Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Озадачился вопросом: есть ли в бортовом компьютере WK 2 (дорестайл) индикация перегоревших ламп внешнего освещения (например стоп-сигналов)?
Кто знает?
Заранее спасибо за информацию
