Радиоантена на джип чироки 2007
Приёмник плохо ловит некоторые радиостанции.Приёмник Альпин.Подскажите где находится антена.С пасажирской стороны на форточке багажного отделения приклеена нитка к ней подключена клемма,но отъсоеденив её радиосигнал не изменился.
Да, гавно антенна. Это факт.
Поставьте с Либерти, ни разу Пфш не делает и плюсом вертикальный габарит показывает, и ещё плюсом ветки отбивает.
Это факт.
Я тоже так думал , пока стоковая бубнитола стояла . Планировал какой-нибудь "плавник" на крышу ставить . Потом поставил свой 88-й Пион - стало ловить так же , как и на предыдущей машине с выдвижной антенной .
И с руля работает управление?
У меня была либерта с такой антеной и штатной головой, радио работало лучше ,но ловило не все каналы.Не хотелось бы дырявить кузов.Может быть кто то знает где находится антена.
Так на заднем правом стекле . Если я ее отключаю - прием FM ухудшается , а остальные вообще никак . Может , у Вас в Алпайн штекер не вошел ? Я к Пиону переходник покупал , штатный - нестандартный какой-то .
Стоит такой переходник и изолентой скрученный,чтобы не выскочили,у Вас на клемме антены тоже тонкий проводок не похожий на антенный?
В Пионере обычное гнездо .
Я уже не помню как это выглядело , но никакой изоленты - все плотно соединяется . Пришел на Горбушку со штатной магнитолой , по "маме" в ней мне подобрали "папу" , с другой стороны - типовой iso . Что-то типа первого или второго из этих http://www.caraudio-service.ru/index.php?productID=12996&product_slug=antennyj-perehodnik-so-shtatnoj-antennoj-provodki-v-gnezdo-antenny-neshtatnoj-magnitoly
Что там по радио слушать? Заезженные плейлисты?
Купил трансмитер за 800р, слушаю теперь хоть музыку, хоть аудиокниги с телефона или флешки.
а провод питания антенны подключен?
меня штатная антенна на заднем стекле вполне устраивает. майфун алпайн.
переходник питания нафег не нужен. как лишняя лабуда. только для антенны ибо места и так не много. срастил и доволен
Изменено пользователем Golf
Просмотрел мануал, над форточным окном,где приклеена антенная рамка,как мне показалось стоит антенный усилитель?
По теплу попробую добраться до всего этого
  • maxsan
    • 24 Записи
    • 39375 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208685 Просмотров
    • 450130 Просмотров
