Похолодало, неужели термостат под замену?
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Как-то резко похолодало, заметил что приезжая на работу (15-20км по городу) по приборке температура поднимается ниже чем раньше, такое чувство что термостат открывается раньше чем положено.
Ниже приведу фото температуры двигателя, открыл капот, верхний патрубок уже горячий.
Как думаете, термомтат под замеру? он только в сборе идет, или можно купить только вставку?
Скажите как у вас с температурой.
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня на 5,7 так было, замена термостата вернула стрелку в привычное положение.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да , маловата темп. Только скорее всего термостат не " открывается раньше" , а просто застрял в откр. положении.
Изменено пользователем олегТТ
заказал новый, завра планирую вскрытие.
заказывай wahler, в коробке будет оригинал с трех лучевой звездой)) ну во всяком случае у меня так было и еще у пары человек тут на форуме...
это знаю, но сейчас в у нас нет wahler, заказал BLUEPRINT и тот последний забрал.
@Денвер, какая у вас была причина замены?
Поменял по ошибке)) дело было не в нем, а в грязных радиаторах... Грелся...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. А стрелка должна быть строго по центру? А то у меня чуть выше чем на фото. У меня HEMI.
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
на 1-2 меленьких делений левее. в жару в пробке может до середины дойти. правее не заходила - но за термостатом и чистотой радиаторов слежу, антифриз меняю.
Спасибо . тогда у меня Всё хорошо.греется вполне быстро В жару с кондюком тоже за середину чуть переваливает. Вентилятор при этом не включается. Я на всякий случай сделал кнопку на его включение на мах обороты. В горах в Крыму пригодилось, ещё удобно систему ГУРа прокачивать. кнопку в подлокотник спрятал.
Если бы не включался вентилятор, ты бы закипел...
Снял сегодня термостат и обнаружил что разрушилась уплотнительная резинка на клапане.
Естественно он плотно не закрывался и пропускал ОЖ не нагревшись до конца.
Но как оказалось замена термостата особо не повлияла на показания стрелки температуры на панели приборов.
Подскажите может не правильно показывать из-за датчика температуры?
вот оба термостата
вот температура после замены
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Илья, у меня сегодня утром так-же показывал, правда температура воздуха была "0". И проехал я 10 км!!!
Может "намордник" (типа фанерку) надо ставить?
мне кажется датчик брешет, т.к. термостат уже открыт( а это как минимум 85 градусов), но на приборке почему-то показывает температуру меньше.
Подключил к компу по ELM327, показывает температуру 75 градусов.
Изменено пользователем -Илья-
75 немного - у меня на прогретой авто показывает около 88 чтоли.по компу.
у меня претензий к температуре нет, мне кажется тут все норм, печка греет на ура, видимо отображается не корректно…
заказал новый датчик температуры — сравню сопротивление с тем что стоит.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А защиты все стоят? снизу (пластик или метал), плита сверху???
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
ELM327 то же не особо точно показывать может.
 Попробуйте хотя бы Ланчем посмотреть температуру. Рабочая должна быть, как я и писал вам на драйве - 90 (+/- тёмные мысли конструкторов). Может у Вас электрокарлсон постоянно молотит?
сегодня ELM327 читал другой джип, 88 градусов.
привезли новый градусник от мерса, сравнил в горячей воде со своим.
Сегодня прокачусь и почитаю еще компом температуру...
Совсем недавно снимал радиатор кондиционера, и естественно вымыл керхером радиатор двигателя и интеркуллер.
И сейчас еще кондиционер не заправил. Может по тому такая температура, больше предположений нет.
Если кондиционер не работает, то и радиатор его меньше нагревается, это естественно, но система всё равно рассчитывается на рабочую t, оптимальную для двигателя.
У тебя случаем вентилятор не молотит? Может в аварийный режим какой встал? Это так на всякий случай..., мысли в слух....    :lol2:
Вентилятор не молотит, сегодня покатался часок по городу,температура на том же уровне. Прочитал компом - 68 градусов, что-то маловато. Как выяснить правду, кто врет? Как может быть такая температура после часа езды, верхний патрубок радиатора горячий, и по ощущению двиг прогрет.
Это М.б.только термостат.Горячий верхний патрубок говорит о том что термостат полностью открыт тогда когда не надо.
Термостат, но он стоит новый. Может есть смысл замерять температуру сторонним термометром?
Конечно есть.Даже интересно что за непонятка.
посмотрел что домашний ИК термометр может измерять предметы до 100 градусов. Сегодня прокачусь и померяю температуру головы и термостата, заодно проверю в кастрюле при какой температуре старый термостат открывается.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Alexx1799
    • kurier
    • DeepGreen
    • ALEX3
    • AL-powerman
    • skif.niko
    • Legoz
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
