Опора двигателя, мотор 2,4
Fast
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Кто что ставил, цена, сколько ходят?
Моя оригинальная прожила около 100 т.км. Пора менять. Выяснилось, что  оригинал сейчас стоит около 10 т.р. Не очень адекватно, мягко говоря.
Может у кого-нибудь есть опыт по аналогам.
Что-то слышал про сайлент без кронштейна за 700 руб.
В общем, поделитесь опытом.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Год назад менял обе.
На рынке не было толи левой толи правой опоры. Получилось, что одна с кронштейном - оригинал, вторая, как раз Ваша история - просто резинка, её автослесари впрессовали в кронштейн. Полёт нормальный.
 Все запчасти брал у UP6.
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
А резинка RBI или что-то другое?
Про марку на вскидку не вспомню. на днях доберусь до Журнала обслуживания автомобиля, может появится более подробная информация.
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Ок, спасибо. Пытаюсь понять степень долговечности кроилова. Кроме RBI предлагается еще Febest, но он совсем дешевый.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
еще Febest
Вот РТИ от них брать точно не стОит . У них сайлентблоки (пыльники , чехлы ...) потрясающим образом совмещают худшее от эбонита и жевательной резинки .
12
Автомобиль: Jeep KJ 2.4 2004 г. Jeep grand cherokeee limited 2014г.
L200 2014
Привет, была аналогичная ситуация. Цена на новые кусалась. в Питере в евроавто купил опору от дизеля за 1000 руб в идеальном состоянии. Разрезал болгаркой купленный корпус, чтобы не мять сайлентблок. Перепрессовал в свой корпус через медные проставки. Стоит уже 2 года. Люди подбирали аналоги, но у них сам сайлентблок шире.
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Если не ошибаюсь, то сайлетнблок Just Drive
JDD0964EA
вот такое поставили в сервисе.
950
Теперь внимательно за ними наблюдайте.
Запчасти для автомобилей RBI
У меня запрессована только одна такая опора ДВС.
На фото одна и та же опора с разных сторон.
Провериться не помешает.
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
ни кто ни чего подобного не запресововал в опоры от мотора 3,7.такой же подойдет?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94937
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
