Хвостовик Дана 30
Андрей418
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2
Всем привет. Товарищи знатоки, подскажите по главной паре которая на фото под замену она, или еще можно попытаться отрегулировать. Подшипники убитые напрочь(заказал едут). Суть вопроса в том что стоит или нет заморачиваться с этой парой или искать хорошую?
И еще.
Тут виднее.
Изменено пользователем Андрей418
989
Не сильно специалист, да и по фото не особо видно. Но ИМХО если нет задиров на металле, то можно выставить пятно контакта, масло погуще и поездить еще. Если будет гудеть можно присадку Lique Moly с дисульфидом мобибдена капнуть.
Сам года 4 назад убил переднюю пару, поменял на б.у. Этим летом появился небольшой гул, капнул присадку. Сейчас вроде ничего не слышно.
Задиры присутствуют, но не сильно, ноготь цепляется.
Если не понятно по фото, я постораюсь сделать более качественное фото. Мне на самом деле нужен совет, стоит покупать новую или б.у. может и моя в норме.
989
Вот тема первый пост http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30991-ponizhennaja-peredacha-zlo/?hl=%2Bпониженная+%2Bзло
Моя сломанная пара, нормально работала, не гудела, но при езде накатом был звук цок-цок-цок из-за задиров. На тех фото их видно, на этих нет.
  • Нравится 1
Интересный случай, странно почему не выл.у меня конечно нет такой выработки, но гул под нагрузку присутствовал.
Дождался подшипники ))), убил полность вчерашний день на регулировку, пятно вроде получилось нормальным гула практически нет, но беда одна не ходит ( появилась вибрация под нагрузкой причём на любой скорости не сильно но ощутимо. Думал шарнир Гука, проверил, качение есть но совсем чуть чуть.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • MikeGCh
    • Wayman
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
