Глюк кондиционера
NHeart
Автомобиль: Chrysler 300С 2012 Pentastar
Камрады, доброго времени суток!
Вопрос следующий: вчера вечером (как и всегда после стоянки а/м на солнышке в течении всего дня) я поехал домой и с ужасом обнаружил, что кондиционер не дует холодным воздухом. Приехал домой, пару раз завел/заглушил машину в какой-то надежде и кондиционер вновь заработал (вернее будет сказать, что подул холодный воздух). Весь вечер сбоев не было. Сегодня решил проверить кондиционер в обеденный перерыв. Завел машину после нескольких часов стоянки и вновь подул горячий воздух. Пара включений/выключений кондиционера и глюк прошел. В чем беда? Нужно перепрошивать климат или все же технический аспект: тот же клапан ТРВ?
Круг сузился: сейчас экспериментировал и заметил, что кондиционер начинает работать только при включении вентилятора. В чем загвоздка?
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Нужна дозаправка хладоном.
5 651
Шипит?
Шипит?
нет
5 651
Надо проверить вентокрыла. Скорее всего есть проблемы с его пуском.
Проблемы на Ваш взгляд технического или программного пуска? И что касаемо первого ответа в данном топике: может ли действительно не хватать фреона?
5 651
Предположение. Выгорание части катушек в вентокрыле или если активация через реле в блоке предохранителей,проблемы с реле.
Как проверить, не подскажите?
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
И чем закончился глюк? Такая же ерунда случилась?
Глюк принял новые обороты, причем довольно интересные. Записался тут намедни к диагносту знакомому (у дилера ближайшая запись на 10 сентября, но тоже записался), приехал к нему и оставил машину рядом специально на весь день (чтобы температура двигателя упала и пуск был на холодную). В назначенное время прихожу, завожу машину и кондиционер включается сразу! Закон подлости? Ага, и муфта крутится и воздух дует холодный. Заехал, тем не менее, в бокс, сделали замеры. Фреона больше половины от положенного уровня. Перезаправили систему, давление норм, выехал из сервиса, поехал домой - все работает. Ну думаю, точно, мало фреона было. Думал я так часов до 10 вечера. Пока снова машина не потребовалась. Сажусь, завожу и... Ничего не работает :))) И никакие танцы с бубном за 30 минут езды не помогли. И пофиг ему (кондиционеру) на вентилятор - муфта не включается. В общем, снова поставил машину, сел пить пиво с горя.
Сейчас 9 утра по местному. Завожу машину, еду на работу, все работает... Голова взрывается.
Изменено пользователем NHeart
Мои предположения на данный момент: реле, муфта, глюк блока климат-контроля, глюк одного из датчиков (той же самой влажности в салоне)
Upd.: 14.00, завел машину. Вентиляторы заработали сразу, кондей работает
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип компасс
В 28.08.2016 в 23:22, Лунный пчел сказал:
Шипит?
А вот у меня шипит и холодным не дует что это значит?
Шипит?
У меня шипит что это значит и дует еле холодным
123
В 15 июля 2020 г. в 12:22, Алексей5676 сказал:
Это значит, что фреон (точнее, хладагент R-134a) из системы тю-тю. Нужно перезаправить и готовиться к тому, что придётся искать утечеку (если после заправки фреон опять уйдёт).
  • 11 месяцев спустя...
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
Проблема с кондиционером, пока салон не сильно прогрет, все работает нормально, стоит поездить пол часа по жаре, перестает работать кондиционер, компрессор включается на 1-3 сек и выключается, пока стоишь он еще иногда включается, в движении почти не работает, не зависимо от скорости. Вентилятор радиатора работает на 1-й скорости, при включении муфты кондиционера, переходит на вторую скорость, при отключении муфты компрессора опять на первую, кондиционер перезаправил (было 450гр фреона), ездил еще раз в сервис, утечек нет, фреон на месте,  давление в норме, когда такая фигня происходит, компрессор гудит, при нормальной работе его не слышно, в чем проблема? компрессор накрывается? или радиаторы чистить?
Пробег 50 000
upd. по наблюдением происходит это когда АКПП прогревается, похоже радиатор не справляется, чистить надо.
Изменено пользователем Slava52
61
25.06.2021 в 13:21, Slava52 сказал:
Пробег 50 000
Проблема решена, сняли и почистили радиаторы, все заработало как надо.
  • 3 года спустя...
93
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Пару дней назад перестал включаться кондиционер. Фреона достаточно, давление 7 бар (датчик работает).
Прозвонил, на муфту не приходит +, масса есть. Предохранитель в норме. Вентилятор на радиаторе работает.
Либо реле, либо проводка?
P.S. Контактная группа в реле, заколхозили выносное.
Изменено пользователем Amelnik
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • CHAOS
    • Sergey Commander
    • Serzhik
    • FISH
    • Александр 11
    • alex.nezhin
    • Nik2001
    • ales1988
    • homer_hs
    • xaba_king
    • ВИТОЛ
    • al_ch
    • Змий зеленый
    • truckdriver
    • Vlad57
