Появилось жужжание в районе бака
biychanin
Автомобиль: Джип Коммандер
Добрый день всем. Недавно заметил, что появилось жужжание в районе бака. Я так понимаю это топливный насос. Почитал форум, пишут, что он жужжит несколько секунд перед пуском двигателя, а у меня постоянно он работает. Это нормально? Дизель 3 литра Мерседес 2007 г.в.
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Вы считаете что топливный насос не должен быть задействован во время работы двигателя?
Да должен вроде :) Только раньше не жужжал... Может ему капец приходит?
Теоретически может и конец. Практически он еще сто лет так может прогудеть. Беспокоит - меряйте давление топлива. Если дизель - снимите бак, посмотрите что внутри, заодно устраните ржавчину на баке, если таковая есть. И пару кг земли из защиты бака выгребете.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
И не катайтесь с горящей лампочкой уровня топлива. А Сашка М все правильно сказал.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 355 гостей (Посмотреть всех)
    • alex.nezhin
    • MasDan
    • igor 050
    • bagzi
    • Den1983
    • Gneush54
    • seeking
    • Jerzyuf
    • sprut80
    • Litvinovsn
    • Galliaff
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
