Планирую лифт 2'' ..... вопросы
Решил лифтануть проставками на 2'..... но так и не понял какую резину можно будет при этом воткнуть на WJ, вообще хочу 245/75-16 (эт типа 30,5 получается) - влезет ли?..... чот сомнения терзают... счас стоят родные 235/70-16 так очень близко к бамперу...... понятно что проставками тачка поднимется, но ведь расстояние в арках по горизонталям ж не увеличится и возможность вкорячить туда резину превышающую штатную на 4 см в диаметре чот как то сомнительна...... или надо бампер подрезать?
Еще вопрос по ограничителям хода подвески.... надо будет тож ограничители увеличить? или и так нормально? штатные аммо однозначно выкидывать , или сносно на них а то жалко выкидывать они еще бодрые ....по аммо в принципе солдатиков можно будет наверн поставить?
чтонить еще при лифте 2" надо делать?
Прост чот в поиске не нашел ни про макс. размер резины при лифте, ни про ограничители, ни про аммо... такое ощущение что все это уже обсуждалось не раз, и все в курсе, но на форуме инфы нет
meodin, еще надо проставку под А-рычаг (у тебя же WJ)
под аморты можно проставки, если без экстрима и так пойдет. 31-я должна влезть точно а то и 32-я, но совсем впритык, возможно придется порезать бампер, скорее всего нужны будут диски с отрицательным вылетом или проставки под диски (расширители колеи), надо смотреть по ширине конкретной резины
по хорошему отбойники надо удлиннять, насколько - опять же надо смотреть, но не больше чем на величину лифта
также отрегулировать сход развал после лифта и когда лифтанешься на земле(а не на подъемнике)!!!! отпустить и вновь затянуть все рычаги и панару, иначе срок службы сайлентблоков резко сократится (они всегда будут преднатянуты)))
А вообще потом захочется большего wink
Лифт 2 мало,делай сразу 5 и 32 вкорячишь на ура cool
После лифта поставил 265/65/17 на штатных дисках проблем - 0. Сейчес стоит 245/70/17 МТ, проблем - 0 (немного о подкрылки при поворотах цепляет, но пох). Остальное Domkrat сказал.
ураган, 2 это и по городу нормально, и в грязи без фанатизма. А 5" много (ИМХО).
NEW, это уже от человека зависит....пусть попробует 2 а там сам решит biggrin
(зы...а вообще конечно 5-6 - это нормально biggrin ...много - это 8-10 biggrin )
Quote (Domkrat)
(зы...а вообще конечно 5-6 - это нормально ...много - это 8-10 )
Если посмотреть на твою аватарку, то 8-10 самое то smile .
Мне 2"-х хватает..... пока smile .
NEW, на той яме на моей аватарке и 3-х хватило wink а так будет 6 осенью
ага, значит я понял так, помимо самих проставок под пружины надо:
- проставку под А-рычаг (я так понимаю металлическую шайбу на величину проставок, чесс гря не смотрел там но представление об А-рычаге имею)
- аммо либо оставить как есть либо проставочки сделать пока живые, потом война план покажет.
- 245/75-16 войдет спокойно, а мож даж и 265/75-16 ...хотя 32я думаю мне пока излишне будет, т.к. мне по городу нарезать еще надо (причем в основном по городу) и терять универсальность не хочу, если уж понадобится то прост лучше вторую тачку точить чисто на бездор , а универсальность чтоб и гумнолаз и по городу ништяк - это миф
-отбойники удлинять (смотреть по месту - либо сразу хотяб на 3см)
а зачем диски с отрицательным вылетом или проставки под диски (расширители колеи)? или это нужно при установке широкой резины от 265 и больше? мне кажется при 245-й пойдут и стандартные
Про сход-развал и что надо отпустить/затянуть сайленты в курсе, но спасибо за напоминание
Ещё раз по порядку
проставки под пружины - 5 см
проставки под бумеранг - 3,5 см в тех разделе сегодня темку создал для подготовки к имплантации
проставки под аморы - 4-5 см, или замена на +2" (с новыми аморами поставлю)
проставки под отбойники и удлинение тяг стаба заднего - я не делал, но в багажнике лежит
meodin, вылет наверное для 265+, но надо смотреть по месту
универсальность при 32-х особо потеряться не должна, разве что разгон упадет немного...ну и если в конкретные говна лазить (говорим про МТ резину) шоссейка и ат не дает такой нагрузки
(у меня стоит МТ на стальных дисках, вес 1 колеса порядка 40кг! мосты стандарт (правда у меня ZJ, но мосты одинаковые). Шрусы в переднем только менял и то после конкретных говен и безбашенного их проезда по пьяни.:)
Так что 265-я АТ-шка думаю вполне
или 245-я МТ не слишком агрессивная (например Купер как у NEW, )
Это для твоих целей покатит
Quote (NEW)
NEW, на той яме на моей аватарке и 3-х хватило а так будет 6 осенью
Ну вот почему нельзя на золотой середине остановиться? Или полированные, или от 35" smile . Даже на равных покататься почти не с кем sad .
