Загорается молния с чеком на дизеле
dixon
В 18.09.2019 в 19:10, igor500 сказал:
Посмотрел через сигнализацию Старлайн коды ошибок. Висит две:
 P0101
P0299
ищите дырку в патрубках
TechMops
146
Автомобиль: WK2
 P0101
P0299
Добрый день.
Данные ошибки указывают  на низкое давление наддува и неправильный расход воздуха.
Как Вам правильно тут подсказали, осматривать нужно фильтр, патрубки наддува и интеркуллер.
С уважением.
43
Overland disel
20190924_122524.thumb.jpg.e0d7437d6081b86742625438d92ccbed.jpgВ в процессе поиска неисправности снял воздушный патрубок, который подходит к дроссельной заслонке. Внутри обнаружил болтающееся уплотнительное резиновое колечко. Вставил его в паз, после чего посадка патрубка стала гораздо плотнее. Раньше он остался рукой без усилия, теперь сидит плотно. Ошибка не ушла. Где то на форуме читал, что должно там быть 2 кольца. Так это?
И на самой турбине тоже болтается приходящий шланг. Там чтобы его снять нужно пружину  отнимать или как то повернуть и тянуть?
Что там за датчик стоит перед дроссельной заслонкой? Похож на МАФ.
358
Maf же после фильтра сразу стоит, а это температурный
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день.
На фото датчик температуры.
Ищите дальше, проверьте герметичность патрубка, который проходит около блока ABS, бывали случаи его перетирания о трубки.
Потом проверить герметичность резонатора и интеркуллера.
358
В 13.09.2019 в 16:58, igor500 сказал:
а MAP он где?
Вот Отсюда и вниз про MAP почитай, там и место его будет указано, около турбины, и кто как чистил его
358
Я, кстати, по совету клубней, как почистил maf и map, больше ошибки 0299 и 1424 не видел, тьфу 3 раза )) вот теперь ещё и температурный почищу, раз ты напомнил ))
43
Overland disel
После смены сервиса ОД на более желающий работать, дырка в патрубке была найдена. Патрубок, который слева от резонатора (черный платиковый цилиндр возле замка капота) если смотреть.на машину со стороны капота.  Временно был замотан изолентой, а новый заказан у @up6
Вероятно, причиной стало то, что пластиковый пистон, который держит резонатор, вышел из своего отверстия, в результате резонатор отогнулся вперед и вниз, из за этого патрубок стал в каких то случаях соприкасаться с двигателем. Ну и соответственно протерся. Резонатор в дальнейшем вместо пистона закреплю болтом.
Спасибо @TechMoparPlus и @Лунный пчел за советы.  А то с нашим ОД каши не сваришь.
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
После замени аккумулятора не перестаёт жужжать дроссель. Выскочила ошибка P0638. Машина едит как ехала. Разборка показала, что съедена шестерня большая, чёрная.  Понимаю, что трындец  дросселю и надо приобрести новую, но цена как всегда, космос. Цена ладно, но сроки доставки тоже не радуют.  На других марках эти шестерни можно достать и стоит копейки. Ребята, никто не в курсе, как обстоят дела у нас.
пока в лидерах узловая замена
Американец
Вот она, зараза.
Все сделано для её замены.
Вопрос, где ее взять?
358
@Американец тут собирались клапан для маслокулера вытачивать металлический,  может и шестерню такую кто выточит, вечную)
64
Автомобиль: Jeep GC
На туарегах дизельных тоже была такая проблема, в том числе у меня. Люди изготавливали из металла, я взял неоригинальный дроссель vdo Siemens который уже прошел в три раза больше оригинала. На гранда нет замены?
Американец
6 часов назад, Boosel сказал:
Стальная сожрет другую шестеренку, а на уже не меняется.
Конечно если задаться целью можно отремонтировать все.
Эта шестерня прямо создана для замены. Открутил крышку (4 винта, если правильно помню) и она прямо сверху. Вынул, вставил, и поехал)))
Вопрос где ее взять
купить 3Д принтер
43
Overland disel
Можно попробовать на 3Д принтере напечатать. Только материал нужно правильный подобрать, там разные есть.
