Замена лампы стоп-сигнала
Нашёл на форуме тему по замене ламп, но там свалка: и про лампы головного света и про поворотники и про ПТФ...
А вот про лампы стопов ничего найти не смог.
Вопрос, собственно, не в самой замене (как задние фары снимать и доставать из них лампы, разобрался без проблем), а в том, по какому номеру искать новую лампу в Exist, например?
Если кто-то покупал и менял самостоятельно, а не в сервисе, поделитесь, что запрашивать в поиске или что спрашивать в магазине?
И ещё вопрос: лампа продаётся в сборе (сам стеклянный корпус и пластмассовый патрон на нём) или по отдельности?
Когда достал перегоревшую лампу, увидел, что она вместе с патроном. Отделить без усилия не получилось, поэтому решил пока не курочить, а спросить здесь :)
3157 цоколь, инфы в инете море. Про как вынулось не совсем понятно...фото бы содеянного)
Понятней стало не намного :)
Что "3157 цоколь"? Ну да, тип цоколя такой. Но я скорее спрашивал про каталожный номер...
Хотя, скорее всего, наверное и просто по типу цоколя можно в магазине спросить.
"Не совсем понятно" что?
Как вынул заднюю фару или как вынул из неё лампу?
Фара держится на двух внешних (видимых) и двух внутренних (невидимых) клипсах.
После снятия фары поворачиваешь на пол оборота патрон нужной лампы и вытаскиваешь её вместе с патроном из корпуса фонаря.
После этого из патрона вытаскиваешь саму лампу.
Но она, в свою очередь, тоже состоит из двух частей: стеклянного корпуса и пластмассового основания.
Ну вот, к примеру, как на этих картинках:
Вот у меня и был вопрос в том - отделяется ли стеклянный корпус от пластмассовой основы или дампа так и продаётся в сборе.
Сама лампочка в машине валяется, если надо - в Пн сфотографирую, выложу.
Основание и есть то что смутило? 3157 есть просто стекло, есть пластик на основании и если не ошибаюсь то еще керамика.
Лампа так и идет. Ничего не отделяется.
Wagner вроде с керамической основой.
Вопрос был к тому что есть лампа и есть ее патрон, иногда патрон оплавляется и вынимается из проводов вместе с лампой)))
Оплавление скорее свойственно дорестайлу.
Приходишь в Русь или любой другой магаз запчастей, там таких ламп навалом, цена копейки. Прям у магазина и воткнул. Зачем морочиться экзистом?
Я например купил диодные не далее как сегодня, тоже 3157
Вот такие.
И знаю где можно купить еще ;)
Изменено пользователем Томомболо
Я так понимаю что DEKO именно оригинал хочет.
И в этом есть определенный смысл, если не на диоды уходить.
Изменено пользователем Max99
Оригинал? Лампочку? :dntknw:
А что там в оригинале стоит?) Я думаю Мопар найти не удастся)
Ну да, вот это как раз и имел в виду :)
Спасибо.
Ну не то, чтобы прям обязательно оригинал, но скорее да, чем нет :)
За 2,5 года это первая лампочка, которая перегорела.
Так что, качество оригинала вроде неплохое.
Хотя, конечно лампочки - элементарный расходный материал :)
Даже уж как-то и неудобно, что такую дискуссию чуть ли не на пустом месте спровоцировал :)
@Томомболо,
Спасибо, учту :)
Изменено пользователем DEKO
У меня горели часто, в среднем раз в 2-4 месяца, оригинал но дорестайл. Ушел на диоды, так машин и уехал))
2.5 года серьёзный срок. Явно рестайл в этом плане лучше продуман.
Ну я не думаю, что там Дженерал Электрик какой-нить стоит в оригинале) Филипс скорее всего или Осрам)
А диоды я ставил не из-за долговечности или лучшей яркости. Дело в том, что из-за постоянных пробок стоп постоянно горит, а за одно и габариты, лампа жарит внутреннюю часть стопаря не по детски, со временем там все обгорит и придется попадать на целый фонарь. А диод он холодный, свет дает нормальный, да служить будет куда дольше чем любая лампа накаливания.
В оригинале Америка, у меня Wagner вроде стоял или Osram...Остальное полностью согласен, но на рестайле эта лампа чисто стоп(парадокс) и вроде жалоб на оплавление не было, пока))))
А вот по части долговечности, хорошие диоды лампам накала хорошую фору дадут. 12 лет гарантии у Филипса не спроста, хотя года через 4 немного утухнут, наверное.
Или как раз GE стоял...непомню, честно)))
По филипкам и осрамам пока опыт года полтора, нареканий нет)
Томомболо
Хорошей эксплуатации! Чтоб служили вечно :)
Спасибо тебе за своевременный подгон. В понедельник вкрячу, а то как лошара нейтралку на светофорах врубаю, внутренности стопоря уже плыть начали)
Раз уж тема всплыла, господа будьте осторожней появилось много левака, на али встретил.
