Проблемы с вентилятором отопителя
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Всем привет господа джиповоды. Проблема токая при вкл. климате по чемуто иногда вентилятор печки то работает нормально то сам посебе выключится то сам опять включится. Вопрос что может быть и куда можно что пошевелить?
388
TAZ 2108 "Сопля"
mamyka135, ну вообще он должен сам менять обороты в зависимости от температуры. Но если совсем отключается иногда без причин надо на блоке контакты пропаять ну и на самом вентиляторе глянуть
СХ27
114
на резисторе пропаять .если быть точнее
cx27, агде этот резистор найти?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ II
У меня точно такая же проблема, только сейчас он уже и не включается совсем. Если подать + плюс на сам вентилятор то он начинает работать. Посоветуйте что можно тоже глянуть и посмотреть? Где реле стоит?
388
TAZ 2108 "Сопля"
gasbox, mamyka135, в блоке управления климатом
66
я уже писал....постоянная проблемма...подгорает вывод на вентилятор...с блока управления климатом...в ногах у пассажира под бардачком...на двух саморезах крепится...в общем у меня уже даже клемма не вытаскивается...оплавилась так...подгибание не приводит к результату...лишь временно....думаю уже спаять напрямую провод...хотя скорее всего что то с вентилятором.....маленькое межвитковое сопротивление...но крутит по прежнему...
СХ27
114
надо снять резистор и припаять провода прямо к нему а потом и фишку переделать
СХ27
114
mamyka135, gasbox, в ногах пассажира возле вентилятора
66
Quote (cx27)
надо снять резистор
а где сей резистор находится? на схеме или фото можно указать?...куда паять?
СХ27
114
резистор рядом с мотором в ногах пассажира.сними и всё поймёшь
66
Quote (cx27)
в том и дело...мотор снимал....блок снимал.....где именно он находится?? отдельно?
СХ27
114
да рядом с мотором и находится.в корпусе печки
66
Quote (cx27)
понял благодарю за инфу)))) будем разбирать))
Сегодня нашёл причину , дело было как говорили в контактах блока рядом с вентилятором. Всем большое спасибки за подсказки. cheerleader.gif
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 Limited Quadra
Итак, симптомы - вентилятор то работает то нет..
WJ 2000 4.7
столкнулся сам ..
решение -
рядом с вентилятором печки (черная круглая штука над ногами пассажира) чуть дальше по ходу движения на двух самрезах закреплена коробочка размером 6 на 8 , из нее выходят (приходят biggrin ) 5 проводов: 3 на разъеме и 2 (красный и черный) прямо из коробки, снаружи коробочка сия из пластика с наклееным на плоскость каучукома , со стороны входящей в дыру в воздухопроводе алюминиемый радиатор типа "трубы".. Проблема в РАЗЪЕМЕ. Вытащить сам разъем не представилось возможным (закис собака намертво) поэтому провода были обрезаны (не забываем выключить зажигание) и были обжаты изолированными ножевыми коннекторами (папа). Два провода ( черный и красный) идущие из данной коробочки ( biggrin ) так же были обрезаны и обжаты ножевыми (обрезаны были потому как вытянуть их не представилось возможным). Разъем был аккуратно разломан потороха вытащены (не забываем разметить какой провод куда шел), коробочка разобрана (на защелках), седло разьема выпаяно, и 3 провода одного сечения с родными были припаяны тугоплавким оловом прямо в плату , выведены наружу через имеющуюся дырочку и так же обжаты ножевыми коннекторами (мама). Дырочка что получилаь вместо разьема залита силиконовым прозрачным герметиком. соединяем все правильно , излишки проводов хомутиками приятгиваем к жестким элементам. коробочку приворачиваем на место предварительно прочистив радиатор, для пользы дела ставим на саморезы граверы. Весело жужжим вентилятором.
49
Автомобиль: Jeep Liberty
Тема перемещена!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Walkerr
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84517
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
