Вероятно проблема со стартером
Здравствуйте всем!
Рассказываю историю сначала. Заправился я вобщем перед сильными морозами на лукойле, специально еще взял у них бумаги почитать, чтобы быть уверенным что дизель зимний. Заправился под завязку. Температура на следующий день была всего то -18, а двигатель показывал вообще -13. С автозапуска машина не завелась, ладно думаю, спустился сам и попробывал с ключа. Фиг там, не заводится и все. Ну думаю попал на летнюю солярку. Покрутил, попытался заводить, минут 20-30, безрезультатно. Ну всё думаю, теперь только отгонять в тепло и отогревать. Отогнал на подземную парковку, там температура +1,+2. Простояла машина сутки почти, пришел, попробовал завести, фигушки. Начал грешить на аккумулятор, попробывал прикурить от другого джипа, опять тишина. Вроде чето там начинает но толку нет. Ну решил что машина еще не отогрелась, вызвал отогревщика и он грел под днищем тепловой пушкой около часа. Опять нет результата. Еще 2 дня машина простояла на подземной парковке. Вызвал диагноста, который определил причину как стартер. Только непонятно что конкретно, может контакт плохой, может щетки в нем. Чтобы сразу не тащить машину в сервис для съема стартера и его ремонта, решили вроде как попробовать его снять на месте. Вопрос - реально ли снять стартер на месте и без подъемника или полюбому на подъемник надо? Сверху до него можно добраться? А вообще я конечно очень расстроился по тому что мне впарили дизель на заправке не зимний, вроде лукойл же и все хвалят тамошнюю соляру. Вот такая история. Заранее благодарен за совет, спасибо!
Изменено пользователем cherokeeman
Еще интересная мысль посетила мне. Что если купить эту замену за 5т.р под номером WPS 6341N и тупо использовать его как донор, снять с него бендикс и поставить на старый стартер. Хорошо я придумал)) Ну значит буду брать. Надеюсь подойдет бендикс. Ну просто времени уже нет, надо заказывать.
Почитайте ссылку в моем посте #21 там предложен такой же вариант. Только я побоялся его воплотить в жизнь, кроме того, если мне не изменяет память, то для бензинового двигателя бендикс имеет 9 зубьев, а для дизельного 10.
  • 4 года спустя...
В 30.11.2016 в 18:52, cherokeeman сказал:
Чем все закончилось?
тоже стартет через раз стал прокручивать мотор,подозреваю бендикс на замену,так ни кто и не нашел решение проблемы?
Только что, сергой сказал:
у меня вот с такой маркировкой стоит стартер
В 23.01.2021 в 15:43, сергой сказал:
какой мощности определить не предоставляется возможным. Стартер 2.5кв ,нашел оригинал(цена космос),еще есть у поляков
AS-PL-S0619S, ну а этот китай или немец не понять-MotorHerz STB9401WA.По вину моей а\м везде в каталогах бьется 1.7кв.
Постигла беда со стартёром. Щёлкает, но не заводит. Похоже, щёлкает только реле в блоке.
Никак не могу нащупать провод идущий на втягивающее. Двигатель 4,7 (231 л.с.)  2006г.
Где то показано, что он слева (водительская сторона), где то на ютюбе америкосы показывают, как снимают его справа!.   До него можно сверху рукой дотянуться??? Хотя бы до проводка на втягивающее???
Изменено пользователем Vladiry
слева он на вашем году... дотянуться можно, но с ямы или подъемника...
Ура. Услышал, что втягивающее стало щёлкать, но счастья это не прибавило. Правда, и приборка при этом не тускнеет. На стартёр (не на втягивающее, а именно сам стартёр), как я понимаю, предохранителя нет? Напрямую с аккума плюс приходит?
угу... очень часто на этих годах была коррозия на силовой клемме и плюсе, открутить - зачистить - прикрутить - возрадоваться или огорчиться
Ещё один, крамольный вопрос. :)  С толчка завести с АКПП реально?
если получится, то снимите киношку про это
19 минут назад, up6 сказал:
Как говорится : "Кина не будет !" :D
22 минуты назад, Vladiry сказал:
Дело в том , что включение (и удерживание)  первой или задней передачи происходит  за счет давления АТФ . А это давление создается насосом , который стоит на входном валу АКПП  , т.е. вращается он только вместе с двигателем .
Когда-то давным давно были коробки со вторым насосом , который стоял на выходном валу , но ... :unsure:
В общем , попытка пуска машины с АКПП с толкача будет похожа на ситуацию с катанием машины с МКПП , у которой выжато сцепление и не включена передача .
  • sirespoehra
  • zxcvasdfqwer1234
    • 24 Записи
    • 41970 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212770 Просмотров
    • 453491 Просмотр
