Отзывные (recall) на Compass
БАНАН
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Я тоже позавчера добрался до Фориса на Орбели, в итоге ждал мойку час, потом пошел в ремзону, где минут за 5 блок поменяли и еще потом целый час ждал оформления гарантийных документов. В итоге 2 часа потратил неизвестно на что (((
Еще и мойщики умудрились вырвать крючок, который коврик держит, заметил только когда домой доехал. Пока вставлял назад, понял, чтобы его вырвать надо приложить немало усилий, как так можно было коврики для помывки снимать?!
Изменено пользователем alex1812
2 часа на реколл это быстро, это просто ураган...
пост 29 это просто бомба... особенно красные кресты выглядят зачетно -:)))
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
звонил в "Рольф" (правда соединили с тем, что на Алтуфьевском, сказали перезвоним как освободится мастер. мастер занят вторые сутки.... звонил в "ЭрСиСервис": блоков нет,- перезвоните в конце февраля.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
9 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Попробуйте позвонить Савастину. Я в 29-м посте кидал визитку с его мобильным номером.
  • 5 лет спустя...
48
а как убедиться в том, что замену делают на блок, который технически исправен? ну там на нем какой то номер особенный должен быть или год выпуска определенный? как это проверить? может же недобросовестный дилер поставить блок, который ранее сняли по этой же отзывной компании с другого авто...
Изменено пользователем SergiusXP
@up6 Андрей, может Вы подскажете : оказывается мой Компасс попадал под отзыв по S61 и NO1(не знаю что это). А я-то и «ни сном ни рылом»…. Что можно предпринять? Территориально в Краснодарском крае.
    Или забить-типа  «семи смертям не бывать, а одной не миновать?»:)
10 часов назад, up6 сказал:
а зачем им это надо?
ну к примеру сейчас эти блоки в РФ не поставляют, из за санкций, то есть это дефицит и нет их у дилеров в РФ, по крайней мере так говорят.
можно продать на стороне блок, заведомо исправный, получить денюжку, а клиенту впарить старый блок...это к примеру....либо за определенную плату поставить клиента в очередь на замену именно нужного блока...вообщем думаю народ у нас ушлый, подзаработать никто не против.
но вопрос остается открытым, как то можно понять, что ставят именно тот самый ОТЗЫВНОЙ блок?!!!
9 часов назад, Землянин сказал:
так в краснодаре дилер есть. сделать заявку, пусть ищут блок по программе S61, это как раз по подушкам безопасности
слишком сложная схема, проще вас не приглашать вообще на работы, пока не будет запчасти...  продать кому то блок - тоже маловероятно, я не видел еще ни одной машины, владелец которой судорожно бы бегал и искал его - народ спокойно катается и все.
чтобы получить дилеру блок со склада крайслер, нужно сделать это под конкретный вин и заказ наряд и потом отчитаться перед крайслером, так что никто такой схемой заниматься не будет - имхо
Николай, напомните вин и посмотрим, что там за отзывы
@up6 Вот он :1C4NJDCB7CD629792
N01 выполнен
S61 - открыт - Occupant Restraint Controller (ORC) must be replaced.
9 часов назад, up6 сказал:
я очень надеюсь, что тут никакого левака быть не может. но в то же время не забываю, в какой стране живу.
Автомобиль: Compass
@SergiusXP  Не переживай, поменяют блок.
Меньше знаешь - крепче спишь :yes:
Разницы не заметишь, а отметка о прохождении отзывной появится.
39 минут назад, Gosudar сказал:
Буду требовать своего присутствия при замене или хотя бы постараюсь сфотать старый и новый.
вчера съездил к дилеру, поменяли блок. Теперь можно спать спокойно) причем проблем с осмотром процесса замены не было, но я просто сфоткал старый и новый блоки.
  • 4 месяца спустя...
13
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всем привет.
Подскажите пожалуйста. как проверить авто на отзывные компании? ну или там что надо обновить мультимедию или систему коробки что то в этом духе?
10 минут назад, up6 сказал:
вин машины написать
Добрый день.
3C4NJDCB3JT135680
открыт отзыв W20 Reprogram Powertrain Control Module
Reprogram  the  Powertrain  Control  Module  (PCM)  on  all  of  the  above  vehicles involved, and check the oil level, add if necessary.
5 минут назад, up6 сказал:
А на какой агрегат и где это можно сделать и если можно то по цене.
не понял первую часть вопроса
по второй - у дилера бесплатно, в профильном сервисе с авторизованным оборудованием по их расценкам
1 час назад, up6 сказал:
Спасибо за ответ.
Мы с вами по телефону пообщались. Всё стало ясно, что м куда идти 😂😁😁
Здравствуйте. А можно проверить была ли замена по s61? Ищу в интернете, что-то найти не могу информацию. Видать не там ищу.
вин 1C4NJDCB0ED582866
отзыв открыт, можете потюкать дилеров
@up6 вообще, я хотела купить джип компас, приобрела на нее автотеку и увидела, что на нее открыта отзывная. Теперь думаю брать или нет. Нужно мне оно или нет. Так как ближайший дилер в Самаре 😬
автотека, разумеется, полезно, а описание отзыва прочитать, время нашли?
@RitaSharm Отзывные обычное дело у всех. Некоторые несущественны. Я по своему айрбэгу вообще не волнуюсь
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • destroyman
      • 5877
