глохнет на ходу WJ 2004
Автомобиль: джип гранд чероки 2
7CRD 2004 г
Люди, аууу!
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
без иголочки 01 49
можно  ставить без сеточки
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Ну что сказать...поставил купленный у официалов топливный фильтр,мерседесовский..( цена 62 евро - 4416 руб) ну и машинка побежала...как будто и не было ничего. давал до 150 на автобане ..прёт как дурной и ещё хочет..посмотрим как оно дальше будет .
7CRD 2004 г
@Juri,
поздрпвляю! А я вот ещё не победил! Завтра буду ставить новый датчик, регулятор! Посмотрим! Пока не заводится посли промывки его и продувки!
А кто скажет фильтра МАН! Хорошие или как?
@Toxa,
спасибо за совет, завтра отпишу по результату!!!
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Люди, аууу!
привет Денис! только после выходных прочитал ветку, суть дела понял. Жаль что сразу вылечить не получилось, но все же надеюсь победишь "болезнь". То что, в старом регуляторе  обламал сетку дело выбора личное, в старую-родную топ рампу регулятор без сетки естественно встанет там же под носик место есть. Ты вот понаблюдай как пуск мотора у тебя происходит, я имею ввиду через какое время простоя идет затруднёный пуск (например через час нормально, а через пять-шесть часов уже трудно, нужно "маслать" стартером) если так то склонен предположить что всё же воздушит систему. Я очень долго искал в своём случае.
фильтр MAN вполне думаю приличного качества. один фиг глазом не видно что внутри, остаётся - доверие Марке.
поддерживаю +100500 как говориться!
Изменено пользователем Legion_24
7CRD 2004 г
@Legion_24,
Спсб завтра буду пробоЫвать , чест5о уже стал розачаровываться в дизелях! Печально!!!
7CRD 2004 г
@Legion_24,
завтра понаблюдаю , отпищу
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Моих фильтров на эту сумму если не 8,то 7 уж точно можно купить.А 150 и я могу,только вот с автобанами у нас совсем беда.Лично моё мнение-всё это блажь.Не уверен,что мерседес,специализирующийся на производстве автомобилей,делает фильтра лучше,чем фирмы Кнехт,Манн...,специализирующийся на производстве фильтров.Да и в коробке с оригинальным мерсовским номером может лежать(не утверждаю)фильтр ,произведённый выше указанными фирмами.
Ну если на то пошло то МАН так же как и мерс автомобили и другую технику выпускает..автобусы.грузовики , так же как и мерс ,отличия никакого..а фильтра само собой как запчасти ..а по виду фильтра идентичные только надпись разная мерс или ман.  ну а когда машина не едет то купить дорогой фильтр приходится зато сразу видно результат. что я заметил, в тот фильтр который у меня стоял ,дешовый,трубку которая по центру ,я мог вставить нажатием большого пальца руки..а вот в мерсовский пришлось с помощью трубки рычага запихивать.настолько плотно она туда встала..наверно оттуда и тянуло  воздух.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2.7crd
@oejek67,полностью согласен
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Кстати, фильтры делает не MAN, а MANN - это разные конторы.
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
flyinghollander,+миллион.как по мне,knecht/mahle покрепче в плане жестянки чем mann.но главное конечно фильтрующий элемент.я себе от Ешки воткнул.
7CRD 2004 г
@Legion_24,
Поставил сегодня б/у но фирминный мерсо датчик с 100% рабочего донора! Машина завелась и работает пока четко! Завелась сразу после замены с 3 раза, ну это и понятно, завоздушилась при замене! После 10мин работы, заглушил и тут же завел, завелась с полпина! Через 2 часов простоя на морозе завелась также с пол пина! Посмотрю ещё как завтра после ночи заведется! Но ошибку всё таки сотру, чтоб было всё по фэншую!
294
@flyinghollander,с языка снял,я в предыдущем посту указывал,правда в русской транскрипции.
@draiver,такая же ерунда,картридж от Кнехт
36
а у меня картридж от манн... :good:
7CRD 2004 г
Ну вот ребята отписыааюсь! Поставил вчера датчик регулятор давления от живого донора! Вчера полёт нормальный, сегодня утром посли холодной ночёвки завёлся как положено! Рад до безумия! Но блин вылезла ещё одна болячка, услышал на оборотах от 2200 и далее звук в районе ТНВД похожий на цоконье цепи! Боюсь блин, что это может быть и чем чревато! Сегоднчя поеду к мпстеру послухать что это! Если у ково такое было, поделитесь мыслями!
128
Ну хоть какие то уже хорошие новости, и  лучшее настроение.По поводу звука : тут фанатеть не надо, мотор не насилуй, сразу не вали его до 4000 оборотов и т.п., чуть спокойнее , заводи мотор, слушай, сам тоже пробуй услышать , хоть дедушкиным старым способом "палка в ухо", типа стетоскоп - достаточно хорошо передаёт звук от ТОГО что "смотришь" ищешь . только аккуратнее при работающем агрегате всё же ролики ремень всё крутиться. Я старым медицинским стетоскопом слушаю при надобности, выручает. Может и обнаружишь что издаёт звук беспокойства.
7CRD 2004 г
А сколько вообще цепь на 2,7 crd ходит!? И если это цепь, что там вместе с ней ещё менять? И если кто знает номер мерсовский на неё? Заранее благодарствую!
на моём цокает но на холостом лучше слышно..это если на мотор спереди смотреть, слева самый большой ролик или шкив не знаю как он называется..он то крутится то останавливается и слышен такой характерный звук как цоканье. происходит это не постоянно а с некоторыми паузами..на ходу я этого не слышу.
Изменено пользователем Juri
118
7 CRD
2004 г.в.
это догреватель
7CRD 2004 г
7CRD 2004 г
Ребята, номер цепи и что с ней менять надо кто нибудь знает?
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
По мерседесу  цепь с замком 0039977594 (swag 99110260) ,натяжитель  6400500111 (swag 10102400) , верхний успокоитель 6110520316 (febi 19078), рем комплект клапанной 6120160021 (reinz 15-36224-01) ,приводная шестерня распредвала 6460500149 или 6110520501,башмак 6110520016 (febi 19079), успокоитель 6110520416 (febi 19077), можно еще шестерню колена поменять 6460500203 НО  тогда придется побольше разобрать.
7CRD 2004 г
@Mikhail-mb1,
Спасибо! О блин однако скок там всего если вдруг то о чем думаем менять надо! Ууф
будем завтра слухать диагностить! Боюсь аж об этом думать!
7CRD 2004 г
@Mikhail-mb1,
Привет чот я не нашел номер ремня, буду менчть цепь, заодно и ремень хочу сменить! Подскажите плиз!!!
22
@Mikhail-mb1,
Привет . Нужен VIN!
7CRD 2004 г
@Mikhail-mb1,@Mikhail-mb1,
Привет . Нужен VIN!
нашел ремень по каталогу по вину на базаре, рахмат большое!
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Привет . Нужен VIN!
Вин не нужен
Подскажите номер но этот патрубок турбины..и где его можно прикупить .
7CRD 2004 г
Привет всем , вобщем вылечил я своего вжика! Замена цепи, замена крестовины на тнвд замена прокладки верхняя, замена колец под форсами,замена приводного ремня, замена датчика рег давления топлива ииии за 2 месяца фильтр топливны засрался до п...ц какого состояния! Жесть что на азс нам вбак льют! Короче полёт ооочень офигенный, хотелось бы чтоб так всегда стрелял!спасибо огромное всем кто дал советы и подсказки
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Romek
    • GARRI S
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 30969
