Периодический свист ремня ГРМ? Или?
morozzk0
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
WK2, 2011, 3,6L, 100k km.
Форум курил - пока ничего похожего не нашел. :ph34r:
Купил себе гранда чуть больше недели назад. Машина вроде ухоженная - по крайней мере так сразу в глаза ничего не бросается.
Все отметки о прохождении плановых ТО в книге есть.
Сделал ТО (масло, фильтры) и черт меня дернул махнуть в крым на новой повозке :holiday:
Проехав 1200 км до парома, ничего не предвещало беды.
Выехали в 18:00 из МСК, переночевали чуть недоехав Ростова -на-Дону, и в 7:00 двинулись дальше.
Погрузились на паром, переправились, и при выезде с парома обнаруживается легкое постанывание (скрип/трение) из подкапотного...  :o
Встали, покурили... стихло. Потом опять.
Выключил все бортовые потребители (свет, кондей, музыку) - картина не меняется.
Сначала грешил на то что может греться:
Уровень ОЖ - нормальный. Машина на скорости стабильно держит 89-93 градуса (ОЖ). Масло - +/- те же цифры.
Когда встаём/едем с небольшой скоростью/в пробке - ОЖ может подняться до 103-105 гр. и потом опять опускается. Масло при этом держится в пределах 97~98 гр.
Карлсон при этом нормально работает, и включается где то на 95 гр. (ОЖ).
Я так понял, что в принципе, это нормальное поведение, при +28-32 за бортом.
Все в машине функционирует исправно. Нареканий никаких нет.
Уровень жидкости ГУРа в пределах нормы, судя по уровню в бачке.
Свист появляется только когда уровень ОЖ превышает ~95 гр.
При этом, свист не постоянный  - посвистит минуту, две, и пропадает.  :blink:
Никакого отношения к карлсону не имеет - свист имеет место быть когда последний неподвижен.
Источник - вроде в районе верхнего правого ролика, если смотреть на авто спереди (Т.е. с водительской стороны).
Есть у кого какие мысли/соображения?  :huh:
Какая нить доп. помпа/ термостат?
И это... как только доеду обратно, сразу в сервис, само собой  :D
Сейчас хочу понять к чему прислушиваться/присматриваться... и оптимизировать свои шансы доехать обратно без проишествий  :hi:
Всем заранее спасибо  :wub:
Изменено пользователем morozzk0
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если и свистит ремень, то приводной.
Заменить ремень с роликами (ИМХО).
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
Это понятно.
Вопрос в том, на сколько вероятно чтобы он скрипел только при высокой температуре, и с перерывами...
Я думаю , какой нибудь из роликов.У самого такая песня.
Уже побороли, или тоже подобные наблюдения?
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
А кто то может подсказать, что за ролик в вероятном месте свиста?
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
@morozzk0, Если бы это был CRD, то я бы посмотрел на помпу. :P
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
Так не CRD же))
Автомобиль: Другой
Помпа тоже может. И ролики свистят. Если ремень движется ровно, то забейте до приезда домой.
п.с. ГРМ у вас цепной.
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
Пошёл смотреть ремень :)
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
я думаю номер 1
Оч полезная схемка. Надо прислушаться, но вроде похоже на #3
3 это компрессор кондея в сборе...
Автомобиль: Другой
по ролику №1 был билютеньчик по свисту, часто свистит, пока без последствий
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
Если кому интересно - обратно докатили нормально.
В Москве, все насвистывания пропали  :huh:  :blink:
На днях поедем с индейцем на диагностику, выяснять что это было.
Потом отпишусь.
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
За ролики "паразиты" слыхали?
За Собача не слыхал? (С)
Изменено пользователем Sparco2017
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
:huh:
Вин кидай.
В ЛС.
Что дальше?  ^_^
В данном случае "изумление" не прокатит... Требуется денежкой подкрепить правильный! ответ...
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
так готов...
пост-фактум  :hi:
Автомобиль: Другой
Некогда было стены в квартире перетаскивал
Привет,Андрюха.
Я вин просил билютни глянуть. Свистит скорее ролик,но лучше лично глянуть.
   :lol2:
vin???
Мопар 6600 и завтра он у Вас
Автомобиль: WK2
e46 330Ci
Поменяв натяжитель, ролик и ремень, пока прогоняли антифриз, сдохла помпа  :blink:  <_<
Благо, удалось найти и привезти.
Всем спс за участие  :up:  :hi:
на заметку:
При падении (внешней) температуры, посторонний звук который был вызван (видимо) подыхающей помпой, было очень не просто услышать.
Вдруг, кому будет полезно )
Через неделю будет обнаружено масло в развале цилиндров... "Пророк"  :holiday:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • titan-v
    • Voldemar2369
    • mixelson
    • СергейВикторович
    • Vладимир
    • прицеп
    • Vasiliy190
    • surprise
    • jeepon
    • brat-kondrat
    • Мельников Иван
    • buzz
    • AlexPtuha
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
