установка пружин на WK/WH от Командер 5,7
Добрый вечер коллеги. Купил у клубного товарища б/у пружины от Командер 5,7
Пока желание поменять только передние, амортизаторы оставляю родные т.к. еще послужат.
Сегодня первый заезд на сервис был не удачным не сорвали болт что на хомуте стойки, побоялись обломить (буду покупать на всякий случай по каталогу 6502818)
есть вопрос кто данную процедуру делал, может еще есть какие подводные камни?
Не забудь про сайленты рычагов (проверить и если надо обновить) и болты к задним сайлентам если менять придется. Отворачивая болты в подвеске сломал 2 головки пополам, пришлось за усиленными бежать срочно. Больше приколов там нет. Ну и опосля всего на развал заедь, пусть посмотрят чего там вышло.
Понял Саня. Данке)
...сорвали болт что на хомуте стойки...
Поторопились поди, долго копаться никто не любит.
У меня, при замене амортов, каждый болт слесарь мучил по полчаса обильно обливая их вдшкой и отборными матюками :D .
Раскачивал он эти болты - туда-сюда молотком их гонял долго и упорно.
Более засад не было, только долго все, и еще под капотом тоже доступ не сильно удобный - под бачком с антифризом...
Отпишись потом как поставишь,про поведение авто, ощущения от работы подвески.
Не не торопились))) не ломанули и не открутили, заказал болты подстраховаться как придут будет попытка номер2.
@Сергей57,
резюмирую проведенный работы:
заменены передние пружины (установлены с командера 5,7), купленные болты на стойку не понадобились (покупал на  случай обрыва старых, теперь в запас)
на родных зазор от центра колеса до арки крыла был 44,5 см., стал 46.5 см., подъем получился на 2 см
задние не трогал замер показал 47 см.
по ощущению немного жестче стал перед, отрабатывает неровности нормально
прокатился по трассе ощущение очень приятное как влитой в дорогу идет.
вообщем доволен.
вообщем доволен.
:up:
Поздравляю, теперь и я спокоен.
@shurilla,
а чего волновался? :shades:
@Сергей57,
ну, я то их себе не ставил, а то вдруг сильно уставшими оказались - и тачка не поднялась, и мне присвоили бы статус позорного барыги :lol:
А мне статус хренового советчика.
Так что я тоже теперь спокоен.
А вам Александр телефон брать нужно или перезвонить)))) готовность на 2-3 декабря. В личку завтра опишу расклад
Да мне по ходу телефон менять надо. Чета то ловит, то не ловит, люди дозвониться не могут. Ей Богу, не вру, от тебя пропущенных не было.
развал сделай. резину сожрет. я после того как поменял пружины поменял и резину (( через месяц
Сход развал обязателен. От высоты подвески все углы меняются. и на сход развал с полным баком.
Вместо бака можно посадить кого-нибудь кило на 60 на водительскую седушку. А может быть - и обязательно, а не вместо (пружины правая-левая отличаются на 100 кг, а бензин в баке даст только 50).
Сход/развал сделал сразу, но чтоб вот так делать.... попробуем по схеме на неделе)
Я с полным баком езжу раз в пятилетку( обычно 10 -15 л) и не вожу запаску(всё это лишнее и просто даёт лишний расход, а особенно летом, когда нужна совсем лёгкая задница, чтобы буксовать на месте), так что когда выставляю геометрию, сажу двоих на передние сидухи. Но главное: регулирую только после проезда по кочкам, и ни в коем случае после вывешивания колёс!
Изменено пользователем Alex1971
У Alex'a1971 нету WK/WH если что...
В разрезе обсуждений развала под нагрузкой: у меня в нынешней  машине подвеска посложнее, чем у ВК будет, особенно сзади. О такой конструкции подвески в крайслере могли только при кошмарном припадке экзорцизма узнать. Развал делается на двух осях сразу. Машину по мануалу необходимо нагрузить полным баком, весом на передние сидушки, на задние и еще и в багажник 20кг кинуть. Так вот не далее чем в прошлую субботу ездил на развал. Человек занимается только развалом, в общем без предисловий спец своего дела. Ничего он никуда не грузил. На мой вопрос "а надо?" ответ был такой: "фигня все это, проверено экспериментальным путем на различных машинах, нагружение подвески дает изменения в показаниях на 1-2 минуты". Так что не майтесь фигней.
Это утверждение легко проверить - сделать с человеком сидящим, потом вылезти и снять показания ещё раз...
Бог его знает , как это повлияет на Джипе , но некоторая разница будет ...
Помнится , летом к другу на сервис приезжал фактурный мужчина на свежей A5 и попросил вывести параметры с учетом его веса на сидушке . Закинули 125 кг и вывели обе оси почти "в ноль" по данным , заложенным в память стенда с учетом типа подвески . После снятия груза , конечно , параметры уплыли . Через две недели клиент вернулся и попросил отрегулировать пустую машину . Говорит что особых улучшений не заметил , а вот при перестроении на дороге с колейностью - кошмар !
Я это к тому , что параметры для стенда отнюдь не совпадают (и не должны) с тем , что получается в натуре - как минимум , водитель при езде всегда присутствует . :D
По моему , завод доводит управляемость/износ резины до некоего оптимума с различными нагрузками , потом снимает получившиеся показатели на пустой машине и рекомендует их . Раньше была возможность - занимался изменениями некоторых параметров , получалось неплохо для определенных целей . Теперь лень , заводские рекомендации универсальны , вполне устраивают .
Убедительно все. На данный момент Управляемость мне нравится , как влитой идет. Переделывать что то не хочется. Понаблюдаю как есть за управляемостью и за износом резины которую не жалко, определил ей последний сезон..
  • Костас
  • Syricat20
    • 24 Записи
    • 39408 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208713 Просмотров
    • 450180 Просмотров
