Изменился алгоритм заводки автомобиля.
darbish
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2019 CRD TRAILHAWK®
     Проблема такая - обычно, когда заводишь машину, нажал педаль тормоза, жмёшь кнопку запуска - машина завелась. Сейчас при нажатой педали тормоза приходится три раза нажимать кнопку запуска.
   Перед случившемся мне пришлось залазить внутрь торпеды и я случайно  сдёрнул концевик педали тормоза с кронштейна. Не заметил. Пару дней проездил с постоянно горящими тормозами, пока не увидел проблему. В итоге концевик на месте, а машина стала заводиться с третьего нажатия кнопки.
     Может у кого случалось такое? Help.
    Дорестайл 12г.в. 3.0CRD
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@agregat177, я ездил с такой ошибкой не активной, заводилась автошка как обычно.
@darbish, батарейку в ключе махни на всякий, вдруг совпадение, ну и ещё раз фишку глянуть и работу ламп.
Батарейки не вариант. Новая. Ключ видит. Наверно всё таки ошибка прописалась. Т.к. после каждого из трёх нажатий пишет - нажмите педаль тормоза. Думал может кто знает волшебный  :D алгоритм(два притопа три прихлопа) как со скидыванием межсервисного пробега через нажатие педали тормоза.
758
Можеть быть концевик плохо поставлен, или его разъем?
@slowtraveler,Разъём нормально присоединён. А концевик защёлкнут обратно в кронштейн крепления, иначе бы стопы не реагировали. Думаю, что во время двух дневных катаний с постоянно горящими стопами компьютер их прописал в ошибку и не сбрасывает её.
758
Возможно (хоть и думаю - не в том причина)... На рестайле так вообще нельзя было ехать - при одновременное нажатия газа и тормоза через несколько секунд выскакывает ошибка и двигатель начинает работать только на ХХ...
Помоему Пчел сказал, что там несколько контактов - возможно один из них не дает хороший сигнал?
А перед запуска стопа горят?
@slowtraveler, Не проверял. Завтра посмотрю. Я всё таки думаю это не совпадение. Ошибка в компе прописалась. В любом случае, если до вторника не пройдёт, поеду на диагностику к официалам. Как оказалась сейчас у них акция - диагностика борт системы бесплатно.
5 635
Странно, а дистанционный запуск есть на машине?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Нормально! Дополнительная противоугоннка появилась.
@Лунный пчел, Да есть, штатный. Когда концевик был не закреплён, он не запускался, я потом только понял почему. Концевик закрепил, штатный запуск заработал.
5 635
штатный запуск не тройным нажатием на кнопочку закрыть??
Угу
5 635
выкинуть обходчик иммо и всё будет хорошо.
Я не очень понимаю, как ставили штатный, но до косяка с концевиком все было хорошо. Думаете совпадение? А обходчик точно ставили?
5 635
три нажатия на закрытие, это стоит обходчик фортин, он скорее всего и глюканул.
в Вашем ОД Нижнего есть Костя Крысов, обратитесь к нему, скажите от меня, и он всё вам исправит.
А точно фортин? К фортину по моему можно прикрутить gsm модуль? Или я ошибаюсь?
5 635
не надо со мной спорить
Да я не спорю. Просто я со временем захотел gsm модуль прикрутить. Сказали…- был бы фортин, тогда бы поставили.
5 635
Три нажатия на закрыть это алгоритм фортина, возьмите torx20, снимите приборку открутив 3 самореза, посмотрите.
Оставлю эти манипуляции для спецов.Каждый должен заниматься своим делом. На понедельник перзаписался к нашему ОД.Спасибо Вам. По результатам отпишусь.
Изменено пользователем darbish
Итак. Диагностика системы у ОД не выявила никаких ошибок. По дальнейшему решению проблемы ОД выставил 3 нормо-часа, В этот день не было времени ни у ОД ни у меня.  Вчера (не у ОД) путём удаления Фортина из системы проблема не ушла, значит не Фортин. Продолжаю наблюдение <_<
Автомобиль: WK2
Добрый день.
Вопрос решился?
В чем была проблема?
Такая же беда приключилась...заводится только с третьего нажатия на кнопку "старт"
Вопрос не решился. Пока езжу так. 3н.ч х 1200=3600р за выявление проблемы пока жаба душит. Если что нароете, сообщите пож. сюда в тему.
29
Автомобиль: WK2
а второй ключ себя также ведет?
у меня это сегодня случилось...
Не очень понял про второй ключ... Мне кажется он не причём...  Бортовик пишет на панели "нажмите педаль тормоза" даже при нажатой педали.. поэтому приходится третий раз нажимать кнопку запуска.
29
Автомобиль: WK2
да, ошибки по ключу нет....
значит скорее всего концевик педали тормоза, тогда там должно быть две контактные группы...
Надо найти донора и переставить концевик педали тормоза, возможно получим ответ.
29
Автомобиль: WK2
как вариант да......
при выключенном зажигании стоп-сигналы должны гореть?
Сдается мне, что раньше у меня горели, а сейчас нет...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • SeverFoxi
    • brat-kondrat
    • rdmitriy
    • Алексей Иванович
    • volvist
    • СЕРГЕЙ К
    • Михаил Василец
      Комплектации
