Зимние щетки стеклоочистителя
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
@vrv377  Хорошие цены нонче на Озон 👍.   Я масло вчера брал
30
Автомобиль: jeep cherokee kl
dodge ram 1500 IV (DS/DJ)
9515₽ за 5 литров
30
щетку нашел. теперь буду тестить
В 29.11.2023 в 19:16, vrv377 сказал:
Летние стоят гибриды от гудиер. https://www.ozon.ru/product/2-shchetki-stekloochistitelya-v-komplekte-65-45-sm-dvorniki-dlya-avtomobilya-goodyear-277815512/
5 месяцев пока претензий нет, задний родной . я с ним 5 месяцев. сколько ему не знаю.
 на зиму приобрел SCHERMANN" серии WINTER LINE https://www.ozon.ru/product/650-450-mm-kryuchok-shchetki-stekloochistitelya-zimnie-chery-tiggo-5-ii-2016-2020-dvorniki-1147558019/  не ставил пока.  ничего сказать не могу. ищу задний зимний. думаю придется поводок сменить и установить зимний дворник.т.к на наше крепление ничего не могу подобрать.  стекла обрабатываю антидождем. более 25 лет использую одно и то же средство от софт99
зимние щетки на 4. чистят не плохо, но по сухому стеклу скрипят. жесткая резина. думаю долго не протянут. появятся пропуски в зоне чистки.
258
2 часа назад, vrv377 сказал:
нах по сухому дворниками ?😫
30
12 минут назад, Vlad&Mir Aс сказал:
насколько я помню, требовался отзыв на качество щеток. это мой отзыв.как вы планируете использовать эти щетки, и будете ли вообще их приобретать, ваше личное дело. я даже не трогал эту тему. моя была совершенно другая.
258
1 час назад, vrv377 сказал:
Вот я таки понял правильно или  нет?  Что качество щеток не очень высокое потому что скрипят по сухому? Вот и удивился за это...
30
Верно поняли. Скрежещет по сухому стеклу и на окончаниях щеток намерзают льдинки. Второй раз я такие щетки покупать не буду.но своих денег они стоят. На момент покупки они были одни из дешевых
В 17.12.2023 в 17:45, vrv377 сказал:
как и ожидалось. конец зимы, большая щетка с пропуском в середине трет. на концах щеток постоянная наледь которая мешает работе щетки. не рекомендую данные щетки.
В 01.12.2023 в 20:18, vrv377 сказал:
отличная щетка. не подвела за зиму. покупкой доволен.  никакой лишней наледи.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 087 гостей (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • 6660006
    • sladder
    • S51
    • Sergey Commander
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
