
У нас в германии 280 euro.
Я в шоке!
Закажу наверное из Штатов. Надеюсь там разъём такой же и всё подойдёт.
Ты заказывал??? Есть вероятность, что не подойдёт???
вы что Вам отвечают читаете? чтобы получить ответ на вопрос, лучше правильно его сформулировать и указать данные автомобиля
Basil
321
68193645AB
68148173AA
можно вин в личку??
Автомобиль: Jeep Commander
В 28.06.2017 в 00:19, up6 сказал:
Подскажите, где можно заказать и сколько такое добро нынче стоит ?
У Вас wk2 ? 10500 и 3 недели по срокам
В 06.08.2018 в 17:15, up6 сказал:
Jeep Commander 3.0 CRD
VIN: 1J8H3E8M77Y580611
Вы бы на реколлы сгоняли - их гора на машине... а по датчику ответил в личку
машина чистый европеец, их не так много с этими датчиками
Тогда ещё вопрос к знатокам, как до этого датчика удобнее добраться? Хочу его физически осмотреть, ибо чек по этому датчику загорелся после ТО...мало ли обрыв/не присоединён
поднимаете машину и остматриваете выпуск и сажевый с целью найти эту загогулину
Спасибо, буду искать!
Автомобиль: Гранд Чероки
Оверленд
0CRD
19 часов назад, rvd78 сказал:
Такая же фигня, только после ремонта гидроблока и гидротрансформатора в коробке. Тоже после ремонта загорелась ошибка по этому датчику, на сервисе всё осмотрели, прозвонили проводку на предмет возможного обрыва, ничего не нашли. Говорят, что сам датчик сдох, заказали, жду...
Оверленд
0CRD
Наконец поменяли этот датчик и машина ожила как прежде (как ни странно, но за датчик заплатил всего 4,5 т.р., работа по замене заняла почти день)
В 30.08.2018 в 00:28, Мавр сказал:
А моя война только начинается, подскажите номерок пожалуйста датчика вот этого, VIN: 1J8H3E8M77Y580611
5149103AB
@up6 Этот уже поменял, он стоит до нейтрализатора, нужен номер второго который стоит после, он Г-образный
Поменял, поставили Б/У с вот таким номером 56044589ab, правда пришлось переделывать разъем.
ну у меня Г-образный именно 5149103AB, обозван нижним, даже фото в каталоге есть  - могу прислать в воцап
Оверленд
0CRD
В продолжение истории  с заменой датчика. Тысячи две назад поменял на неоригинальный (предлагали и заказывали представители сервиса). Пришёл ему кирдык, опять высветилась таже ошибка. Путь назад в сервис, непродолжительная дискуссия с мастером, решение: за этот датчик возврат денег, заказ оригинала Mopar (3 недели ждать и порядка 12 тыс.) Итог - поставщик облажался, не привёз. Далее звонок Андрею (up6), заказ аналога (VM) дешевле более чем в 2 раза и 2 недели. В итоге пришёл датчик через неделю, поставили, пока без проблем. При этом хочу отметить, что изначально с завода у меня и стоял датчик от VM 45962094G, потом представители сервиса его поменяли на вообще непонятно какой датчик ( noname, никаких цифр, букв, вообще ничего на нем не было), а сейчас поставили опять VM 45962128F.  Может кому данная инфа будет полезна.
Андрей ещё раз спасибо за отклик, оперативность и демократичные цены!!!
5 638
Саш, ну спрашивайте перед ремонтом. нахрена Вам эти опыты?
Оверленд
0CRD
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Да, согласен Иван. Но... это после ремонта коробки датчик вышел из строя изначально (видимо совпадение). Поэтому решил пусть это будет гемор сервиса, а не мой. Но в итоге всё оказалось наоборот
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Добрый день. Периодически  (раз в 6-12 мес) загорается ошибка Р2080.
P2080-EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE - BANK 1 SENSOR 1
Не то чтобы сильно мешало, но неприятно. +теперь подергиват начало  при разгоне, хотя ошибок нет (с начала декабря) кроме этой. Тут читал, но их ведь 2 на коммандере? №17?  Есть проверенные заменители?
Изменено пользователем Mr.Venik
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • lary
    • Shvovan
    • Slavic
    • U F O
    • greenhell
    • aleks76
    • Ghor
    • Владимир(Лексеич)
    • Cheroke
    • buzz
    • Vladimir SPb
