Замена свечей накала на 3.0 CRD
День добрый одноклубники!
Машина WK 2, 2013 г.в. дизель, реинстал. Пробег 55 т.км. загорелся индикатор пружина свеча накала, поехал к дилеру, они сделали диагностику, рекомендация замена свечи накала в 6 цилиндре... Спросил почем свеча 9,5 тыр, срок 5 дней доставка до оф. дилера в НН,  нашел у Андрея спасибо еще раз ( неоригинал 1,8 тыр. через 3 дня забрал в Москве). Приехал к официалам вот говорю свеча меняйте, тут началось самое интересное... Ждали какого-то чуда моториста 1 час, сказали сейчас придет все сделает и мафынка как раз остынет, типа надо замену производить на холодную... Попросился посмотреть сей процесс, моторист со шприцом с иголкой ( хирург) пытается выкрутить свечу, поочередно крутя ее и смазывая из шприца, все это продолжалось часа 1,5-2. Потом он мне говорит наполовину выкручивается дальше с трудом, риск 50% на 50% можем выкрутить,  а можем сломать свечу, что может привести к таким проблемам как снимать мотор, высверливать, ставить ввертышь и все это может вылиться в 50-70 тыр. с учетом з/ч и работ, а если сейчас свеча сломается то можете уйти отсюда без машины... Я сказал им сворачивайтесь, пока ничего не надо... Может кто сталкивался, есть люди с руками, помогите советом как заменить свечу накала???
Машина работает, заводиться с автозапуска без проблем, кроме как ошибки в виде аббревиатуры на панели приборов ничего странного не замечено... Пока взял паузу, сломать говорю и я могу, машине 3 года, официал говорит если б было 2 года сломали бы делали за свой счет, а так в общем херь какая то...
  • Ответы 170
  • Просмотры 53,6k
  • Везде советуют менять свечи накала на горячем двигателе. Наслушавшись специалистов, начал процедуру замены. Результат: трем свечам, выкручиваемым на горячем движке, свернул головы, остальные три свечи
  • Неть однозначный ответ... Как думаеш - дешевле чем снятия головки будеть кап-ремонт или замена двигателя если кусочек свечи попадеть в цилиндр? Или если криворукий 'слесарь' высверлить и уничтожить
  • Добрый день.   На WK2 достаточно редко ломаются свечи. А если крутить на горячем моторе, то ещё меньше шансов..   С уважением.
А может разъем не защелкнули до конца? Кто-то описывал здесь такой случай.
@Лунный пчел @Solist
В общем как и говорилось свечку второго цилиндра поменяли, ошибка появилась с выезда из СТО.
Времени заниматься не было, так как на след день улетел в Грузию кататься в горах, вернулся - ошибки пропали, магия.
(спираль не горит, чек сбросил сканером, все ок, на улице как и было около -5-10) может действительно, что было с самим контактом, может не дожали.
Остался вопрос, а стоит ли заменить все остальные свечи в качестве профилактики? Есть ли в этом смысл, что это может дать?
@volter111 , я не стал менять все. Там к некоторым тяжело подлезть, можно на ровном месте геморрой заиметь в виде отломаной свечи. Если пуск зимой уверенный я бы не стал менять. Только по факту.
28.01.2022 в 14:13, volter111 сказал:
умная книжка писала: при выходе из строя двух или более сечей, замените весь комплект.
@intezet
Ну в том и дело, что только 1 свеча померла.
Пока, что принято решение наблюдать, остальные не менять. (но на всякий еще свечу прикупил, лежит про запас)
но пока свечи не прикипели есть смысл их пооткручивать , смазать, закрутить "взад" и не иметь потом проблем.
@intezet да это и было сделано :)
молодцы, сбережете кучу времени и денег.
