Датчик давления масла 3.0 CRD
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.0CRD
Кто подскажет где расположен датчик давления масла на двигателе 3.0 CRD?
Масло в норме,фильтр новый,а на холостых оборотах зажигается сигнальная лампа давления масла.
при повышении оборотов гаснет,потом загорается,потом при падении оборотов опять гаснет и опять загорается.
Как-то хаотично.Вот и возникло подозрение на глюки датчика.
Автомобиль: Jeep WK
Если смотреть в сервисном руководстве, зависит от года выпуска, ищи текст "Sensor (Switch), Oil Pressure", далее куда стрелочка указывает.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Что за датчик масла возле сливного отверстия? Вкручен недалеко от сливной пробки. У меня через него моторное масло сочится.
Подскажите, что за датчик и партномер его.
Толи датчик давления масла, толи датчик температуры масла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
У меня канеш не коммандер, но могу сказать что этот датчик герметизируется через медное кольцо. Попробуй поменять это колечко. У меня есть мнение, что сам датчик бежать не может - в нем нет дырок
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WH
2008
Расскажите, как лечили течь масла через датчик?
Я лечил заменой патрубка от воздухана до турбины. Когда из турбины перестало течь и датчик высох. И оказалось он ни при чем был. А тоже было подозрение на сальник, потом на датчик
  • 5 месяцев спустя...
QDII
312ткм.
Я тоже поставил новый впускной патрубок 53013672AE. Помониторил и действительно - это сопливил не датчик масла, а ручеёк бежал из под сочленения турбины и воздухана. СУХО!
По сути так и не понял, толи это 05080343AA Датчик температуры масла, толи 05103534AB SENDING UNIT. Temperature Gauge. Location Is In The Oil Pan (Блок передачи. Датчик температуры. Расположение: в масляном поддоне)
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: джип гранд чероки 3.0 CRD 2005. двигатель 642-980
3.0 дизель 2005г.  Загорелась маслёнка, машина заглохла и больше не хочет заводиться. Может ли  не заводиться из за датчика давления масла? или есть другая проблема почему горит маслёнка и не гаснет. Масло в норме, выкрутил датчик, вкрутил манометр проверить давление, на стартере крутили показания в пределе 0.2 мпа. Что может быть?
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Датчик давления масла - это концевик ON|OFF (есть давление/нет давления). Информационный.
Есть, конечно, системы где установлен сенсор давления, (видит давление в реальном времени) - но это другая история
куда копать теперь, что смотреть?
Как обычно на дизелях - топливо и есть ли сигнал от датчика колена
датчик колена влияет на маслёнку? как так. Поясните пожалуйста
W124/300E
Разве, что на одном жгуте висят....
Мож. он где поврежден?
Как вариант, крысы пожрали?
датчик колена на запуск влияет
а датчик колена как то проверить можно на работоспособность или сразу проводку звонить? какие данные долны быть в показаниях на фишке.
ошибок нет, кроме маслёнки, диагностика покажет где и в чём засада?
W124/300E
Нет, этот не проверить, он даже обладая должным сопротивлением, может оказаться неисправным.
печально
7 Limited
Это неправда.
1) В первую очередь датчик проверяется по внутреннему сопротивлению. Наверняка в мануале есть эти значения.
2) Ну, а есть сигнал (и какой он) с датчика или нет, смотрится осциллографом.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
в нашей ветке был мой пост где то про такое же,  моя машина конечно не эта модель, но принцип тот же , в прошлом году именно так и было, прямо на перекрёстке заглох = горит маслёнка + чек, больше не завёлся сам. В гараже самодиагностика ключом  показала ошибка "проверить датчики давления масла" , купил оригинал поставил катаюсь до сих пор...надо искать причину. резко и просто так мотор не умрёт точно.
датчик отдал электрикам, сказали что показания (заоблочные) и не меняются при подачи давления на датчик. Сказали умер. Заказал новый
W124/300E
Это неправда.
Ну так посмотрите....
Или хотя бы долезьте до него. С осциллографом  :)
датчик давления поставил (новый)  маслёнка погасла , машина не  заводится? что дальше?
а зачем его меняли? вроде обсудили, что на незапуск он никаким боком не влияет
Вот и пришло решении проблемы с запуском двигателя)))) Замена датчика давления масла , проверка электриками датчиков положения распредвала и коленвала (в норме),дальше по топливной системе, давление до насоса СR , в норме, снятие форсунок ,тест на стенде (одну под замену) и самое смешное)))) на кожухе рулевой колонки увидели замок от дамофона( 5 лет я даже и не видел его) на вторых ключах ответная часть висела. Электрики просмотрели всю проводку от этой штуковины и показали две релюшки с проводами, одно реле не работало,(заменили) машинка завелась, всё стало как и раньше. Теперь будут разбератся для чего сей девайс был придуман. В итоге машинка работает. Спасибо всем за советы.
замок от дамофона...
:wacko:  сурово!
Да уж
Лучше вырезать этот колхоз
Электрики по свободней будут сказали займутся, им самим интересно стало что за колхоз такой.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Господа доброго времени суток! Нужна консультация...
Подскажите, правильно ли я нагуглил номерок датчика давления масла на 3.0 crd 2007г., VIN: 1J8HCE8M67Y556610
Номер такой: 05149062AA,
есть ли проверенные аналоги? Например мерсо-номера какие...
И еще - где он стоит? Сам посмотреть не могу, в командировке, а на схемах чёт не нашел...
Изменено пользователем D_A_D
перенос сообщения в соотв.топик
  • Nordicus изменил название на Датчик давления масла 3.0 CRD
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Рус009
    • s-sv22
    • Максимиллиан
    • Assa7
    • Muxei
    • DoctorAnest
    • kit84
    • ales1988
    • Andr900
    • icenet
    • CHAOS
    • MishaS
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Рус009
    Рус009
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
