Решетка радиатора
Добрый день, форумчане.
Вчира выгонял машинку из гаража и посмотрел через прорези решетки радиатора.
В радиторе был след от камешка в сантиметр, мелкий камешек и жутко размазанная оса))
И в связи с чем вопрос, может есть какая подложка с мелкой сеткой под решетку радиатора?
  • Ответы 107
  • Просмотры 27,7k
prapor, Будем думать... И коллективно! biggrin
У меня получилось так:
MAD, Красяво! Ячея покрупнее... и черненькая, как раз в цвет! Я такую или подобную не нашел... Хотя хотел черную...
Боялся больше за охлаждение... Но все в норме.. На нее зимой еще заслонку приколочу. Чтоб не дуло сильно...
blook, На след выходные всё таки сниму бампер и вставлю туда, технология понятна уже.
MAD, а что за сетка у тебя была такая черная? где брал? такую тож ХАЧУ!
Veter, На рынке автозапчастей продается полосками 1м.х 40см по цене 250 ру, если из Москвы, то рынки; Кунцево, Южн порт, я покупал в болшево, ярославское шоссе 10 км, да и в магазах запчастей для Таза полно их. Есть более приятные сетки тут: http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80/
MAD - огромнейшая просьба, как будешь снимать бампер, сделай фото и распиши последовательность действий. Хотя, где-то уже писалось, но кажется это было для Гранда.
MAD, Тоже хочу знать, как бампер сдернуть... smile
blook, До вых потерпите biggrin всё расскажу.
http://jeepparts.mopar.com/jeep/commander-accessories.html
Вот вам родные сеточки smile
Инспектор, 148 низ и 500 слих... верх, это за океаном, по приезду к нам думаю дешевле из золота отлить на заказ cry
Ну для совсем эстэтов есь такие вот: http://www.auto-m.ru/grate/detail/7767.html
Quote (MAD)
MAD, спасибо за инфу!
Veter, smile всегда пожалуйста
вот мое творение, ребра не оставляйте стремно смотрится
вот еще и низ, без колхоза с полным снятием бампера
голый
могу бизнесом заняться, если кто сам ленится, получиться не хуже чем новая из USA, ждать доставки не надо... hands , если будут вопросы рад ответить, где, что, сколько и как сделать.
nikolai0405, Зачот. Без рёбер действительно классно, а нижнюю в бампере как крепил?
сетка алюминий, верхняя по ширине меньше нижней.
Верхнюю по облицовке снаружи мерил, по ширине ничего обрезать не пришлось, только длину укоротил, пластины и другие пластмассовые выступы, необходимо обрезать заподлицо, чтобы сетка в плотную к хрому ложилась, и прикручиваем 1см саморезами, около 10шт.
Нижнюю сетку брал самую широкую около 50см (ширина). Когда бампер снял, открутил два стакана железных и пластиковую защиту под бампером, увидел обрезать по ширине и длине не надо, только сделал две прорези под стаканы. Ставим сетку и закрепляем ее всеми деталями, которые прикручиваем. У меня не было буксировочного крюка, поэтому прорезь не делал, а вообще алюминий режится легко.
Величину ячеки брал среднюю, размер не помню.
Есть одно НО, сетка отличается, наклон ячеек(вверх и вниз), это обязательно нужно учесть.
Покупал в Кунцево на рынке там много кто продает. Верхнюю можно купить от-300р., нижнюю от-450(т.к. она шире)
Верхнюю не ставил ( пока не выбрал какую и не определился с материалом) а вот нижнюю установил давно.
Причем не снимая бампера , вырезал из картона шаблон чтобы входил со стороны буксировочной петли внутрь бампера , по краям его даже фиксировать не пришлось у Коммандера его зажимают края радиатора, а по средине три самореза в каждую пластиковую перемычку бампера.
Материал – тонкая нержавеющая сталь. Друг на заводе сделал просечку и вот оно - на своём месте. В последствии когда вешал кенгурятник и пришлось переносить два датчика парковки снимал бампер ( кстати снимается очень просто главное аккуратно вывести из боковых клипсов внутри пластиковой накладки крыла) но ничего переделывать в защите не пришлось.
Кстати продаю вот такую хрень хромированную. Не сетка конечно, но всё равно хорошо смотриться http: //jeep4x4club.ru/forum/20-5958-1
задумался тоже установить
Купил вчера в Южке сетки. На низ 50-100см , верх 25-100см. Завтра буду ставить. Правда холодно будет наверное...
Изменено пользователем Rin@t
давно стоят и всем советую))) говна меньше летит в радиатор...да и симпотичней...хотя поменял бы на крупную
супер сделаю также!!!
Делал себе летом верх и низ бампер не снимал.Пласмассовые ребра в верхней лучше удалить,а сетку лучше брать импортную аллюминиевую и ИМХО с мелкой ячейкой.
И так... Поставил сегодня сетку под бампер. Бампер снимал. Пистоны к подкрылку(боковые) еле выдрал. Сетка размером 50-100см. Верх подогнал заподлицо с верхней кромкой усилителя бампера, низ пришлось потом подрезать см на 6. Встала в итоге супер. Отломанные пистоны легко были замены без каких либо переделок на отечественные(пистон двойной обивки багажника) по 2руб за штуку. Результатом ну ооочень доволен. :D
  • 5 недель спустя...
Соклубники, подскажите, есть ли родная/стандартная сеточка/защита радиатора на нижней части бампера WJ 04 модельного года?)
Собственно, на фотках видно, что стандартный бампер полностью открывает нижнюю часть: http://wjjeeps.com/2004_overland_5.jpg
Нет.
Но есть колхоз туненговые, в тазозапчастях.
Денис правильно говорит. Вырезается сетка по месту и крепится на несколько саморезов с внутренней стороны бампера ;)
    • 20 Комментариев
    • 29851 Просмотр
    • 190389 Просмотров
    • 433849 Просмотров
