Заливает три котла из 8
domovolk
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7
Всем привет. Не стого ни с сего, движок (4.7) затроил, расход вырос в половину, из глушителя летит пепел. Поиск неисправности показал, что три котла с водительской стороны заливает. В чем причина не пойму. Форсунки местами переставлять пробовали, эффект тот-же. Самое прикольное, компьютер показывает что все в норме. Вроде все уже просмотрели, позвонили. Остался не тронут только блок управления, но как проверить его работоспособность, кроме заменой от донора не знаю
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Компрессия какая по цилиндрам?
10-11
22
Надо подключить сканер и посмотреть впрыск по сторонам а так же показатели передних кислородников. Должна быть веская причина для такого перекоса. В случае неадекватности значений ,искать первопричину, блок управления это в последнюю очередь.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ
у меня походу такая-же проблема, только чуть веселее. Чо делать - ума не дам. Описание по ссылке:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48941-slomalsia-cho-delat/
ЗЫ: а  КАК определил, что заливает? Свечи мокрые или что? ....У меня коррекции все вроде в рамках (точнее вообще не изменились от нормальных: как были -3-5% так и сейчас) лямбы вроде тоже что-то похожее на правду показывают...
Изменено пользователем doxtor
копоть хлопьями из глушителя, свечи черные....
Сканер показывал норму, донорские мозги, кстати, тоже проблему не решили. Но благо донор тоже заинтересовался ситуацией и позволил пользовать своими датчиками. Проблема решилась после установки его лямда-датчика, причем мой у него тоже работал, а когда поменяли обратно двигатель снова заколбасило. Как то так. Купил новый, а свой подарил донору
Т.е. замена лямбды спасла? А кстати какой лямбды? ДО ката или ПОСЛЕ?
До (естественно левый)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений - vrn
    • buzz
    • adrenalin70
    • Andrey1979
    • Александр 45
    • миорткпуйшэгртц
    • Евгений 77
    • ArtGal
    • Gneush54
    • vrv377
    • nrs
      Комплектации
