Каталог запчастей
Юрий2003
Автомобиль: Jeep
Не могу найти каталог на рейстайл. Подскажите, где купить или скачать?!  Как-то неудобно дергать людей по каждой детальке.
1 400
Автомобиль: Jeep
Спасибо. Неплохо.
Автомобиль: Jeep
Мучение какое-то. Неужели нет ни у кого нормального каталога?? Выручайте.
Нет, правильный только закрытый онлайновый, задавайте вопросы, не стесняйтесь
Автомобиль: Jeep
Еще раз, пожалуйста,  проверьте каталожный номер надписи - Гранд Чероки, на водительской двери. Она не на молдинге, а в виде отдельных букв. Рейстал 2014г, и номер антигравийной пленки задней левой двери. Ваши номера вот -
 надпись 68223748AA
   пленка 68071575AB
Jeep Grand Cherokee IV 3.0 CRD V6
VIN: 1C4RJFCM7EC243896
Просто уже есть опыт заказа запчасти с приходом на дорейстал,  хотя 100 раз проверял.
все именно так - просто буквы на подложке 68223748AA - 1950 рублей и 2,5 недели
пленка на дверь 68071575AB - 950 рублей и 5-7 дней
Автомобиль: Jeep
Давайте буквы закажем.
Давайте, в личку мне напишите или в воцап
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
Подскажите пожалуйста номер на пластмассовый молдинг на правую заднюю дверь (тот, который является частью арки колеса). Дорестайл, 2011 год.
1MP36RXFAE - 5800 и 5 дней по срокам
Автомобиль: Grand
CRD
2012г
После ремонта осталась теплозащита, " мастера" не знают куда ее прикрепить,я ,вообще,сомневаюсь,что это с моего авто. Номер железки-4673702. Есть у Гранда такая штука или нет? Подскажите,пожалуйста.
у гранда нет, у калибера, компасса, либерти есть
это наша работа -:)))
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Здравствуйте, интересует сколько будет стоить и сроки доставки бензонасоса основного и сифонного что то у меня проблемы с перекачкой топлива из второго отсека бака, бензин еще есть а машина не едет. Насос качает, видимо трубки сифонного забились а говорят надо два менять сразу. Что посоветуете?
Вин: 1C4RJFBG9CC102059 гранд черроки 2011 год 3,6 бензин.
ответил в личку, также посоветую выполнить реколл по реле топливного насоса - имеет непосредственное отношение к подаче топлива
11
Спасибо,будем думать,а выносное реле выполнено стоит
в базе это не отражено
11
А сколько стоит датчик положения раздатки?
6200 и 2,5 недели
11
Реле делал в Ростове у оф.дилера не знаю почему они не внесли в базу
5 666
У вас нет проблемы с датчиком положения раздатки.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Скажите а на мой есть какие реколы? 1c4RJFBG1EC225745
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER
73
Спасибо
Автомобиль: GC wk2
Cadillac
Добрый день! У меня Лорадо 3.6 2013 г. модельный 2014г. Хочу поменять голову с 5дюймов на 8,4. Подскажите код запчасти или вариант приобретения.
они разные бывают, эти головы, а к ним еще и рамка нужна с панелью климата, оптимальный вариант это разборка или штаты
Автомобиль: GC wk2
Cadillac
А подсказать можете как определится с выбором. Как узнать какая мне подойдет?
оптимальный вариант это с дилерского европейца - подойдет точно
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74493
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
