Не вынимается ключ из замка зажигания.
иммо это и есть замок зажигания - куда Вы ключ вставляете
блокиратор руля из штатов 32500 и 4 недели
иммо = замок зажигания из европы 26000 и 3-5 дней
набор для удаления блокиратора  18500 в наличии
делается только оригинальным сканером и никак иначе.... если дилер далеко, то Вам отсылают оборудование с залогом и дистанционно прописывают модули.... от Вас только физическая их установка и интернет...
  • Ответов 147
  • ruby12
    21
  • Victor
    13
  • sev1
Автомобиль: гранд чероки crd 2008
ЕСТЬ КАКАЯ ЛИБО ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ЭТОГО БЛОКИРАТОРА, ЧТОБЫ ХОТЯ-БЫ НА ИНСТРУМЕНТАХ СЪЭКОНОМИТЬ
12
У
7 часов назад, up6 сказал:
У меня блокиратор руля мерседесом произведен в германии, может от туда будет быстрее и полное соответствие получим по детали?
не будет....
Вы бы сразу на удаление настраивались.... блокиратора.... неспроста американцы на авто своего рынка его ващпе не ставили.... с возрастом это кусок геморроя
628
BMW 330Cic
@sev1 проверили напряжение акума, по стартеру стучали?
12
Продолжение истории - для того, чтобы снять блокиратор руля и выяснить причину посторонних жузжаний и пощелкиваний пришлось полностью демонтировать рулевую колонку. Далее при помощи нехитрого приспособления снял сам блокиратор. Потрес и в нем что-то катается из стороны в сторону. Вскрываю и нахожу два обломанных фрагмента , как потом выяснилось при дальнейшей разборке самого механизма  - ось шестерни ,управляющей подьемом и опусканием  блокировочного языка и штифт от другого механизма через который идет управление одним из двух микро выключателей. Из-за перекоса шестерни(по причине поломки ее оси) произошла не корректная работа самого редуктора плюс загнуло пластину , через которую идет управление вторым микро выключателем. Наверное из-за этого мозги запускали второй цикл разблокировки и на третьем просто останавливались не доведя операцию до конца. Восстановил ось и штифт, собрал все обратно. Как выставить шестерни в редукторе не знаю, поставил все по интуиции. Поставил все на машину без защитного корпуса и повернул ключ в ожидании что все сейчас заново переломает. Но механизм отработал и стартер ожил, машина завелась. Ушли двойная разблокировка и посторонние шумы. Езжу второй день, все нормально. Но есть одно но - при сканировании системы сканер находит ошибку PO 513 incorrect immobilizer Key (immobilizer pending SAEJ1930 approval),  Может не попал на зуб шестерен в нужном положении, а может это было причиной изначальной поломки привода блокирующего язка - неизвестно. Как то так.
На панели приборов все лампы гаснут как и раньше.
Изменено пользователем sev1
корректировка
1 466
@sev1 Круто :up:
А ошибка активная или "stored"?
628
BMW 330Cic
@sev1 вот это совпало, так совпало.
12
Ошибку удалял,  но она прописывается снова.
Автомобиль: jeep grand cherokee
В 21.06.2016 в 11:14, ruby12 сказал:
пропал фотоотчет, обновлю тыц
А куда фотоотчет пропал по этой ссылке?
628
BMW 330Cic
@Temig гугле плюс закрыли. Проблема теперь
Жалко, теперь по с воей памяти буду разбирать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK1
Всех приветствую
взял на днях индейца
долго искал
взял 8 года
знал, что будет требовать вложений
и первое что всплыло - это проблемы с ключом
как многие и описывали,  через один раз выпускает
хотел по схеме попробовать устранить, на ссылки уже недействительны
прочел об отзывной компании, было обрадовался , но введя вин, расстроился. Под отзывную компанию не подпадает.
как же быть ?
Может есть неленивые, которые пошагово опишут алгоритм действий?
если проблема сидит внутри замка, то в наличии новый оригинальный иммобилайзер с ключами... пишите или звоните и обсудим цену, тем более вы в Москве - тут вам все поменяют оперативно
Спасибо большое.
но, Проблема не внутри замка , мне так думается.
так как при манипуляциях с рычагом коробки передач , автомобиль отпускает ключ.
Есть ли возможность или у кого то опыт установления на wk1 бесключевой доступ и зажигание старт-стоп?
