Бензобак пластиковый от WK,антикризисная цена
w01f
Автомобиль: Commander
2008
CRD
Продам пластиковый бензобак от бензинки WK,для замены дырявых/гнилых металлических баков на дизелях WH и Commander
С моей доставкой до Мск = 180$
Отправка в другие регионы возможна,будет немного дороже...
Привет, Михаил!
Баки еще продаешь или нет?
2008
CRD
Привет, надо посмотреть, вроде оставались еще
И цена вопроса какая?если можно с доставкой в Тюмень.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Вверх.
Есть один бак,причем с трубками,не надо ничего колхозить.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
0 CRD 2005г
@w01f Добрый день.
Есть ещё возможность пластиковым баком разжиться, доставка в Калининград@
Так далеко-не знаю.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Интересует вопрос тоже,а на Смоленск можно переслать?Оплатить могу с карты когда буду в России(хоть рублями,хоть долл.)а получит друг,а я уже у него заберу потом,а то на Беларусь пересылать геморно.
можно без проблем,250$ бак с трубками до Смоленска
утром деньги-вечером стулья:D
хоть рублями
куда их девать мне?
хоть долл
именно
если есть интерес-пиши в пм или на драйве в чат
Изменено пользователем w01f
чип
Михаилу как всегда респект,бак благополучно прибыл в Смоленск,оттуда уже заберу сам:hi::hi::hi:
0 CRD 2005г
Спасибо, проблема временно решена сваркой.
0 CRD 2005г
В 12.10.2016 в 19:58, w01f сказал:
Пока заварил...
4 minutes ago, Dreemer said:
Пока заварил...
Бот что ли,понятно что заварил,ты УЖЕ писал об этом постом выше,11 дней назад =)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 321 гость (Посмотреть всех)
    • Borsheed
    • G-25
    • Артём 222
    • ArtGal
    • MSK05
    • Tuslis
    • Якорь
    • kapitalist
    • Ivan0061
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Borsheed
    Borsheed
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
