Загорается молния с чеком на дизеле
dixon
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@Jacob, У приятеля такая же ерунда случилась.
Сменили фильтр и машина поехала.
Датчик расхода воздуха постоянно показывает одно значение.
Сегодня его промоют и поставят обратно.
У тебя датчик совсем накрылся или тоже показывает постоянный расход?
Что на диагностике показывает?
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2010-2013 wk
Проблему решилась след.образом. Вместо того, чтобы грешить на датчики, лучше самостоятельно сделать профилактику воздушной системе. У меня ремонт этой проблемы встал в 3т.р. Причём у меня от этой молнии реально бомбило, и понятно, что в сервисах  никому не в кайф решать вопросы мелкого маштаба (дырочка в патрубке, болтик открутился, датчик засорился и т.д.) Честно говоря, вы нахрен никому не нужны с подобными проблемами, поэтому взять с вас тысячу-другую за диагностику - сам бог велел )))
Диагноз в моём случае - микротрещины патрубка и залипание ЕГР клапана.
Лучше подойти к вопросу комплексно : начал с чистки ЕГР, чистим тканью, джинсой, прочищаем датчик расхода воздуха, ставим новый воздушный фильтр. Снимаем 2 патрубка: 1-й интеркулера, 2й который идёт к дроссельной заслонке, обезжириваем и покрываем в 2 захода спец.герметиком Terason 9220 (чёрный). По всей длине наносим первый слой после высыхания наносим второй, даём высохнуть, ставим обратно.
Первый день не даём большие обороты (до 3-х.тыс) , след днём даём хорошенько под сраку своему Чирику и в хвост и в гриву.
Проблему ушла? - Будь спокоен, отпишись, что сработало.
А если нет ? Тогда у тебя есть весомые аргументы грешить на что-то посерьёзней.
После этой процедуры у меня прошло уже 30 тыс.км., проверил, поэтому советую .
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Доброго времени суток, прочитал тему и хочу поделиться своей проблемой. При резком нажатии на педаль газа загорается чек и молния ,машина теряет мощность и как писали в самый неподходящий момент. После остановки и выключении двигателя на несколько минут при запуске молния исчезает, чек остаётся, машина вновь начинает нормально ехать до очередного резкого ускорения. Ошибка Р0088,обратил внимание на черный дым при ускорении, воздушный фильтр менял чуть ли не через каждые 100-200км.Заменил регулятор давления на левой рампе (правда не оригинал)проехал,вроде все нормально но стоило выехать на трассу все повторилось. Прошу совета, ПЛЗ
Автомобиль: Другой
проверить качество топлива.
давление в подаче топлива на тнвд.
не пережата ли трубка обратки??
Автомобиль: Chrysler
Помогите, загорается молния и чек, коды ошибок р2135 и р0651, не знаю куда копать, так приходится глушить 3 раза, пока не прогреется, потом остаётся только чек и машина едет норм, крайслер 3.0 crdi, 2012г
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Это список возможных проблем, смотрите электропроводку.
  Показать контент
Автомобиль: Grand Cherokee
Добрый день всем.. возможно моя проблема уже освещалась. Но не могу найти тему.
Черок 3.0 CRD 2011 год. Когда необходимо быстро ускориться то при достижении 3000 оборотов загорается молния и чек, падает мощность. Остановился.. заглушил, молния пропала чек остался.. но мощность появилась. Снова педаль тапок 3000 оборотов снова молния и отсутствие мощности. Подскажите что это и как лечится?. Спасибо
темы объединены
@Эльдар Cherok
Начните с простого:
1. Заменить воздушный фильтр.
2. Проверить состояние всех патрубков наддува на трещины и разрывы.
3. Проверить затяжку хомутов на патрубках наддувах.
4. Менее вероятно - оценить, не лопнул ли резонатор на впуске (такая бочкообразный пластиковая фигня, стоит у замка капота, к ней подходят два патрубка слева и справа).
Не помогло - на диагностику.
0 diesel wk2
Хз, лучше сразу компом посмотреть, если есть возможность это сделать оперативно.
