Подскажите что за зверь
я бы не связывался... ИМХО
Ну это к любому б/у дизелю применимо.
А по теме, запчасти есть на этот мотор.
Автомобиль: Пока нет
По параметрам мотора подходит от Опель антара. Но могу ошибаться.
@Pogarniy,Был период с 2007 по 2011г. Когда машины с таким двиглом поставлялись на Россию официально. Попадаются ещё "Компасы" с такими же. Если не убит прежними хозяевами, то может оказаться не плохим экземпляром. Двигло в принципе не плохой, и заточен под евро-3. В любом случае, решение принимать Вам!
Спасибо большое.а как он вообще по говнам ползает, иногда приходится лодку на рыбалку тоскать на прицепе.
https://auto.ru/cars/used/sale/1045782932-f038/
Что за мотор 2.2 и есть ли на него з/ч.? Или лучше не рисковать?
2,2 это Мотор Мерседес OM 651
То же,что 2.7 но без одного цилиндра.
Неплох,но как подвид мало изучен.
А это фольксваген. Официально продано 26 машин за все время. Чинить его никто не умеет. как устроен, тоже не понятно.Запчасти фольксвагеновские. мотор с норовом.
Нафиг нафиг нафиг такой эксклюзив
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • alexeysh
    • aleks76
    • bagzi
    • Роман11111
    • CpaM
    • serg102
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • severOK
    • shon73
    • minoru
    • Dmitry.
    • Veles1212