628
BMW 330Cic
@Temirkala не ленивые, скажешь тоже)
Снять пластик над рычагом кпп, снять там все, чтобы попасть в самый внутрь там есть микрик, который нажимается, когда рычаг в паркинге.
Дальше каждый по своему, я что-то подложил, чтобы нажималось, кто-то менял микрик, кто-то вообще замкнул контакт и у него ключ вынимается в любом положении.
ruby12, спасибо большое
13
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
1 час назад, ruby12 сказал:
Езжу без микрика уже давно, один минус, ключ отдает в любом положении рычага АКП.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WH '08 CRD 3.0
Недавно тоже решал вопрос с неотдаванием ключа, рестайл CRD 2008 года, Quadra Drive II. Нужно снимать туннель, что несложно, после этого открывается доступ к винтам, держащим шифтер. Самое сложное это решится посильнее потянуть заднюю торцевую стенку туннеля под дефлекторами для задних пассажиров. Два самореза крепят туннель к полу за этой крышкой и один винт в подстаканнике под резиновым ковриком. В разделе видео есть как раз про то как снять туннель и шифтер. У меня была проблема в том, что стоял замок на АКПП, и установщики поставили шифтер на "неоткручиваемые" болты - пришлось посверлить и поработать зубилом. Ручку переключения АКПП я снимал нажав вниз на ободок блестящей нижней части плоской отверткой. Далее отключаются два разъема в задней части шифтера и вот он в руках. Снимаем верхнюю пластмассовую накладку и шторку с отверстием под ручку и переворачиваем шифтер. Видим в глубине около ручки переключатель, язычок которого двигается при перемещении селектора в паркинг. Этот переключатель крепится на двух пластиковыйх фиксаторах по бокам и еще стоит на пластиковой оси ( в нем есть отверстие). Аккуратно с помощью одной тонкой отвертки отжимаем фиксатор, другой пытаемся поддеть переключатель. Получилось. Отсоединяем разъем, собственно для доступа к этому разъему и приходится снимать верхние пластиковые крышки, и вот он, переключатель. Я устроил ему купание в спирте, потом промыл с помощью груши тем же спиртом, заливая спирт внутрь переключателя. Разбирать переключатель дальше я не решился. К моему удивлению, после сборки, все заработало, можно не уговаривать машину отдать ключ. И еще, насколько я понял, разбирая шифтер, на рестайле нет той самой платы шифтера, которую рекомендуется мыть на дорестайле, в случае нарушения индикации выбраных передач, видимо эта функция выполнена как-то по-другому.
Изменено пользователем Gift
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Дополню историю с ключом - рыбкой на рестайле 2008 год.  Серый микропереключатель достается спокойно без разборки всей приблуды( механизм выбора передач), на которой установлена ручка АКПП. Я разбирал , почистил там все от пыли, но можно этого и не делать.
1.  Снимаем тоннель. (Фото 1)
2. Снимаем воздуховод, так как он будет мешать добраться к внутренней части механизма выбора передач.
3. Нужно добраться до разъема на Фото 2. и разъединить его.
4. Откручиваем  три болта на 10 , отрываем механизм выбора передач от пола и поворачиваем влево , стараясь не нарушить регулировку тросика блокировки ключа зажигания. В глубине этой черной пластиковой коробки видим переключатель, который крепится на двух пластиковыйх фиксаторах по бокам и еще стоит на пластиковой оси ( в нем есть отверстие). Аккуратно с помощью длинного пинцета или длинных пассатижей и одной тонкой отвертки отжимаем фиксаторы, и вытаскиваем переключатель , отсоединяем еще один разъем внутри. Видим врага народа Фото 3. Чистим, моем спиртом, продуваем воздухом, собираем все обратно. И вуаля, пока все работает.
Изменено пользователем Kirill74
Автомобиль: ваз
24.12.2020 в 16:44, Polk сказал:
Тоже вариант, когда нужно по быстрому.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK)
В 02.08.2014 в 11:30, Os_ii сказал:
Вот тут нарыл  как владелец коммандера решал такую-же проблему: http://jeepcommander.livejournal.com/373.html. Обратите внимание на набор фоток. Шифтер, похоже, такой-же как и у меня на ГЧ. сегодня буду пробовать лечить.
Добрый день. Приобрел 1,5 года назад Jeep Grand Cherokee (WK), та же проблема не отдает ключ зажигания, подскажите пожалуйста как ее решить (сдесь больше нет ничего http://jeepcommander.livejournal.com/373.html), заранее благодарю.