NEW, поехали в ту яму пока у меня 3:))) Но думаю бампера тебе лучше снять сразу и приготовить тросс biggrin (хотя у меня 2 в багажнике валяются)))
Я столько не выпью smile .
Надо на более равномерную грязь съездить smile
Трос у меня то же есть smile .
Quote (NEW)
со мной можно!... winktongue А ещё с погранцом...да вообще много у кого 2" лифт!... biggrin
Quote (NEW)
а вот это лучше поставить....а то,ежели при прыжке или "нырке" (к примеру...) витки пружин соприкоснутся - то тогда будет ой-ой!.... surprisedeekfear
Quote (NEW)
а у меня 245/75r17 тож мт и все ок smile
Quote (NEW)
Ещё раз по порядку
Quote (Domkrat)
ага, пасиб
А без проставки под задний "А" рычаг не получится? Или ресурс шаровой сильно упадет?
Кто-нить делал лифт без всего, кроме проставок под пружины?
Quote (occasionale)
У меня пока только под пружинами. Все остальное собрано и ждет инсталяции (только проставка под шаровую пока не готова). Как это отразится на шаровой - хз, т.к. мне уже давно рекомендовали поменять с/б на бумеранге я при лифте не морочился. А сечас заменю с/б, заодно шаровую и проспавлю её - и забуду о задней подвеске smile .
Quote (NEW)
НУ и как ощущения? Если все гуд, зачем заморачиваешься с остальными местами? Чтобы по правильному все было?
Quote (occasionale)
Да.
Quote (occasionale)
НУ и как ощущения?
Позитивные. Если вопрос лифтовать или нет - однозначно да!
occasionale, можно и без проставки, но тут не только ресурс шаровой(хотя и он тоже), а ограничение хода подвески вниз..ну а в результате этого и больший поворот шарнира и меньший его ресурс...состветственно при жестком отбое вниз (езде по хорошему рельефу на хорошей скорости) и ощущения будут не очень приятные и шарниру не айс....то же и с амортизаторами. Но сразу ничего не навернется wink Тоже и с сайлентблоками (отпустить-затянуть рычаги) сразу не порвуться но ресурс сократится (особенно при "правильной" эксплуатации)
Quote (NEW)
+100, причем можно и на 3 сразу wink правда придется еще стабы и панару переносить, но это мелочи biggrin
Ну я планирую сдеать 2 дюйма и перетянуть сайлентболки. Аморты старые, можно добивать, как и шаровая на рычаге smile Все равно менять скоро...
occasionale, ну тогда добивай...а с новыми уже как положено поставишь wink проставки под отбойники тоже лучше поставь cool
Quote (Domkrat)
C панарой осторожнее biggrin .
Quote (Domkrat)
Цель? Пружины не поломать или...?
Quote (occasionale)
Пружины не поломать
Да, ранее писали.
  • 10 месяцев спустя...
подскажите а что за панара? приобрел проставки капрлоновые 2" под пружины, на выходных буду корячиться устанавливать под :alko2: , как она выглядит эта панара....
@Fylhtq, Панару при 2 дюймах не трогают. От 3" уже перенос.
Такая длинная кривая хреновина которая не дает мосту гулять!
спасибо !!!
я так понимаю, что придется заменить аморты +2" ну за одно рулевой демпфер до кучи, а то еще родной стоит.... Какой фирмы лучше брать выше перечисленное? ранчо 5000 ? или еще какие есть?
  • Андрюха 70
  • Shvovan
  • enjisan
  • Xterra34
  • егор л
  • 99ru
    • 24 Записи
    • 41001 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211322 Просмотра
    • 452057 Просмотров
