Рулевая рейка ли?
Артём Д
Автомобиль: Джип Компас
Нужна помощь и совет. У меня Компасс 2014 г/выпуск, выехал из салона в марте 2014, на данный момент прошел 67500. С месяц как заметил мелкое дрибезжание впереди на мелкой кочкаре (водительская соторона). Вчера при замене резины на новую (передок поймал шишку) мастер взявшись за колёсико...говорит - тут болтается РУЛЕВАЯ РЕЙКА (это дорого если менять)..Подняли на подёмнике, потрясли...все перещупали...говорит однозначно она. Я осмотрел вижу плюс стойка на выброс (течет). Стойка это расходник - поменяю обе не вопрос.
Я про рейку....потрясли ещё - вердикт - справа не болтается, болтается слева.
Вот вопрос: мастер сказал что слева есть регулировочные винты и можно подтянуть!!?? Так ли это?? Народ как быть??
Дальше процедура - разобраться с рулевой, заменить стойки, развал/схождение.
Машиной очень доволен, но рейка епть как так то.
Изменено пользователем Артём Д
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Рейка на Компасе чаще менялась по течи, чем по стуку.
Свою в прошлом году отремонтировал, как потекла. Но не стучала, что характерно.
Если надо-поищу контакты, у кого ремонтировал.
Спасибо Андрей. Но я в Ростовской области, врядли доеду до Москвы если это рейка))).
Так то я тоже прошерстил инет...рейки текут (основные фефекты вылезшие на Jeep) да и то редкость...
На своём за два года я всё прошел: и скрип в заднице (замена на полиуретан), и скрип дверей (смазали)), и дрожь на ХХ (но это было на севере и в -47)).
Вот я думаю может поменять алгоритм ремонта - то есть -  Поменять стойки с колодками (пора) потом посмотреть что с рулевой...
Мне бы какой мануал по регулировки рейки....ЧТО ТАМ МОЖНО ПОДЖАТЬ ТО!!!!??? вот в чом вопрос
Довольно часто стук слева в рейке присутствует и на свежепоменнянных рейках. Особенность продукта, так сказать
Хммм...а способы его устранения? как это влияет на жизнеспособность авто? и безопасность?
Ну и мой вариант всетаки не свежепомененный...
А свежепоменненный стук уходит когда нибудь или это такая прикалюха на тот период пока не потечет (в смысле невыйдет из стоя)?
949
Принципы работы реек на всех авто примерно одинаковы.
Чтобы устранить стук некоторые владельцы подтягивают болт червячного соединения (на рейке под (возле) сошкой): http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16567-rulevaia-reika/?p=1292288 - помогает, но думаю что не на долго.
Стук в рейке связан с износом пластиковых втулок на концах рейки - это что то типа опорных подшипников.
Мое мнение такое - пока рейка по сальникам не потечет - ничего с не делать, а как потечет - менять рейку целиком (у себя так и сделал на пробеге 200ТК+).
На безопасность и жизнеспособность авто стук рейки никак не влияет.
ЗЫ: Местами ремонта реек в Волгодонске не интересовался....чинюсь сам или на промзоне в бывшем ООО "Степ" у Сережи
Спасибо Андрей, за мнение. Обдумаю. Так и я там же прохожу ТО и починяюсь, и поеду к нему через недельку....но подготовиться то не мешает.
Опыт народный не пропьешь!!))
Я юзал за свою практику много оригинальных реек и практически все через 20-30 тысяч км начинали постукивать слева. Считаю вариант не лезть, пока не течет верным
Алгоритм значит такой: К Сергею на ТО, прощюпать...поменять стойки, колодки и все обнаруженные брынчащие дефекты...и пристально присмотретца к рулевой...и определитца по результатам.
Мой доклад через недельку (ну максимум через полтары)))
Любой опыт по данной теме приветствуетца...тема до конца не раскрыта и не закрыта.
Пишите!!
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass
И что в итоге с рейкой? У меня тоже компасс. Люфт слева. И говорят, что рейка виновата. Но не течет
Автомобиль: jeep Compass 2012
Тоже, не течёт, а стук бесит....
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Дорогая игрушка-замена рейки. Оригинал  150-230 т. Добавьте работу, поймете, что поиграли на 250-300 т.
вы диверсант что ли? какие 250-300? рейка стоит 75 + вес по факту 11$/кг
или вы про 250-300 грамм пишете чего то?
153
2014
Увы ,реалии сегодняшнего дня. Факты, .ссылки на цены. https://www.exist.ru/Price/?pcode=05154519+AC .   https://emex.ru/products/05154519+AC/Chrysler/35916. В Москве,возможно, дешевле, но мы...провинция.
1 час назад, Седдой сказал:
Башкортостан это на другой планете? но, разумеется, если вы по географическому принципу, готовы заплатить вчетверо больше, то это достойно уважения -:)))
з.ы. специально погуглил расстояние от Москвы до Башкортостана... надо ребятам из Иркутска - Хабаровска или Магадана показать
20
На разборе поискать
153
2014
Спасибо за информацию!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Valerich
    • OWK
    • nomad
    • Павел_З
    • doktor_2003
    • Нивчик.
    • dima-strizhov@yandex.ru
    • Bublik112
    • Sergey Commander
    • Алекс1975
      623
    Алексей 2710
    Алексей 2710
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
