Металлический усилитель бампера неоригинал WK1
Приветствую всех.
Имеется WK1, под бампером замят угол металлического усилителя, тот что к лонжеронам приварен. Это вызывает у меня душевный диссонанс, поэтому думаю его заменить, хотя снаружи это никак не видно, но я упорот в этом плане.
Так вот в вопрос, кто-нибудь ставил неоригинальный усилитель? Новый оригинал стоит в районе 30к, это дикость, есть несколько вариантов на авито по 14к, что тоже считаю дорого. Так же есть неоргинал за 3,5к производства тайвань. Как он встает? ровно? Есть у кого опыт?
вот так это выглядит у меня
Я бы не стал из-за такой ерунды резать/варить усилитель.
ИМХО любое "хирургическое" вмешательство в силовой каркас, его ослабляет :(
Ну, уж если очень хочется, так его можно отрихтовать.
А тайваньское железо, по качеству, дотягивает в лучшем случае до китайских машин :(
Оно и мягкое и тонкое, и хорошо, если вообще встанет.
Вопрос, кто-нибудь ставил неоригинальный усилитель? Есть неоргинал за 3,5к производства тайвань. Как он встает? ровно? Есть у кого опыт?
TYG (5166082AA), без заморочек
Родной такой же, руками гнется
Тогда, тем более, отрихтовать, и нет проблем ;)
Я держал в руках оригинальный усилитель (менял на 4.7 его после ДТП) и тайваньский (на балконе лежит) оба они очень хилявые. Разницу заметил лишь в качестве обработки металла, на оригинале углы ровные и красивые, на тайване их как будто молотком гнули, сам метал точно такой же на ощупь и по весу.
А меняется он легко очень.
Родной
Ну вот как раз TYG на балконе у меня лежит, думаю ставить его или нет. То есть ровно он встает?
Никто не возьмется за это, да и будет все равно криво.
У меня стоит, встал отлично. Только за год начал ржаветь по швам
Швы обязательно надо обрабатывать после ремонта.
Все зависит от мастера ..))) да и на скорость ну никак не влияет.
Швы обязательно надо обрабатывать после ремонта.Все зависит от мастера ..))) да и на скорость ну никак не влияет.
Имеется в виду что ржавеет сам усилитель по швам, оригинальный не ржавеет.
Это не мой подход
Оригинальный чем то обработан
кто мешает вам его обработать самому .. все равно будет в итоге дешевле оригинала в 30 к. ...
Есть такая хрень как шовный герметик стоит не дорого
Изменено пользователем Stimon
само собой я его мовилем промажу.
  • AllF
  • Vitalii Baluiev
  • santab
  • TRS Motors
  • AlexeyL226
  • surprise
    • 37445 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447072 Просмотра
