Замена ТСМ
shon73
8 CRD 2006
В общем и целом пришлось заменить мозги АКПП (ТСМ)....пришли к выводу после прозвонки проводки и диагностики, что внутри мозгов отвалилось питание (+)....ТСМ поменяли и всё сразу заработало!!!
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Так ты же вроде подкидывал со второй машины?? У меня на 2.8 есть. От kj  остались родные
151
8 CRD 2006
Рабочие? от 5-45 RFE коробаса? Год какой?
Изменено пользователем andybel
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
От проданной моей машины, 2005 г, 2.8 crd. 545 rfe.Я когда свой коробас лечил, ку пил с разборки блок тсм, собственнно с ним авто и было продано. Как оказалось проблема не в нем, родной остался. Номерок тогда выкидывал на форум, если интересно гляну. Но не раньше 24.07.
Изменено пользователем shon73
151
8 CRD 2006
Ок. Глянь номерок....вроде по памяти последние цифры ......731
Я тоже на днях уезжаю в Астраханскую губернию и вернусь только в середине августа.....тогда и порешим...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Да, кстати - есть проверенный ТСМ : 56044737AF. Мне обошелся в 60 вражеских. Это с предыдущей страницы
539
4 часа назад, shon73 сказал:
Мне обошелся
Аааа, цену набиваешь?
5 часов назад, andybel сказал:
Давай, давай, пиво стынет. )))
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Я ещё пока ничего никому не набиваю. Сам не на месте, поэтому тупо нашел своё сообщение. Всем мира.
151
8 CRD 2006
Да, вчера специально посмотрел в гараже номерок мозгов....последние цифры 737А1(может так F стёрлась)....должны подойти без перепрошивки....
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
После буквы вряд-ли цифра. 24го скину фото
151
8 CRD 2006
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Только добрался.
151
8 CRD 2006
ОНО!
По возвращении из отпуска договоримся, как и что....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Всем добрый день.
Вот и у меня начала выскакивать ошибка U0146, сначала редко (раз в неделю) и легко стиралась, затем чаще (почти каждый день) и стиралась после 4-5 запусков авто, а в конце концов повисла постоянно (не стиралась). АКПП начала пинаться при холодном разгоне, затем впадала а аварийный режим и уже не толкалась (вся езда на третьей скорости без переключений).
Я впал в легкую панику и начал мониторить цены на б/у коробки и коробочные мозги  в Белоруссии. Также обратился с запросом цены по соленоидам к Андрею Up6. Андрей предложил провести точную диагностику на хорошем сканере, чтобы определить конкретно какой узел нуждается в замене. А также проверить кабель от АКПП к мозгу коробки, реле и предохранители.
Вообщем, поменял я местами реле кондиционера и АКПП в блоке у аккумулятора и вуаля: ошибка исчезла! Я.  конечно, был рад этому, но отнесся с недоверием (слишком легко, за время общения с джипом не привык  к простым решениям)). Но потом минут 30 гонял на машине в разных режимах и коробка не пиналась, переключалась адекватно). Буду наблюдать дальше, конечно...
Реле на вид живее всех живых, с красивыми ровными контактами, но по факту умерло((
Вообщем, вот такой опыт. Андрею Up6 спасибо и респект, за то, что ввел в разум)))
JEEP + 545RFE форева
55
8 CRD 2007
Предчувствия меня не обманули)
Вечером забирал машину на продолжение тестирования и как только дал заднюю для выезда из гаража, зазвездился на панели чек-инджин.  Та же самая, почти родная U0146. Расстроился не сильно, в глубине души засаду ожидал.  Манипуляции с перестановкой реле не помогли.  Ошибка не сбрасывается, коробка в аварийном режиме.  Заседание продолжается). Да пребудет с нами сила!
Да, кстати, пробег 222400 км.
Дальнейшие действия: осмотр и прозвонка кабеля от АКПП до мозгов,  ревизия точек массы.
8 CRD 2006
В 22.01.2020 в 19:16, lakmus сказал:
Проблема решена? Если "да", то как?
55
8 CRD 2007
22 часа назад, andybel сказал:
Нет, пока в процессе решения. Проверил массы, все они в норме. Прозвонил провода от разъема сборки соленоидов (на самой АКПП) до разъема мозгов АКПП в моторном отсеке, возился долго с разъемом сборки соленоидов, но победил) Разрыва проводов нет, все прозваниваются.  Осталось прозвонить провода от датчиков входной скорости, выходной скорости, давления (с другой стороны АКПП).  Потом в Белоруссии закажу мозги, попробую подставить вместо мозгов от мое.   Подстаит
55
8 CRD 2007
Пардон.
Мозги АКПП из Белоруссии поставлю вместо мозгов своей АКПП.  Получится - хорошо, не получится, буду рыть дальше.  Модуль о своей АКПП поставить не на кого, я в городе видел KJ-ев, но они, в основном,  бензиновые. Нашел с помощью Андрея Up6 толковых ребят в Казани с нужным сканером, но ехать на коробке в аварийном режиме за 400 км ссыкотно)), опасаюсь, что спалю фрикционы третьей передачи (в аварийном режиме только она - прямая).
Вообщем, пока в процессе)
55
8 CRD 2007
Вроде бы решил)
Вкратце так.  В мозг АКПП не приходило питание (с 30 ноги реле трансмиссии на 56 пин разъема мозгов). Без питания мозг не функционировал)  Сгнивший в одном месте провод питания нашел в жгуте, который идет под радиаторами (хороший доступ к нему при снятом переднем бампере).  Соединил через гильзу, обжал, уплотнил термоусадкой.  Питание мозга АКПП восстановилось, вроде все работает, ошибок нет. Езжу второй день. В планах: внеочередная замена в АКПП масла с фильтрами  (фильтры уже купил оригинал благодаря Андрею Up6).  В процессе работы делал кое-какие фотки, попробую разместить.
ну теперь однозначно победа!!!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Artem55555
    • ed1368
    • Владимир6655
    • Макс999
    • AVK
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
