лампа ближнего света
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Вот и дождался.
Бубнитола сообщила, что не работают фары ближнего света.
Левая не работает.
Лонгитьюд бенз 2,4 литра 4*4
ВИН 1C4PJMCB2FW508525
Как узнать доподлинно какая лампа у меня в комплекте?
Похоже пришел черед Които, но прежде чем выкинуть косарь охота убедиться.
В смысле? Галогенки всегда HIR2, и hir их найдёшь....
Стоп. Чет я запутался.
Левая лампа ближнего/дальнего перегорела.
Которая на среднем уровне оптики висит.
Вот про нее вопрос.
Что там она из себя представляет.
ЗЫ:
М-м-м... у нас дальний-ближний разные лампы что ли? :wacko:
И ближний галогенка HIR2 PX22D верно?
Изменено пользователем Bang
@Bang, ближний-дальний  это одна лампа - HIR2 безо всяких PX22D. Ближний-дальний переключается шторкой в линзе, а не разными нитями в лампе.
Почему гуголь называет L0009012LL газоразрядной?
У нас ксенон или галоген все таки?
This is not an HID bulb.
For HID use L0000D3S
вот что папа Крайслер сам пишет в каталоге
Если есть крутилка ручного корректора, то галоген HIR2LL, если нет такой крутилки, то ксенон D3S.
Это фиаско.
У мну нет лючков с обоих сторон.
Интересно получится ли их отогнуть без подъемника.
Завтра буду пробовать.
Вот до меня это тоже не доходит, главное контуры лючка обозначены. Посмотрел видео, все просто, буду менять сам. ОД берет за замену 1650 (или около того, точно не помню) руб.
Атчод по замене лампы ближнего/дальнего света в жып чероки лонгитьюд 2,4 литра бензин полнопривод.
Фото и текст - под спойлером:
Потребуется одежда с коротким рукавом, чтобы не пачкать, ключ на 8, желательно табуретка, потому что ноги устают на корточках пипец
Выкручиваем колесо и видим на подкрылке три шуруреза (гибрид шурупа и самореза) на 8.
Отгибаем подкрылок.
Его кромка заходит за арку крыла, зимой лучше этого не делать - потрескается пластик.
Надо загонять в помещение выше 0, я считаю.
Внутрях большая круглая крышка
Откручиваем ее, при этом, вероятно, отламываем один усик :rolleyes:
Под крышкой галогенка.
Запомните положение проводами вверх - там вы ее потом будете вставлять взад
Провода и разъем все как обычно
Не буду рассказывать как вынуть ее из разъема, раз вы это читаете, значит у вас интеллект выше скороварки, сами разберетесь
Обратите внимание - это лампа HIR2LL - это более редкий цоколь, чем брат недоблизнец, которого будут вам пытаться втюхать продавцы
У меня старые лежали лампы с корейца, думал их попробовать, чтобы узнать дело в лампе или еще чем то
Так вот разъем даже не полез на них, обратите внимание: внутри 2 и 1 направляющие соответственно
Прозрачный - это жып, синий - это с корейца
Отличие так же и в размере усиков
Пришлось прозванивать тестером, как видим на исправной корейской лампе сопротивление падает
А на Филипсе нет, то есть он перегорел, хотя внешне выглядит целым
Еще несколько фоток ламп для сравнения цоколя в части направляющей и усиков
Сборка производится, соответственно, в обратном порядке
На правой фаре полностью аналогично как и на левой
Я хотел поставить хваленую KOITO WHITEBEAM III, но они в таком цоколе не делают
Можно конечно и усики подпилить, и направляющую спилить, но зачем, когда выяснилось, что рынок довольно таки насыщен такими лампами
В южном порту такой Филипс стоит порядка 1 800 руб. за одну лампу, что показалось мне дороговато
Корейский MTF с аналогичными характеристиками стоит 300 рублей за лампу
MTF с чистым белым светом стоит 1 300 рублей комплект
Я взял себе MTF +80% с цветовой температурой 4 000 K за 1 300 руб. комплект
Она белее Филипса, но отдает в желтизну, тем самым в дождь и туман дает существенно лучше освещаемость, чем чисто белый свет
Вот коробка от нее
Вот так она светит на немытых фарах
И на мытых
Не знаю насколько видно на фотках, но свет белее и ярче
Трудозатраты минимальные, все делается легко и просто
Отчет закончил
Извините за длиннопост, не нашел как спойлернуть
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Кто знает как механическим способом немного отрегулировать свет  фар(те что посередине). Ближний свет фар видимо бъёт встречным по глазам (многие моргают дальним). Электрический регулятор (колёсико слева под рулём) выкрутил на минимум не помогает.
1 час назад, ДУБОВ сказал:
У меня в отчете под подкрылком видны болты регулировки самой блок-фары.
Как их крутить хз.
Я б на сервисе вопрос задал.
Подскажите, вроде все прочитал, но так и не увидел, в стоке температура биксенона какая?
  • 2 года спустя...
106
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
Привет, как достать лампу ксенон?
Там "усики" по кругу нужно отогнуть? Как из отогнуть? До двух палец не могу дотянуть)
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
11 минут назад, ДжипЖип сказал:
Проверни ее по часовой) Или против часовой. Точно помню что крутили когда менял.
Изменено пользователем Esomo
7 минут назад, Esomo сказал:
Ничего отщелкивать не нужно?
9 минут назад, ДжипЖип сказал:
Только пластмассовую накладку которая защищает лампу. И она вроде вращается.
1 час назад, Esomo сказал:
Спасибо, снял - против часовой отвернуть
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex_Cher
    • Orion_203
    • Galex89
    • flyinghollander
    • BondAV
    • Chrysler
    • Kyl
    • ales1988
    • sveta2007
    • Sved
    • Раптор
    • Mafimus
    • vvv20
    • Михаил Л.И.
    • Assa7
      • 5864