Boni505
163
Заморочился этим вопросом, нашёл контору которая на высоком уровне делает эти шестерни на многих авто, но именно наших, они не делали. Делают на мерседесах, ренджах, фордах, на бмв, Ситроен и ещё не помню,  на многих. На этих марках дроссель стоит дешевле , чем наш, и народ катается  на них не беднее нас, но они заморочились с изготовлением этих шестерен и  даже конструкции посмотрел, у них, покруче нашего будет. У меня в голову не укладывается, что мы такие богатые или такие безрукие, что за этот долбанный дроссель готовы отдать минимум 30тыров и ждать две, три недели. А ведь это случиться у всех на дизеле. На авито, на  запзапе, на разборках их нет, а если есть, просят сумасшедших  денег. Даже Андрей мне ответил, что они  в тренде.  Я свою шестерню отдал пока на завод, обещали сделать то ли из капралона, то ли из нейлона.  Нашёл у себя в городе 3Д принтер, там тоже обещали помочь, посмотрю после завода ,что получится.  Ребята,  а вам хочу посоветовать, снять, открыт и поменять смазку, если она там есть. В моем смазки вообще не было. Мне ещё повезло , что ответная часть этой шестеренки, фото кстати опубликовал американец, живая.
Boni505
163
9 часов назад, Solist сказал:
Нету этой зарази. VM своём репертуаре. Дроссель не бош, не Сименс, а именно VM.
Boni505
163
14 часов назад, Американец сказал:
Вот она, зараза.
Сергей  а как решили вопрос? Ответная часть живая? У меня  это зараза по меньше съедено.
21 минуту назад, Boni505 сказал:
...Ребята,  а вам хочу посоветовать, снять, открыт и поменять смазку, если она там есть. В моем смазки вообще не было. Мне ещё повезло , что ответная часть этой шестеренки, фото кстати опубликовал американец, живая.
А какую смазку использовать? Белую? Фото разобранного Дросселя нет?
Boni505
163
16 минут назад, Vietnamez сказал:
Фото самого не делал, есть только фотки шестерёнки как  у американца, плюс  размерами. Смазку, думаю как в редукторе для дворников, белую.
Boni505
163
В 28.11.2019 в 16:37, Boni505 сказал:
Но есть одно но.  Глушение двигателя происходит грубее и когда двигатель работает на холостых, переменно жужжит дроссель, ищет своё место  и при этом  тяга на турбине тоже в такт жужжания дёргается . На ходу ни знаю, пока  ничего не ощущаю и передвигаюсь очень ограниченно. P. S автозапуск  с телефона, заводит двигатель и сразу  глохнет, делает ещё две попытки и засыпает.
358
В 29.11.2019 в 22:52, Boni505 сказал:
а можете описать процесс как смазать?
Американец
В 29.11.2019 в 23:07, Boni505 сказал:
Заменой дроселя.
В 29.11.2019 в 23:15, Vietnamez сказал:
могу сфоткать, в гараже валяется.
Ждет пока ему шестеренку найдут)))
Смазать шестерню эту лучше смазкой (не маслом) для безынерционной рыболовной катушки.
Boni505
163
21 час назад, Boosel сказал:
Там сложного ничего нет. Сняли дроссель, отвернули шурупчики, смазали и в обратной последовательности.
Boni505
163
В 01.12.2019 в 11:19, Американец сказал:
Для себя заказал на завод,  уже поставил, все работает. А, для вас друзья,  нашёл на просторах интернета . Сайт называется  http://3d-cxema.ru/katalog?start=120 .  Артикул нашей шестерёнки 3D99. Все размеры совпадают, но описывают как мерседесовский
358
а там, под капотом, не сильно жарко будет для того пластика, из которого она делается? просто на их сайте
Основные технические характеристики пластика RELAX:
Температура эксплуатации:
от -40°С до +70°С
это я так, мысли вслух
Boni505
163
В 15.12.2019 в 12:39, Boosel сказал:
Ответ с того сайта на ваш вопрос: " На практике таких проблем не было ни разу, рабочая температура ДВС порядка 90 град, а это заслонка она гораздо холоднее. " и обещают возврат денег, если что.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 1 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Янчук Ярослав Владимирович
    • Sava
    • Юган
    • MSK05
    • Иван134
    • ArtGal
    • Белый грязный
      1 597
    Юрий_1
    Юрий_1
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
