Странное поведение АКПП ГЧ 3.0 дизель оверлэнд 2008
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с проблемой, которая заставила вызвать эвакуатор, а к утру бесследно рассосалась.
Вчера ездил в деревню и по дороге туда ничего необычного в поведении машины не было. Когда собрался уезжать, то при первом переводе рычага из положения паркинг в положение драйв, а затем и в положенин реверс трансмиссия не подключилась. Поставил снова в положение паркинг и при повторном подключении все сработало нормально. По дороге в город ничего необычного не происходило. Эффект точно как и в деревне повторился после стоянки у магазина. После этого по дороге домой стал изучать проблему - пепреводил рычаг АКПП в положение паркинг у светофоров и в половине случаев все было нормально, а в половине включалась трансмиссия со второго раза.
На очередном светофоре авто стало и отказалось включать трансмиссию совсем. Компьютер никаких ошибок не выдавал.
Был вызван эвакуатор и машина была ночью доставлена на стоянку к диллеру. Перед погрузкой на эвакуатор по совету механика переключил раздатку в нейтраль.
Утром на сервисе официалы (меня при этом не было) отключили нейтраль, своим ходом заехали в цех, сделали полную диагностику коробки и всевозможные проверки. Никакой информации о ошибках в системе не было. Пробная поездка, по их словам, тоже не показала никаких намеков на неисправность.
Вернули ключ, уехал домой, чешу репу и на душе неспокойно.
ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ?
Все это не шутка, сам был трезв и вменяем, жена водитель с достаточным стажем сидела рядом и была всему свидетелем. Через неделю собираемся в отпуск поколесить по Башкирии, а тут такое....
Кроме низкого уровня масла в АКПП ничего на ум не приходит. Типичное поведение для тако проблемы. Щуп то есть?
Я тоже думал, что дело в уровне рабочей жидкости (и продолжаю думать), но сервисмены не признаются. Говорят только, что все проверили и все в порядке.
Щуп не предусмотрен, обслуживается коробка только на сервисе.
Если машина на гарантии, то сервисменам проще с тебя взять денег за диагностику и сказать что все в порядке, плеснув масла до нормы cool
Проблема в том, что денег как раз и не просили, выполнив всевозможные тесты и пробную поездку, сказали, что все нормально.
Странно. А поддоном коробки ни где не прижимался? Может поддон прижал где или трубку охлаждения чем пережал? Загони на подъемник и осмотри внимательно всю гидравлику.
АлександР66, у вас скорее всего проблемы с электрикой и программным обеспечением АКП, ИМХО, т.к. явно не проходит сигнал на электронно-управляемую коробку, только после нескольких попыток замыканий нужных контактов.
Спасибо за советы. Днищем не цеплял, да и защищено оно на оверленде. Трубки посмотрю. Пока работает все нормально. Буду ездить.
Quote (hommo)
Уважаемый hommo, Да будет Вам известно, что любой сбой в электронной системой АКПП оставит след. Ошибки сначала записываются в оперативную память, а затем в постоянную (даже выключение питания). А автором в предыдущем посте было сказано, что диагностический компьютер неисправностей не обнаружил. cool Так что надо искать , то что злектроника не смогла обнаружить. А это недостаток давления масла для зажатия необходимых пакетов. А недостаток давления масла чаще всего вызван низким уровнем
Вчера ситуация повторилась. После 20-минутной стоянки у магазина с включенным кондиционером, передачи перестали включаться. Проехались с ветерком на эвакуаторе и
коробка снова заработала. Сегодня машину смотрела другая смена сервисменов. При тестировании сбой в электрике все же обнаружили. Поменяли термодатчик АКПП.
Забрал машину и часа четыре гонял ее, стараясь повторить проблемную ситуацию. Пока все нормально, но и температура на улице упала градусов на 8.
будем ждать результатов..... cool
Вернулся из отпуска. Поездил по Башкирии. Жили в гостинице в Абзаково, это между Магнитогорском и Белорецком, и гоняли на машине в разные стороны.
КРАСОТА!!!
Жара - около 30*С. Коробка работала нормально. Значит дело было в термодатчике АКПП.
  • Сергей WK2-3.6Б
  • Jeep_OK
  • LonesomeDove
  • Aiden31
  • Кирилл-45
  • zorg-1306
  • Prohor 2010
  • Scaut
  • sszver
  • hekse
  • alex1812
  • kot1977
    • 24 Записи
    • 40749 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210743 Просмотра
    • 451608 Просмотров
