не работают обогревы сидений
maximus21
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Привет всем!!поскажите please крайслеровский номерок модуля подогрева сидений)стоит он на WK под передним пассажирским сиденьем, к нему идет один штекер)может кто глянет у себя или кто-нибудь сталкивался)буду очень признателен.
ВИН
13
1J8HR58N75C558321
04602670AE
13
Большое спасибо за информацию
  • 2 года спустя...
54
Автомобиль: Jeep SRT8
Добрый день! Понимаю, что надо ехать на диагностику, но всё же может у кого было и решение пустяковое и обойдусь без сканера.
Перед Новым Годом почему-то перестал работать подогрев сидений, причем с двух сторон.
Дело было так, сидел у аэропорта, около часа, ждал рейся, грелся, всё было хорошо. Встретил любимую поехали в город, поставил машину в подземный паркинг, вечером выезжаем, подогрев не работает.
До этого были выбиты предохранители двух розеток, их поменял, однако подогрев не работает.
Дело в том, что Николай Пименов (Спасибо ему Большое за оказание постоянной помощи мне) сказал, что надо бы залезть и посмотреть в модуле управления подогревом. Только вот модуль найти никак не могу.
В любом случае, буду рад помощи!!))
54
Сами сидения работают, ездюит, спинки тоже
2 376
Автомобиль: в подписи
Модуль управления подогревом установлен в самой седушке (пассажирской) снизу под ней, так просто не подлезть.
с лампочкой или фонариком можно попробовать
2 376
можно конечно. но немного "проктологично" :)
самое то - в темноте и наощупь
иногда помогает снятие коннектора с этого модуля - в нем зелень скапливается... видел такое пару раз...
54
Сегодня глянем) Надеюсь, проблема в какой-то такой мелочи)
54
Решил вопрос....))
На сервисе "проидагностировали" замену блоков подогрева.)
Залез на парковке, протер всё тряпочкой, штекеры отсоединил и присоединил)
было очень много пыли, даже в разъеме, рядом стояла влага, всё это устранил и вуаля!)
Всё заработало.
Изменено пользователем Richmond
урааа
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Добрый день форумчане............
Вчера перестал работать подогрев вод. сидения (пассажирское перед. и задние работают).После нажатия кнопки включения,кнопка горит 3-5 секунд и отключается.Что бы это значило? :blink: и где в первую очередь искать проблемку?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тут недавно было похожее. Вопрос контакта и грязи.Блок упр. подогрева находится под пассаж. креслом. Человек добрался до него , отсоединил штекер , прочистил , и всё ОК.
51
спасибо,попробую справиться.................................
тут похоже на обрыв элемента... У Никиты все не работало разом...
762
Да я уж тоже об этом подумал. Но...попробовать надо ... .
согласен
51
в смысле сам термо кабель?
контакты под сиденьем проверил,вроде в порядке.
Что есть термокабель?
51
я подумал про кабель идущий к элементу.....................
там обычно немного другая конструкция...
Господа проблема в принципе не весомая ,но хотелось бы мне ее как нибудь устранить! Не работает подогрев обоих сидений ,нажимаю на кнопку на приборке подогрева, а она даже не загорается! Может есть  -релюшка или предохранитель который отвечает за эту функцию??
конектор блока под правой сидушкой проверьте, иногда окисляется
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Заранее извиняюсь у ТС что влез в Вашу тему , но у меня почти такая же проблема только подогрев то включается то нет , под каким конкретно сиденьем глянуть ? Спасибо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • LonesomeDove
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55550
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