Всем доброго времени суток. постигла меня проблема с двумя ошибками, P0299 и U1424, вчера, после простоя часа 1,5 -2 и начала движения через 3-5 минут, ошибки сбрасываются, но за день так 2 раза было. Воздушный в хорошем состоянии, недавно заменил (UFI), патрубки из под капота вроде целые. Кто что подскажет
  Показать контент
Изменено пользователем Boosel
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Патрубки, резонатор, интеркуллер, турбина, форсунки
вот что ещё бывает по таким ошибкам
@kisa9898 map промыл на всякий, жижей для дмрв, был не особо засран. маф боюсь мыть )
@TechMoparPlus а если они сбросились и 2 дня уже не появляются. (заправился на другой азс, с топливом могут быть связаны?)
@kisa9898 помыл я еще и maf, вот пока тьфу тьфу, молчок по ошибкам:good:
Спасибо всем за участие.. проблему решил следующим образом.. заехал в сервис, просканировал компом.. ошибка P0088 "Высокое давление топлива".. поехал, купил два топливных фильтра, воздушный фильтр и поехал на промывку соленоида давления топлива.. после промывки заменил фильтра, ошибка ушла.. езжу наслаждаюсь.
Overland disel
  В 14.08.2019 в 21:44, kisa9898 сказал:
Датчики MAP & MAF
Показать
MAF это тот, который после фильтра воздушного, а MAP он где? И как расшифровывается?
Overland disel
У меня тоже вылетела ошибка Управления дроссельной заслонкой и загорелся чек. Появился черный дым.
Воздушный фильтр поменял на оригинал- не помогло. Визуально повреждений воздуховода не вижу.
Позже дым пропал.
При этом машина в большинстве времени едет нормально . Но иногда начинается тупить , При этом дыма в зеркалах не вижу.
Заехал к дилеру, сказали, что вероятно причина ошибки - загрязнение фильтра DPF. Насколько я понял из форума, в российской версии фильтра твердых частиц нет. Дилер посмотрел по Вину и говорит, что у меня он есть.
Есть ли он ? И может ли быть причиной ошибки дросселя?
1C4RJFCM1FC623415
номер ошибки напишите... обычно сажевый кодируется опцией XD4... у Вас ее нет - по каталогу фильтром DPF могут просто катализатор называть...
Overland disel
Номер ошибки не знаю. Дилер посоветовал проехать по трассе километров 100, чтобы прожечь DPF. Сбросил ошибку, но через некоторое время чек снова вылез. Уже без молнии надписи про дроссель.  Я проехался по трассе км 25.  Я так понимаю, что раз постоянной потери мощности нет, то патрубки воздушные целые, что-то с электронникой. Или не факт?
На следующей неделе поеду к дилеру разбираться в вентилятором радиатора, который включается только на маленькой скорости при работающем кондере. Дилер сказал, что давали принудительную команду ему включиться - не включается, заодно узнаю код ошибки.
При мне менеджер по запчастям показывал программу, где видно деталь системы выхлопа под №3, там английским по белому написано Disel particulate filter. Говорит, что ввел именно мой ВИН. Я насколько понимаю с форума все знающие люди говорят, что в российских версиях DPF нет.
Нипанятна...
Кстати, @up6 сколько будет стоить  вентилятор радиатора на мой авто?
обычно у авто с сажевиком его можно прожечь принудительно - посредством сканера... рекомендация прожечь на трассе, конечно, вдохновляет... номер ошибки сузит картину поиска проблемы
в каталоге я название вижу, но всегда в дополнение к такому фильтру идет датчик, который следит за его состоянием и трубки, которые идут к этому датчику - каталог их отбрасывает, так что, думаю, просто не совсем корректное название в каталоге и все
по венту - напишите мне в воцап и все обсудим
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
  В 13.09.2019 в 14:12, igor500 сказал:
Показать
Добрый день.
Судя по Вашему рассказу, дилера не смущает опция
XKQP    Delete Diesel Particulate Filter
На Ваш автомобиль, DPF не ставился на заводе.
Пишите номер ошибки, мы сами придумаем, как Вам помочь.
Вентилятор активируется в разных блоках, самый простой способ самому проверить его работу - скинуть провод с датчика температуры охлаждающей жидкости.
Если Ваш вентилятор работает при работе кондея, то он исправен!!!
С уважением.
Overland disel
Посмотрел через сигнализацию Старлайн коды ошибок. Висит две:
 P0101
P0299
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • dibanoff
    • Владимир 4х4
    • Егор Пятигорск
    • Pyxa Bullet
    • Челдон
    • Дёма0903
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • xmo97
    • Maxigal
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
