ОБМЕН
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
Иногда вылезает P0046, собираюсь снимать турбину.
Кто в онлайне 15 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
- NK BEST
- Ivan tomach
- кir
- Acovant
- Poland
- severOK
- bpavo
- shon73
- Александр142
- srs3491
- a-speed
- CHAOS
- Алексей Юрич
- mixelson
записей - 12
комментариев - 17992
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 558
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296297
