вопрос по раздатке
Lekhan
Автомобиль: Jeep Cherokee II 3.7 VIN: 1J8G6B8K57W695896
Прошу помощи!
У меня приговорили раздатку, по моему вину пробивается 52853 123AD
на разборке нашёл P5211022AD, стояла на KJ 2005 года АКПП и двигатель такой же как у меня, подскажите стоит брать или искать свою?
просто раздатка в Белоруссии, не хочется терять время
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
У меня вторая вообще не бьется по номеру...
А так если у вас 242 раздатка и эта 242 с KJ, то встанет.
ну да, и моя и другая nv242
66
3.7AT
Раздатка не акпп, мозгов нет. Поэтому должна встать как родная.
А может есть смысл старую починить, там по большому счету только цепь может растянуться, да сальники задубеть.
как раз с цепью и сальниками всё нормально, похоже планетарка рассыпалась, а что она там ещё разбила не известно, стружка в масле
54
раздолбанную мне пришлёшь. поизучаю.
доставка за мой счёт естественно)))
Изменено пользователем Golf
да, раздатка встала, уже выехал, но в этой раздатке не отключается передний мост, всего четыре положения пат тайм фул тайм потом нейтралка и понижайка, хотя табличка на ней была 242J
никто с таким не сталкивался?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
2006 год
Всем привет.
Обнаружил что у меня раздатка вся в масле, определить откуда именно подтекает не могу, поэтому думаю поменять все резинки и сальники что там есть.
Может кто сталкивался, что нужно /можно заменить и есть ли артикулы?
Заранее всем спасибо за советы
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
4 часа назад, ПлавлюМозги сказал:
У Вас же 242-я ? Тогда передний сальник - 4798125 , задний - 05072 307AA . На входном валу  стоит  5019020AB . Если течет по стыку , то родное средство - 05010 884AA . Я весной крышку заднего моста на  MG403 ставил - очень приличный формирователь прокладок .
2006 год
50 минут назад, tracker99 сказал:
Я если честно незнаю какая у меня раздатка. Как разобраться? VIN: 1J8G6E8536W278691
Получается 3 Сальника всего? Передний, задний, и на вход переднего кардана?
Спасибо за инфу.
967
5 минут назад, ПлавлюМозги сказал:
https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G6E8536W278691
Получается : Selec-Trac Full Time 4WD System , т.е. 242-я .
9 минут назад, ПлавлюМозги сказал:
  5019020AB - сальник входного вала раздатки , т.е. вход от КПП . Ну и для двух карданов .
2006 год
3 часа назад, tracker99 сказал:
Спасибо большое!:respect:
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
У меня через вот этот подтекал причем сильно.
05014046AA Сальник раздатки, штока переключения режимов. 4-й номер
539
3 часа назад, MIB сказал:
Такая же беда была.
Автомобиль: jeep Compass 2012
1J4G6C8155W586964
подскажите, какая раздатка
967
3 минуты назад, artlob сказал:
А с 2,4 литра обычно 231-я ставилась , т.е. Command-Trac Part Time 4WD System
Вот : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4G6C8155W586964
20
В чём отличие 231 от 242
967
@artlob , 231 - Part Time , т.е. при подключении передка оба кардана жестко связаны и будут вращаться синхронно . У 242-й есть все то же самое + режим Full Time , т.е. в этом режиме карданы связаны через дифференциал .
20
Благодарю Вас
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • DeepGreen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85351
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
