АКПП
Indian84
Автомобиль: Jeep cherokee kk
Здрасти, Всем! Столкнулся с такой проблемой как ошибки пьяный водитель есп басс и 4WD SERV переодически появляются, но при повторном запуске исчезают,а через некот. время загораются постоянно и коробка становится в аварийный режим.При считывание показывает ошибки 2784 (входного и выходного вала) и 0717 (пробуксовка 4 передачи). Пообщавшись с местным кулибиными к общим выводам не пришли. Подскажите плиз чито мене делать))))??? Где можно найти на машину документацию по эксплуатации и электр. схемы (JEEP CHEROKEE KK 2008 год CRD).На АКПП стоят ли отдельно мозги или они общии так как при замене платы не факт что всё будет исправно в полне возможно что нет питания на датчики вход и выходного вала,Может кто сталкивался с такой проблемой
какой пробег на машине? другие ошибки есть? в модуле АБС какие коды ошибок висят?
мозги у коробки свои...
по тесту причины две
INTERNAL TRANSMISSION
TRANSMISSION CONTROL MODULE
но я бы подумал на плату, а еще лучше посмотреть показания датчиков сканером при наличии ошибок
пробег 105000 по АБС ошибок нет вылечил заменил датчик так как показывал разную скорость на колесах и был надломан подшипники задней полуоси тоже менены
на данный момент ошибки по коробке датчик входного и выходного вала и пробуксовка 4 передачи
я бы начал с платы и дальше по обстановке
