Автор NEXt_33
19 часов и 42 минуты
Автор shopovdg
12 дней и 12 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка P161B CVT
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- barchigor
- SSAG
записей - 94
комментария - 272239
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7805
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
