Автор Александр Ку
21 день и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
2 дня и 3 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
9 дней и 5 часов
10 000 руб.
Ошибка P161B CVT
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
- barchigor
- SSAG
записей - 94
комментария - 272239
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7805
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