@IceBear2020 а подскажите где реле свечей накала находится? (может фото есть)
Доброго времени суток! Вот и меня посетила проблема со свечой накала 3 цилиндра(( Скажите, если одна свеча вышла из строя двигатель-то должен заводится или нет, то есть стартер должен крутить или нет? У меня пару месяцев мигала спиралька при запуске двигателя, причем при каждом запуске в тепло или в холод - неважно. А сегодня с утра авто завелся как обычно, без проблем, детей развез и домой. через пару часов нужно было выезжать, а авто не заводится, даже стартер не крутит. Ошибки считал - Р0673(00) И да, самому хотелось бы поменять (если откручиваться нормально начнет), но не знаю где именно находится свеча накала 3-го цилиндра (то есть я знаю, что 3-й цилиндр это ближний к лобовому стеклу со стороны пассажира), но как внешне на двигателе выглядит свеча накала не могу понять, может кто фотку с местом установки скинет?
Изменено пользователем Wolffserg
дополнение
@Wolffserg это разные проблемы. Ищите такие хвостики, за них снимаются разъемы со свечей. Расположение свечи правильно написали.IMG_20220221_222530.thumb.jpg.23b1ed67543944ad60345375043275c9.jpg
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
есть ли у кого то опыт установки на WK2 2014 3.0 не бошовских свечей (0250603008) а Denso DG-620? Они вроде такие же должны быть, или я ошибаюсь? поделитесь опытом плиз если есть такой)
Изменено пользователем s7sergey
Свеча magneti marelli UY10A как родная по размеру и ошибку не выдаёт.
  • 11 месяцев спустя...
@SergeMrg прошу помочь с контактами специалиста по замене свечей накала в СПб.Заранее благодарен. Виталий
Подскажите где 4й цилиндр для замены свечи накаливания, мотор 3.0 дизель 243 лс 2014г
В 05.12.2025 в 19:57, Алексей Попов 74 сказал:
Подскажите в Москве специалиста по высверливанию свечей накала на 3.0 дизель.
В 14.09.2019 в 00:01, SergeyNS сказал:
Да, хитростей не оказалось, просто потянул посильнее и снял фишку со свечки.  За динамометрическим ключем даже не пошел, маленьким ключиком с удлиннителем на 100mm и длинной головкой на 9 свечка довольно легко выкрутилась, даже подозрительно...
Оригинал стоял: BOSH 0250403005   4.4v FRANCE. Сопротивление 196 Ом, у соседней рабочей 1,5 Ом.   Насколько я понял, свеча металлическая, их рекомендуют менять через 25-30 тыс. Честно говоря не вижу смысла менять их профилактически  на наших машинах (прошла около 90 тыс.)
Жду прихода новой свечки General Motors 55564162.    Есть сомнение: советуют некоторые смазать, некоторые говорят не надо. В наличии есть медная смазка для свечей и тормозных дисков, но думаю там с алюминием контакт будет, поди не стоит такой...
Поменял еще 1-ю свечку,  чтобы долго не искать, вот фото где видно колпачки 1 и 2 свечи.
Заняло не менее часа, очень долго крутил вперед-назад до скрипа совсем коротеньким воротком, всего 10 оборотов, постоянно  брызгая типа WD-40, пару раз оставлял на несколько часов. (Момент не выше 20H/m, но не все динамометрические ключи в обратную сторону работают).  Перед заменой, сначала почищенной старой , а потом и новой свечкой прочищал канал от сажи, смазывая кончик густой смазкой. Затянул моментом 11 H/m без смазки.
В 07.01.2026 в 12:18, Villian сказал:
на твоей трубе ролик с описанием технологии и наборчик для извлечения обломанного кончика  .../watch?v=96T-cPEyN1g
В 20.11.2024 в 08:21, фасолька сказал:
Свечи заменить можно самостоятельно без проблем. Шестая из-за патрубка посложнее. Если свечи давно не менялись советую заменить сразу все на бош. Когда заменил только одну выгоревшую на magneti marelli. - троила от минус 10 примерно…вернее пятирила. Этой зимой все ок на бошах новых.
  • Шустрый
  • serg102
  • jeik
  • Медоед
  • Алекс1975
    • 24 Записи
    • 40593 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210327 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451336 Просмотров
