Иван90 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Гость Deonis
Поздравляю
:tanksmile:
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
2011
цвета грозовой тучи
suzik
8 АТ - солярка
781
Автомобиль: дизельный пепелац
Иван, поздравляю с днём рождения!
373
Ванька! С Днюхой!!! Всего только самого наилучшего!!! :1126970446: :1126970446: :1126970446:
637
985
Ваня! Поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Будь умненьким и благоразумненьким!
441
Автомобиль: WK 4
Вано! С днем рождения! :drinks:
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вань поздравляю от души!!!!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:  :booze:  :booze:  :booze:  :booze:  :booze:
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
С Днюшечкой!!! Здоровьица и благополучия!!! :drinks:
266
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
ВАНЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Всех благ тебе и побольше! :tanksmile:  :holiday:  :drinks:
464
Автомобиль: WG overland 2004
ИВАН, С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!!!  :holiday:  :holiday:  :holiday:  :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
463
242
Иван,поздравляем! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
110
Автомобиль: Ssangyong Rexton W 2.7XDi
Ваня!!!
С прошедшим ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!
Пусть все, окружающие тебя, получают только положительное от общения с тобой, заряжаясь от тебя позитивом !
167
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • gleb_kissin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55505
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
