Блок управления двигателем
palekom
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем доброго дня!!! Кто в курсе подскажите в чем проблема: После аварии Диагностическая программа не видит блок управления АКПП (ZF 8 ступней). Ищу где сам блок, что бы проверить фишки и проводку, но безрезультатно, никак не найти.
Заранее всем благодарен!!!
а что за программа?
приезжал даже электроник дилера с официальной. Сказал нет связи. Ищите проблемы с проводкой. Но с расположением блока не помог((((
круто... с какого дилера он был?
авария куда была?
Блин, я не в курсе. Через седьмые руки его нашли... Да и не важно это
согласен, совсем не важно... насколько я помню, ТСМ это часть гидроблока АКПП.
номер 2
прибор дилерский как выглядел?
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
В ZF TCM внутри коробки ,связь с остальными блоками по CAN, по идее если обрыв, то на рычаг коробки бы не реагировала...
Andrew, диагност приезжал без меня.
Вроде разобрались, блок управления АКПП "упакован" вместе с блоком управления двигателем
Сегодня будет инфа точнее
Проблема осталась: питание не поступает на селектор АКПП и Блок управления коробкой.
Где занимаются машиной?
5 644
Интересно, откуда такой диагност :) имя его есть? Удар куда был?
Налетел на бордюр, потом отбойник. Ну в общем не аккуратненько вышло.
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
The valve body includes the Transmission Control Module (TCM), all solenoids and sensors, and can be referred to as the Transmission Control Module Assembly (TCMA). The TCM is attached to the valve body between the transmission case and the valve body. If any component of the valve body including the TCM sensors or solenoids needs to be replaced, the complete TCMA (valve body) must be replaced.
Предыдущие ораторы абсолютно правильно сказали, где искать блок.
Если диагност не может пользоваться домашней литературой, нах он такой нужен.
Одноклубники, посоветуйте специалиста по коробке ZF. Может кто ремонтировал. Что бы без развода. До коробки все сигналы доходят, но коробка не диагностируется.
Заранее благодарен.
1 106
891шестьшесть16двадва05 Миша.
Скажешь от Андрея на Рэме, он вспомнит.
Территориально Крылатское, сервис АКПП Трансмистик.
спасибо, обязательно свяжусь.
5 644
я бы в од поехал
3.6i
11'
@palekom,
На WK2 3.6i ТСМ находится на центральном тоннеле, если смотреть сверху - то получается под магнитолой, вещевым ящиком и вниз на самом тоннеле.
год машины автора темы посмотрите...
ТСМ стоит на тоннеле у дорестайлов
Одноклубники всем доброго дня. Для меня реально он супер. Вчера завелась машина, 1ый раз после аварии 19.02.2016. Огромное спасибо Константину и ЧИП-Тюнинг Jeep. Тюнинг ателье "ECUtuner" Россия, Москва, Варшавское шоссе, 170Г Тел. +7 499 709 9797 (многоканальный) Тел. +7 906 797 7744 - которые подсказали мне этого Специалиста. В крадце: с блоком двигателя все в порядке с блоком коробки тоже. Надорван 1 проводок в общем жгуте проводке двигателя. Проводок как партизан не хотел диагностироваться. Спасибо Константину он сам приезжал ко мне в Троицк, второй раз с гидроблоком коробки, что бы исключить его поломку. Очень вежливый, скромный человек и однозначно Специалист с большой буквы. РЕСПЕКТ таким мастерам.
как это проводок не хотел? видимо Вы не там искали
1 106
Константин из Тюнинг-Ателье Тел. +7 499 709 9797 ?
Вот кадры растут!
А Пчелка все ОД, ОД.
Вишь, без вас справились!
насколько я знаю, это Константин, широко известный в узких кругах
1 106
Тогда непонятно, при чем тут Чип-Тюнер тел +7 499 709 9797? :)
видимо они его контакты слили автору темы, на прошлой неделе видел Костика и он упоминал об этом авто...
Все верно. Тюнинг ателье просто дали телефон, но я за это им очень благодарен. Могли сказать не занимаемся и досвидос... А так с хорошим человеком свели
Искали толи не там то ли не те специалисты. Но 4 электроника с умным видом смотрели, разбирались, утверждали не верные диагнозы. А Константин взял и все сделал. Привёз с собой все, что нужно и вуаля
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep wk2 рейсталинг
Здравствуйте, Подскажите где находиться блок TCM на Jeep Grand Cheroke WK2 рейстал.
Весь салон уже разобрал, компьютер показывает ошибку  а найти его не могу.
темы объединены
1 145
в смысле где он может находиться?  ну много где, наверно, особенно на рейхсталинге.
вот тут его вроде уже искали:
Изменено пользователем xmo97
5 644
в акпп.
Машина бензиновая?
город какой?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_naim
    • Romeos78
    • Владимир(Лексеич)
    • Андрей Андреевич
    • cooltool
