болок управления акпп
господа,доброго дня.
подскажите что можно сделать.
прошел ремонт коробки,в итоге авто не видит коробку.дошли до замены блока управления АКПП.
купили,получили на сайте где то тамв америке доступ на сутки.запрограмировали
но теперь не может провести инициализацию АКПП.что делать.ка выйти из этой ситуации?
если есть джиповоды с яра и костромы на дизелях 2011-12 годов дайте знать.говорят можно у "донора" инициализировать.
может еще есть варианты????
буду благодарен.задрала эта коробка если честно,за все 5 лет.
обычно переборка коробки не связана с инициализацей блока... может еще подробности есть?
ну больше мне не озвучили. факт что не работает.
как эту проблему можно решить?и донором ли вообще возможно?
А проводка от коробки до мозгов в порядке?
все проверили .сказали что все в порядке.
как я понял продиагностировали кузов ,двигатель ,еще там что то.все хорошо.ошибок нет.все залили поновой
а когда связывать акпп со всеми ими он грит ошибка и не связывает.
я наверно совсем запутал.....
вин машины
IJ4RR6GM8BC741095
да, на первых дизелях была такая хрень.
подставляли блоки от более поздних тачек проводили инициализацию, потом не вырубая зажигания ставили родной.
т.е. искать донора?
по другому ни как?
и донор должен быть дизель?и определенного года?
12м.г. помоему только дизеля подходили.
4года уже не встречался с этой хренью, подробностей не помню.
попробуйте от 3.6 подставить, по идее не испортите.
спасибо огромное.
будем пытаться.уже хоть надежда есть. :)
И весь этот трипак на машинах 11 м.г.
На 12 м.г. сразу все хорошо.
  • santab
  • Олег-2025
  • svp
  • Bizon_78
    • 24 Записи
    • 39689 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209135 Просмотров
    • 450546 Просмотров