В 20.09.2021 в 16:35, Kirill74 сказал:
Добрый день. Приобрел 1,5 года назад Jeep Grand Cherokee (WK), та же проблема не отдает ключ зажигания, подскажите пожалуйста, если не сложно то пошагово КАК добраться (что и КАК снимать) до "Врага народа", заранее благодарю.
В 02.08.2021 в 18:47, Gift сказал:
Автомобиль: гранд валхак
Вопрос тем кто удалял этот датчик.
Соединяем между собой 2 провода выходящие из датчика?Точнее как я понимаю это один провод вход в датчик ...и второй провод выход правильно?
Автомобиль: Гранд чероки
А где находится это штука
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • ber1984
    • Villian
    • MikeGCh
    • DeepGreen
    1. К нам в автосервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee WK2 2013 года выпуска, прошедший уже более 300 тысяч километров. История, с которой обратился клиент, заставляет задуматься любого водителя: во время междугородней поездки у автомобиля практически отказали тормоза. Это одна из самых опасных ситуаций на дороге, которая ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников движения. Предыдущая попытка ремонта в другом сервисе, где был заменен тормозной суппорт, к успеху не привела. Проблема не только сохранилась, но и проявлялась в новой, не менее тревожной форме: тормозные колодки не отходили от диска, что вызывало постоянное подтормаживание, перегрев суппорта и, как следствие, резкое снижение эффективности всей тормозной системы. Такое состояние автомобиля делало его дальнейшую эксплуатацию невозможной и требовало немедленного, но главное — грамотного вмешательства.
      Что выявила углубленная диагностика в нашем сервисе
      Наши специалисты начали работу с тщательной проверки всей тормозной системы. Первым делом был осмотрен недавно установленный суппорт. Несмотря на то, что это была неоригинальная деталь, механических повреждений или заводского брака в ней обнаружено не было. Сам поршень двигался свободно, корпус не имел трещин. Ключ к разгадке крылся в, казалось бы, мелочи — в направляющих пальцах суппорта и их резиновых пыльниках (резинках). Оказалось, что при предыдущей установке смазка высокой температуры (которой обязательно нужно обрабатывать внутреннюю поверхность резиновых втулок и сами пальцы) была нанесена с катастрофическим нарушением технологии. Её намазали обильно не только внутрь, но и снаружи втулок. В результате суппорт при работе начал ходить не по металлическим направляющим пальцам, а по слою смазки, смещая резиновые втулки. Это привело к их деформации, закусыванию и неправильному положению суппорта относительно диска. На втулках явно читались следы износа и среза, что и было первопричиной всех бед.
      Почему качество запчастей и навык мастера решают все
      Эта история — наглядный учебный пример того, как важны два фактора: качественные комплектующие и высочайшая квалификация мастера, выполняющего работу. Даже если использовать оригинальные запчасти, но нарушить технологию их установки, результат будет плачевным. В нашем сервисе TRS Motors мы уделяем внимание обоим аспектам. Мы годами тестируем различные аналоги деталей и работаем только с теми, чьё качество и долговечность подтверждены на практике. Если какой-то производитель не оправдывает доверия, мы просто исключаем его из списка поставщиков. Что касается мастерства, то каждый наш специалист знает, что тормозная система — это зона повышенной ответственности. Здесь нет места «примерно» или «и так сойдет». Четкое следование регламенту, использование правильных, предписанных производителем смазок и динамометрический ключ для затяжки — это не пожелания, а обязательные условия работы.
      Как избежать подобных проблем с вашим Jeep
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee и других автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, регулярная проверка тормозной системы должна быть в приоритете. Обращайте внимание на первые признаки неисправности: появление вибрации или биения руля при торможении, увод автомобиля в сторону, свист или скрежет, увеличенный ход педали тормоза или, как в нашем случае, ощущение, что колесо «притормаживает» само по себе. Любой из этих симптомов — повод для немедленной диагностики. Мы настоятельно рекомендуем проводить обслуживание тормозов комплексно, заменяя изношенные компоненты и используя рекомендованные производителем расходные материалы. Доверяя свой автомобиль сервису, всегда интересуйтесь, какие именно детали будут установлены и какую гарантию на работу вы получаете. Помните, что сэкономив на качественном ремонте сегодня, вы рискуете столкнуться с куда более серьезными расходами и опасностью на дороге завтра.
      615
    Rud1Rudov
    Rud1Rudov
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
