Замена лампы стоп-сигнала
DEKO
Автомобиль: JGC 2011 3.6 Beeennziiine! Overland
Коллеги, у меня дорестайл, американец. Вчера перегорела лампочка заднего стопа/поворота. Причина - смешная. От нагрева в корпусе фары сверху появилась дырочка, на мойке попала вода и капец лампочке.
Купил светодиоды филипс. Поставил.
Первые пять секунд после зажигания -все отлично работает.
Потом пишет ошибку, что лампочка вышла из строя и при включении поворота частота мигания в два раза больше становится.
Кто-то сталкивался? Что, блин, за идиотизм?
54
Автомобиль: VW CR7
@Vladder ставить обманку или программно через специалистов выставить светодиоды в меню
а в рестайле диоды на задний ход и тормоза не будут ошибку давать? для замены надо обшивку багажника снимать?
54
Автомобиль: VW CR7
1 час назад, Vietnamez сказал:
не будут, ошибка только по поворотникам вылезает, на задний ход обшивку снимать.
рекомендую через специалистов перевести все лампы на диоды, а ставить можно будет что угодно.
но большого смысла в диодах на рестайле нет, отражатели не мутнеют, патроны не перегреваются, светят по распределению пучка света хуже, чем галоген, плюс только в долговечности, если это не голимый китай
Изменено пользователем vector-a
  • 2 года спустя...
17.10.2018 в 08:53, Vladder сказал:
обманку надо ставить , вменяемые электрики умеют , мощность  диодной лампы другая , меньшая , вот он и думает что лампа сгорела
Не нужно никаких обманок. Зачем лишняя нагрузка в машине! Все решается давно без костылей
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • VITALIY4313
    • chanas
    1. Графит
      • 7
      • 807