Томомболо
Это как раз упаковка как ты мне фото присылал.
Это не оригинальный филипс.
Цоколь правда другой. Но на алиэкспресс и этот есть, только упаковка другая.
Думаю и качество соответствует али ;)
3157
На рестайле вроде 3156 - не имеет нитка для габарита...
Но полюбому 3157 тоже подойдет..
Снимали 3157)))
@Max99, мдаа.. и в книжке так записано : P27/7W  :hi:
А почему такая поставили? Вроде там только стоп-сигнал?? :huh:
Успели ли посмотреть когда снимали есть ли питание на 'маленкая' 7W нитка?
А почему такая поставили? Вроде там только стоп-сигнал?? Успели ли посмотреть когда снимали есть ли питание на 'маленкая' 7W нитка?
у европейской версии вторая нить не активная, но можно активировать программно, как у американцев, она будет работать на поворотник, соответственно при таком раскладе желтый поворотник не будет работать.
Изменено пользователем a11ex
У американцев вроде мигает точно 21W нить, а 7W работает только как габариты...
У рестайла габарит - светодиодный (или неоновая труба - не разбирал :) ), поетому и задумался будеть ли вообще питание на 7W нить (габарит) в цокле..
У американцев вроде мигает точно 21W нить...
да всё верно, немного попутал... там(у рестайла) варианта два... или зажигает сразу две нити на стоп, или нить на 7W не активная вообще.
судя по яркости стоп сигнала, могу предположить, что зажигает обе нити сразу, но могу ошибаться)
п.с. у американца при включении поворота моргает лампа стоп сигнала, даже при нажатой педали тормоза
Если кому интересно https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Brilliant-Red-48-SMD-3156-3157-T25-LED-Bulbs-w-Reflector-Mirror-Design-Turn-Signal/32345842331.html?spm=2114.13010608.0.0.eRQ6If
Поставил год как. Доволен как слон. Светят именно красным. Ночью нет разницы в оттенке красного на габаритах со второй половинкой фары (та, что на крышке багажника). Яркость и интенсивность стопов даже днем Вас приятно удивит.\
   Это вторые диоды на стопах моего Чирика. Первые светили белым. Выкинул из-за дизбаланса оттенка красного со второй половиной фары и недостаточно яркого свечения стопов днем. Этими очень доволен. Конструктивно они имеют тыльную зеркальную сферу, которая возвращает весь световой поток назад в отражатель фары. В этом и есть основной секрет КПД. Оригинальные лампочки курят в гараже на полке.
Изменено пользователем Konstant
@Konstant,
Свет ярче, чем у оригинальных?
Фото нет случаем?
Я себе весь зад в диоды закатал. Ну габариты и так диоды. ИМХО cвет стал ярче.
Стопы, поворотники - Osram, задний ход Philips. Очень доволен, единственное с цоколем под поворотник надо быть аккуратнее, так как описанный цоколь в инструкции отличается от реального, вроде бы все то, но лампа должным образом не фиксируется.
Пришел в магазин назвал марку машины , год . Показал фото самой лампы-нарыл в инете (даже не снимал перегоревшую пока) . И купил. Менял задний повторитель-лампочку на Jeep Patriote USA. Цена вопроса 50 р -шт .Фото от DEKO - черный цоколь.
Меняется элементарно - вытаскиваешь 2 клипсы (как дюбель гвоздь пластиковый) фонарь выпал. Помню на ниве шевроле менял задние фонари пол дня убил пока 4 гайки подлез открутил кривой отверткой.
Изменено пользователем Vlad@
@Konstant,
Фото нет случаем?
Завтра сделаю. Выложу.
@Konstant,
Фото нет случаем?
Фото
-габариты
-стопы
-внешний "внутренний" вид диода в фаре
Ну я если решусь таки на диоды, то только фарами пожалуй ограничусь :)
А пока купил уже себе обычные лампочки Филипс по 78 р. за штуку :)
Номер лампы стоп сигнала в рестайле 3157KX
Ну да, так и есть.
Об этом прям на первой же странице во втором посте этой темы и написано.
  • 5 месяцев спустя...
Наткнулся на видик, для заднего хода
Коллеги, у меня дорестайл, американец. Вчера перегорела лампочка заднего стопа/поворота. Причина - смешная. От нагрева в корпусе фары сверху появилась дырочка, на мойке попала вода и капец лампочке.
Купил светодиоды филипс. Поставил.
Первые пять секунд после зажигания -все отлично работает.
Потом пишет ошибку, что лампочка вышла из строя и при включении поворота частота мигания в два раза больше становится.
Кто-то сталкивался? Что, блин, за идиотизм?
  • Александр_CDR
  • deni18
  • denis107
  • Doc3or
  • brat-kondrat
  • Desert Fox
  • serg102
    • 38707 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207699 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449120 Просмотров
