Блок управления двигателем
palekom
Автомобиль: jeep grand cherokee
Всем доброго дня!!! Кто в курсе подскажите в чем проблема: После аварии Диагностическая программа не видит блок управления АКПП (ZF 8 ступней). Ищу где сам блок, что бы проверить фишки и проводку, но безрезультатно, никак не найти.
Заранее всем благодарен!!!
а что за программа?
приезжал даже электроник дилера с официальной. Сказал нет связи. Ищите проблемы с проводкой. Но с расположением блока не помог((((
круто... с какого дилера он был?
авария куда была?
Блин, я не в курсе. Через седьмые руки его нашли... Да и не важно это
согласен, совсем не важно... насколько я помню, ТСМ это часть гидроблока АКПП.
номер 2
прибор дилерский как выглядел?
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
В ZF TCM внутри коробки ,связь с остальными блоками по CAN, по идее если обрыв, то на рычаг коробки бы не реагировала...
Andrew, диагност приезжал без меня.
Вроде разобрались, блок управления АКПП "упакован" вместе с блоком управления двигателем
Сегодня будет инфа точнее
Проблема осталась: питание не поступает на селектор АКПП и Блок управления коробкой.
Где занимаются машиной?
5 640
Интересно, откуда такой диагност :) имя его есть? Удар куда был?
Налетел на бордюр, потом отбойник. Ну в общем не аккуратненько вышло.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
The valve body includes the Transmission Control Module (TCM), all solenoids and sensors, and can be referred to as the Transmission Control Module Assembly (TCMA). The TCM is attached to the valve body between the transmission case and the valve body. If any component of the valve body including the TCM sensors or solenoids needs to be replaced, the complete TCMA (valve body) must be replaced.
Предыдущие ораторы абсолютно правильно сказали, где искать блок.
Если диагност не может пользоваться домашней литературой, нах он такой нужен.
Одноклубники, посоветуйте специалиста по коробке ZF. Может кто ремонтировал. Что бы без развода. До коробки все сигналы доходят, но коробка не диагностируется.
Заранее благодарен.
1 104
891шестьшесть16двадва05 Миша.
Скажешь от Андрея на Рэме, он вспомнит.
Территориально Крылатское, сервис АКПП Трансмистик.
спасибо, обязательно свяжусь.
5 640
я бы в од поехал
3.6i
11'
@palekom,
На WK2 3.6i ТСМ находится на центральном тоннеле, если смотреть сверху - то получается под магнитолой, вещевым ящиком и вниз на самом тоннеле.
год машины автора темы посмотрите...
ТСМ стоит на тоннеле у дорестайлов
Одноклубники всем доброго дня. Для меня реально он супер. Вчера завелась машина, 1ый раз после аварии 19.02.2016. Огромное спасибо Константину и ЧИП-Тюнинг Jeep. Тюнинг ателье "ECUtuner" Россия, Москва, Варшавское шоссе, 170Г Тел. +7 499 709 9797 (многоканальный) Тел. +7 906 797 7744 - которые подсказали мне этого Специалиста. В крадце: с блоком двигателя все в порядке с блоком коробки тоже. Надорван 1 проводок в общем жгуте проводке двигателя. Проводок как партизан не хотел диагностироваться. Спасибо Константину он сам приезжал ко мне в Троицк, второй раз с гидроблоком коробки, что бы исключить его поломку. Очень вежливый, скромный человек и однозначно Специалист с большой буквы. РЕСПЕКТ таким мастерам.
как это проводок не хотел? видимо Вы не там искали
1 104
Константин из Тюнинг-Ателье Тел. +7 499 709 9797 ?
Вот кадры растут!
А Пчелка все ОД, ОД.
Вишь, без вас справились!
насколько я знаю, это Константин, широко известный в узких кругах
1 104
Тогда непонятно, при чем тут Чип-Тюнер тел +7 499 709 9797? :)
видимо они его контакты слили автору темы, на прошлой неделе видел Костика и он упоминал об этом авто...
Все верно. Тюнинг ателье просто дали телефон, но я за это им очень благодарен. Могли сказать не занимаемся и досвидос... А так с хорошим человеком свели
Искали толи не там то ли не те специалисты. Но 4 электроника с умным видом смотрели, разбирались, утверждали не верные диагнозы. А Константин взял и все сделал. Привёз с собой все, что нужно и вуаля
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep wk2 рейсталинг
Здравствуйте, Подскажите где находиться блок TCM на Jeep Grand Cheroke WK2 рейстал.
Весь салон уже разобрал, компьютер показывает ошибку  а найти его не могу.
темы объединены
1 142
в смысле где он может находиться?  ну много где, наверно, особенно на рейхсталинге.
вот тут его вроде уже искали:
Изменено пользователем xmo97
5 640
в акпп.
Машина бензиновая?
город какой?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Fizruk52
    • victor 55
    • Artem_123
    • alex sh
    • leksrus1
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
